סקירת מסכי 20' מ-XBIT
תודה סקירה מעניינת :yelclap:
לפחות אני לא היחידי שעלה על הבעיות של ה 2007/2407WFP בנוגע לבהירות נמוכה ואיבוד גוונים כהים. :yelclap:
But when the brightness is reduced to zero, the monitor loses details in darks. The diagram above shows that the red and green curves lie on the X-axis for about 10-15% of dark halftones. This means that these halftones are all displayed by the monitor as pure black. It also means that the monitor actually uses a mixed regulation of the brightness, with the lamps and the matrix both. So, if you care about having all the range of halftones displayed properly, you should reduce the monitors brightness setting cautiously and use your graphics card settings for more regulation.
מה שהם לא גילו זה שניתן לשחק ברמה שווה עם הצבעים בכדי להקטין את הבהירות ולא לאבד גוונים כהים אם כי מדובר בחצי פיתרון ובכל מקרה
מאבדים יחס ניגודיות.
