מעבד מתחמם מידי 56 מעלות (אולי הלוח לא תקין? איך בודקים?)
מעבד ולוח אם
CPU Type Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Motherboard Name Abit BD7II(-RAID) (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipset Intel Brookdale i845E
זכרון
[ A0 ]
DIMM SDRAM Synchronous 512 MB 64-bit Bank0/1
[ A1 ]
DIMM SDRAM Synchronous 256 MB 64-bit Bank2/3
עוד נתונים
Temperatures:
Motherboard 47 °C (117 °F)
CPU 56 °C (133 °F)
Seagate ST340016A [ TRIAL VERSION ]
Cooling Fans:
CPU 2812 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.41 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 5.08 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V Standby 5.02 V
VBAT Battery 3.09 V
DIMM 2.46 V
DIMM VTT 1.22 V
AGP VDDQ 1.47 V
צריך עוד משהו?
משחה טרמית החלפתי לפני שנה וחצי עד שנתיים גם אז הייתה בעיה (זה עזרה עבר רק קצת)
רעיונות מה לא בסדר?
איך בודקים שלוח תקין?
תודה לעוזרים,
טל
עריכה:
הטמפ' זה לוינדוס ללא שום דבר פועל מעבר לרגיל (אנטיוירוס וכד')... הא ומארז פתוח (משני הצדדים כי אני "עובד עלי").
גם דרך הביוס זה לא הרבה פחות.
ZOMG 56 מעלות!!!!!!!!!! ITS GONNA BLOW
ובנימה רצינית יותר...
56 זה לא רציני במיוחד במעבד שלך
אם אני זוכר נכון , המעבדים האלה אמורים לעבוד בטמפ' האלה ... אפילו
יותר ככה שלא צריכה להיות בעייה .
אז באיזה טמפ' להתחיל לדואג (פעם הוא הגיע לאיזה 60 ומשהו המחשב התחיל לצפצף)?
איפה אפשר למצוא טבלה עם תחומי טמפ' סבירים למעבדים שונים ובפעילות שונה? (הא... אני צריך גם למחשב נייד)
תודה,
טל
תודה,
טל
62 בבדיקת מאמץ זו כבר סיבה להחליף משחה
אצלי ה-P4 2.4GHZ עובד על 52 מעלות במארז ג'נרי + מאוורר סטוק, לא החלפתי משחה כבר...god knows science when.
בדקתי מחשב אחר שיש לי בבית שם לוח של intel D845GEBV2 עם מעבד P4-2.4 (זהה ככל הידוע לי)
40 מעלות, למה ההבדל?
תודה,
טל
בסטיקי "טמפרטורות ואמצעי קירור מומלצים" כאן, בפורום OC.
תודה על ההפנייה!
מתוך הסטיק:
3. Intel Pentium 4 -
3.1 - ליבת Northwood , מעבד שמיוצר בתהליך של 0.13 מיקרון , עדיף להחזיקו בטמפ' של 40 מעלות, לרב דיי קשה להחזיק מעבד בטמפ' כזו בתנאי סביבה חמים כמו בארץ, אז לא נורא אם סוטים לכיוון ה45 מעלות במאמץ.
א. כמו שאמרתי, שלי על 56 מעלות (ולא במאמץ גבוה), איזו בעיה יכולה להיות?
כן קראתי על האפשרויות כמו משחה וארגון המארז אבל....
ב. נתחיל במארז עד כמה זה באמת ישנה את טמפ'? (במחשב הזה יש מארוור + בספק, בעבר היה עוד אחד שחיברתי והוא לא עזר אולי במעלה שתיים. במחשב השני שדיברתי עליו הוא ב 40 מעלות אין אפילו מאוורר מעבר לזה של ספק)
ג. לגבי המשחה שוב...
1. האם באמת הפרש יכול להיות ממשחה טרמית לא טובה/מריחה לא טובה?
פשוט לא בלי לעבוד ולגלות בסוף שיש תקלה אחרת.
2. אם לא בלי לעשות את זה לבד ... כמה זה צריך לעלות בחנות?
ד. אם ההפרשים גדולים מידי כדי שזה יהיה רק הבעיות האלה... מה עוד יכול להיות ואיך בודקים את זה?
(אני מנסה לחשוב מה יכול להיות למשל הגדרות לא נכונות , איפשהו? ביוס? בעיות חשמליות בלוח / במעבד ... מד טמפ' דפוק?)
תודה על העזרה,
טל
בביוס הלוח מציג לך את אותם טמפרטורות?
כן
אולי תוכנה לבדיקת תקינות המעבד או הלוח?
יש את S&M - תוכנה מעולה לבדיקת יציבות המחשב.
יש מצב שהלוח מזייף בהצגת הטמפ'.
תבדוק עם חיישן חיצוני אם אכן המעבד עובד בטמפ' הזו.
