פורסם 2003 במרץ 523 שנים אני חייב לציין שמעולם לא נתקלתי בכזה דבר!העכבר שלי משום מה חורג מגבולות המסך. כשאני מזיז אותו לקצה השמאלי או העליון הוא בסדר (מגיע עד הקצה ונעצר) אבל כשאני מזיז אותו לקצה הימני או התחתון הוא ממשיך למטה (נעלם וחוזר רק כשאני מעלה/מזיז שמאלה חזרה)...ניסיתי להתקין מחדש את הדרייברים של המסך וכרטיס המסך (MAG786FD ו GeForce 4 TI4600 ) אבל כלום לא עוזרעל המחשב מותקנת Windows xp רעיונות התקבלו בברכה! תודה
פורסם 2003 במרץ 623 שנים בהחלט ייתכן שבהגדרות הדרייברים של כ' המסך ישנו Extend של שולחן העבודה למסך נוסף, בטל את זה ויהיה בסדר.
פורסם 2003 במרץ 623 שנים מחבר קודם כל תודה על התגובות!ה- nview אמור להיות מבוטל כי אין שום מסך נוסף שמחובר לכרטיס (היה פעם אבל כבר אין)למרות שאין מסך נוסף עברתי על כל ההגדרות של ה- nview ולא מצאתי שום דבר. הדרייבר האחרון שהתקנתי הוא דטנייטור 43.00 מישהו יכול להגיד לי מה להפעיל שם ומה לא? (בעזרת screenshots)שוב תודה
פורסם 2003 במרץ 623 שנים עד כמה החריגה בולטת ומשמעותית ? כי אצלי ואני מתאר שבכל מחשב העכבר לא יוצא משמאל ולמעלה ומימין ולמטה הוא יוצא בטיפה מן המסך. תסתכל אצל אחרים ותשים לב אם זה באמת תקלה רק אצלך או שסתם פתאום שמת לב לחריגה
פורסם 2003 במרץ 623 שנים מחבר לא, זאת חריגה משמעותית. גיליתי את זה בזמן ששיחקתי C&C Generals והמפה לא זזה ימינה (כדי שהיא תזוז ימינה העכבר צריך להתקל בקצה ואז המפה נגללת באותו כיוון אצלי זה פשוט לא קורה...) ואז התחלתי לחפש מה הבעיה ולהפתעתי העכבר כאילו מטייל בהמשך המסך שלא קיים. גם אם אני מכווץ את המסך למינימום זה עדיין קורה.
פורסם 2003 במרץ 623 שנים אז כנראה באמת יש בעיהנ.ב נסה בג'נרלס ללחוץ על הכפתור הימני ואז לשייט עם העכבר, יותר נוח לתנועה במחרקים גדולים
פורסם 2003 במרץ 623 שנים מחבר Dark~mind תודה על הנסיון לעזור!אני ממש אובד עצות!מישהו?פתרון?אין לי מושג איך זה קרה ועוד פחות איך לפתור את זה
פורסם 2003 במרץ 723 שנים תסיר את התקנת הכרטיס במנהל ההתקנים ואז תתקין את הדרייברים המקוריים של הכרטיס תבדוק אם זה בסדר תמשיך לגירסה האחרונה של הדרייברים ואז תגיד לי מה קורה איתך
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים מחבר לא נראה לי שזה מכוון לשני מסכים. לייתר ביטחון גם הסרתי והתקנתי את הדרייבר מחדש אבל זה לא עזר...
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים היי,אני חושב שאני יכול לעזור לך - התקנת DRIVER 43.00 הוא לא WHQL, אני מציע לך להתקין רק WHQL אל תסמוך על אחרים תנסה להחליף ל - 42.01 לי יש אותו זה ה WHQL הכי חדש.אני מקווה שזה יעזור לך. מיכה
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מממזה משהו שאמור לקרות רק כשרואים סרטים במדיה פלייר עד כמה שאני זוכר..הייתי במקומך בודק אם זה גם בדוס.
