פורסם 2003 במרץ 523 שנים שלום, זה השועל, אני ברגילה כרגע ואני מעוניין לקנות כונן קשיח חדש בנפח של 80 גיגה...העניין הוא שאני לא ממש בעיניינים, כל הזמן בצבא...אז שני המועמדים הם: WD 80 GB 8MB SEו MAXTOR Diamond Max 9+עכשיו המאקסטור יותר יקר אבל לפי מה שראיתי בביקורות ברשת, יש לו ביצועים עדיפים...עכשיו למקסטור גם שנה אחריות לעומת 3 של ה WD, למרות שהבנתי שאפשר להוסיף כמה דולרים ולקבל אחריות של 3 שנים למקסטור.עכשיו הכל עם הכל, מה כדאי ?
פורסם 2003 במרץ 523 שנים אם התקציב מרשה, קח את הDiamond עם 3שנים אחריות. אם הוא לא מרשה, אל תחשוב על הMaxtor ולך היישר אל הWD. אם האוזן שלך מזהה 32dBA~ בקלות והם ממש מפריעים לה, גם במקרה זה אל תלך על הWDC. הפרשי הביצועים הם ממש לא קיצוניים לדעתי ואני בכל מקרה הייתי הולך על הWD, למרות שהייתי לוקח את הMaxtor עם 3שנים אחריות, אם התקציב היה מרשה לי.
פורסם 2003 במרץ 723 שנים ה-WD שקט יותר, נקודה מבדיקה אישית.גם אני הייתי בדילמה הזאת ונראה לי שאני הולך לכיוון ה-WD שנמצא כרגע עם אמינות מוכחת שזה הדבר היותר חשוב כרגע מעוד מגה בייט לשנייה.
פורסם 2003 במרץ 723 שנים Western Digitial - מעולם לא איכזבו אותי, והכונן החדש שלהם בכלל אגדה.לא תתאכזב.
פורסם 2003 במרץ 723 שנים אין דבר כזה כונן שלא מתקלקל. גם הסדרה האמינה ביותר נדפקת באחוזים מסויימים.מה שחשוב זה שיש אחריות כשזה קורה ושיש גיבויים של המידע.
פורסם 2003 במרץ 823 שנים and ? למה לא לקנות כונן שגם שקט יותר וגם עם אמינות מוכחת ? אחרי IBM נמאס לי מהרפתקאות.
פורסם 2003 במרץ 823 שנים זה מה שאננדטק אמרו על הכונן החדש של ווסטרן דיגיטאל ה-10000 סיבובים לדקה, יש ש השוואה גם מול המאקסטור, המסקנה חד משמעית :Even with significantly improved performance, we'd say that for those looking for a new desktop hard drive, the Raptor will most likely not be the best option; Western Digital's Caviar line equipped with 8MB buffers will continue to be the highest performing solutions for desktop users.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים אני עובד עם מקסטור ועם הWD החדש שקניתי לא מזמן הוא עובד כמו חלום אני לא יודע בקשר לאמינות כי הוא חדש לא היו בעיות SO FAR בכל מקרה. אני במקומך קונה את הWD
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים and ? למה לא לקנות כונן שגם שקט יותר וגם עם אמינות מוכחת ? אחרי IBM נמאס לי מהרפתקאות.אני רוצה להבין, אתה טוען שיש ל W.D בעיות ושהם לא הוכיחו את עצמם?הם בטוח לא נדפקים יותר ממקסטור (וגם ההפך נכון).ומי אמר שמקסטור שקטים יותר? אני לא הצלחתי לשמוע שום הבדל ביניהם.
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים אז ככה, MAXTOR80GB7200RPM 2MB BUFFERATA133WD80GB7200RPM8MB BUFFERATA100ב7200 RPM המחשב או ההארדיסק לא מנצל בכלל ATA133 אלא רק ATA100אבל ה 8MB CAHCE ממש עושה את ההבדל, אז תחשוב לבד.
