בניית מארז מעץ
שלום לכולם, אני מעוניין לבנות מארז מחלקי עץ (כמובן ליופי ולא לשימוש) ולאחר קניית חלקי העץ רציתי לדעת, בעזרת איזה מכשיר הכי טוב לעשות את החיתוכים בכדי לעצב את העץ לצורה וגודל של מארז?
ושאלה נוספת, כאשר אני ארצה לחבר את החלקים (לדוגמא השלדה של המארז) איך לחבר אותם? דבק? ברגים? מסמרים? מה הכי כדאי?
הכל תלוי מה יש לך ,עד כמה איכותי אתה רוצה שהוא יהיה ומאיזה עץ תעשה אותו
אני מציע ברגים... את השלדה אפשר אפילו גם דבק וגם בורג ואז לכסות את הבורג בבונדו לעץ/ מרק PVA
יש מן מקלונים מעוגלים וקצרים כאלה שגם איתם מחברים עץ .. קודחים חור קצת יותר קטן מעובי המקלון מכניסים אותו לחור עד האמצא עם פטיש, קודחים גם בחלק השני ומכניסים את מה שנשאר להחור השני (שים לב שהקדיחות לא יהיו עמוקות מידי) :xyxthumbs:
איזה סוג ועובי עץ הכי כדאי? אני מחפש איכות דיי גבוהה..אם זה עוזר..לפי מחיר..כמה מאות שקלים..
ותודה רבה העיצה :)
אין לי ממש ניסיון בדברים האלא אבל את השילדה אני משער ממקלות עץ מלא בין 1X1 עד 2X2
את הפאנלים אפשר מהרבה דברים .. עובי ? אני משער בין0.7 עד 1.2 או אפילו יותר .. פשוט אם יותר זה יראה מגושם
אפשר סיביט .. אבל זה לא סופר איכותי .. אפשר MDF ועוד
חכה למנוסים יותר שיגיבו :xyxthumbs:
אוקי. תודה רבה :) אני אחכה :P:xyxthumbs:
קח עץ MDF בעובי 1 ס"מ עד 1.5 ס"מ גג
לחיבור העץ אתה יכול להשתמש בברגים מיוחדים לעץ שנסגרים עם מפתח אלן
שים לב כאשר אתה עושה את החור לבורג תעשה חור יותר גדול בסוף שגם הראש יכנס ולא יבלוט לאחר מכן מלא את החור בחומר מילוי לעץ כמו ש fatal error
אמר .
אך אם אתה לא רוצה אתה יכול לשים דיסקיות יפות כאלה מפלסטיק בתוך החורים , זה יראה מספיק אסטטי.
את החיתוך הכי טוב לעשות בג'קסון מסור חשמלי רגיל אך שים לב שאתה משתמש במסורית בעלת שיניים קטנות.
MDF = סיבית = זבל
אם אתה רוצה שהוא יחזיק מעמד ולא יתפרק כשתזיז אותו ולא יתנפח במגע עם מים תיקח סנדביץ.
אני קניתי מדף לארון מסנדביץ בגודל של בערך כפול משטח של מארז סטנדרטי ועלה לי 100 ש"ח
יש בהום סנטר פלטות עץ מלא בגוון טבעי, במגוון מידות, אולי אם תקנה אותם כבר חתוכים, זה יחסוך לך זמן וכסף על חיתוכים
לחבר ביניהם? בעזרת זוויות וברגי עץ, ואולי אפילו דבק נגרים בין הפלטות.
רק תהיה עדין עם הברגים, כדי לא "לפוצץ" את הפלטה
בשביל מה לבנות מארז אם הוא לא יהייה בשימוש, לדעתי זה מיותר לחלוטין
אותי זה דווקא מעניין מאד.
השאלה איך כזה מארז יסתדר עם בעיות חום מבחינת אוורור?
והשאלה הגדולה היא האם עץ לא פולט סיבים שבבים ולכלוך משלו עם הזמן שיכולים להפריע לפעולה מחשב שיהיה בתוכו??
אני כבר הרבה זמן רוצה לבנות מארז HTPC ומחפש אופציות ועץ נישמע ממש מעניין.
לפי מה שהבחור אמר המארז רק ליופי.. ??? אבל אפשר לשייף טוב ואז למרוח כמה שכבות של לקה..
אני הייתי מציע להשתמש בברגים ואומים מאשר מעין ברגי עץ .. אחרי תקופה החורים יתרחבו ואז המארז יתנדנד לצדדים..
ואם כבר אז עזוב אותך מעץ מעובד (מתפורר מעצמו) רק פלטות של עץ מלא
אם סוגרים את העץ נכון הוא לא יעשה את זה
