פורסם 2003 במרץ 523 שנים אז ככה יש לי בעיה ממש חמורה וזה הולך ככה המחשב נתקע עכשיו כל כמה שעות יכול ליהיות גם אחרי 5 דקות פעולה אבל שאני לוחץ על הכפתור של הPOWER הוא מתכבה כמו שצריך פתאום הוא לא תקוע הכל רץ ואז הוא מתחבא כיבוי "מבוקר" הוא יוצא מהתוכניות נקי והכל כאילו שלפני דקה הוא לא היה תקוע!! ועד בעיה לפעמים כשאני לוחץ במקלדת על הSHORTCUT זה עושה לי ריסט האם זה יכול ליהיות קשור לכבלים?? :AR15:
פורסם 2003 במרץ 523 שנים תנסה אולי לחבר כבל שאתה יודע שהוא טוב ותראה אם זה עדיין קורא.אם לא תדע שזה מהכבלים .
פורסם 2003 במרץ 523 שנים ועד בעיה לפעמים כשאני לוחץ במקלדת על הSHORTCUT זה עושה לי ריסט האם זה יכול ליהיות קשור לכבלים?? :AR15:לא!
פורסם 2003 במרץ 523 שנים מחבר אז מה אני עושה לגבי הריסט מה יכולה ליהיות הבעיה שכאשר לוחצים על הSHORTCUT יש ריסט???
פורסם 2003 במרץ 623 שנים יכול מאוד להיות העיה בחיבור ההרד דיסקלי היה מקרה דומה והכבל לא היה מחובר עד הסוף כך שךפעמים היה מגע ולפעמים לא.יכול להיות שחתחת קצת את אחד הגידים בכבל בזמן שעיגלתנסה להחליף לכבל רגיל ( פשוט כמו שבא עם הלוח) . זה יכול לפתור את הבעיה
פורסם 2003 במרץ 623 שנים יכול להיות שזה שהוא נכבה זה בגלל חום - יש לוחות אם עם מנגנונים כאלו שמכבים אותו כשהוא חםתבדוק טמפ' או בביוס אם עם תוכנה כלשהי
פורסם 2003 במרץ 623 שנים מחבר אני אסביר שוב זאת לא יכולה ליהיות בעיה של חימום כי הוא לא נכבה אוטומטית וגם בגלל שאהטפ נורמלית פחות מ40 גם בלוח וגם המעבד הבעיה היא שהוא נתקע לפעמים ממש קופא הכל ואז אם אני לוץ על כפתור הPOWER אז הוא יוצא מהקפאון וסוגר את כל התוכניות ומכבה את עצמו כאילו הוא לא היה כבוי!!
פורסם 2003 במרץ 623 שנים בקשר למקלדת- נסה לעדכן את גרסאת הדרייברים שלה. איזו מקלדת זו?נסה לאפיין מקרים בהם מקרה הקיפאון קורה. כי זה דיי לגיטימי שאם תכבה את המחשב, הוא יכריח כל ישום להסגר והמחשב יכבה בצורה רשמית, רגילה ונכונה. האם זה במקרים בהם העומס על המחשב גובר ולא נותרים מספיק משאבים? כמה זיכרון יש לך? אתה מפעיל המון תוכנות ברקע?
פורסם 2003 במרץ 723 שנים מחבר המחשב הוא דיי חזק P2.4 והזכרון הוא 256 DDR ככה שלא נראה לי שזאת הבעיה במיוחד שזה קורה רק עכשיו אחרי הכבלים המעוגלים...המקלדת היא מסוג HP דגם SK2506http://www.compgeeks.com/images/300x300/kyb-sk-2506-unit.jpgובד"כ הוא נתקע לא כאשר יש עליו עומס
פורסם 2003 במרץ 723 שנים לא ענית לי על כל השאלות. אתה מריץ הרבה תוכנות ברקע? תבדוק כמה משאבי מערכת תפוסים.
פורסם 2003 במרץ 723 שנים מהי מערכת ההפעלה שלך? Win98? אם כך, אז..Right clicl on My Computer > Properties > Performance> System Resources >
פורסם 2003 במרץ 823 שנים CTRL + ALT + DEL תבחר בכרטיסייה PERFORMANCE (ביצועים אם זה בעברית) ותבדוק כמה מנוצל המעבד וכמה זכרון פיזי פנוי (מתחת ל Physical Memory) ותגיב כאן, ועוד משהו תבדוק אם אחרי שחלונות עולה, כאשר הוא נתקע, האם הלד של הדיסק הקשיח דולק בלי הפסקה ללא סיבה או אם הוא דולק ונכבה בצורה סדירה (למשל אם הוא דולק למשך 3 שניות ונכבה לשנייה באופן שחוזר על עצמו) אם זה כך אז יש סיכוי שיש בעייה בחיבור הכבלים, או שהם דפוקים. אם זה מהבהב בצורה סדירה בערך כמו שכתבתי 3 שניות דלוק שנייה מכובה או יותר שניות דלוק ומעט מכובה יחסית (מצטער על הבלבול...) אז ייתקן שהדיסק הקשיח נפגם איך שהוא, אך אני לא רוצה להסיק מסכנות סתם, ולהפחיד אותך... כי יכול להיות שזה בכלל משהו אחר, למשל יכול להיות שאיזו תוכנה תוקעת לך את המחשב.... אז תבדוק טוב, ונסה להפעיל במצב בטוח ותבדוק אם שם הבעייה גם כן חוזרת על עצמה.
