פורסם 2003 במרץ 523 שנים אז ככה יש לי מודם ADSL שהוא PCI (לצערי :'(), ומותקן במחשב לינוקס מנדריק 9 ומה אני לא מצליח להתקין את המודם, כעיקרון יש את המדריך הזה: http://www.treshna.com/~chefu/itexdsl-pppoa-2.4.19.html ובאיזה שלב אני נתקע? קימפול הקרנל (2.4.19, שזה גם הקרנל המקורי של המערכת), משום מה זה נותן לי ארורים בקימפול מישהו יכול לעזור? מישהו בכלל משתמש במודם הזה בלינוקס?? (אם בכלל )
פורסם 2003 במרץ 723 שנים מחבר בהתחלה הוא הראה לי בעיות שלא מותקן gcc אבל אז התקנתי ועכשיו זה עושה לי את השגיאות האלה:[root@server root]# cd /usr/src/linux-2.4.19[root@server linux-2.4.19]# make depmake[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.4.19/arch/i386/boot'make[1]: Nothing to be done for `dep'.make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.19/arch/i386/boot'scripts/mkdep -- init/*.c > .dependscripts/mkdep -- `find /usr/src/linux-2.4.19/include/asm /usr/src/linux-2.4.19/include/linux /usr/src/linux-2.4.19/include/scsi /usr/src/linux-2.4.19/include/net /usr/src/linux-2.4.19/include/math-emu -name SCCS -prune -o -follow -name \*.h ! -name modversions.h -print` > .hdependfind: /usr/src/linux-2.4.19/include/asm: No such file or directorymake _sfdep_kernel _sfdep_drivers _sfdep_mm _sfdep_fs _sfdep_net _sfdep_ipc _sfdep_lib _sfdep_arch/i386/kernel _sfdep_arch/i386/mm _sfdep_arch/i386/lib _sfdep_arch/i386/math-emu _FASTDEP_ALL_SUB_DIRS="kernel drivers mm fs net ipc lib arch/i386/kernel arch/i386/mm arch/i386/lib arch/i386/math-emu"make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.4.19'make -C kernel fastdepmake[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.4.19/kernel'make[2]: *** No rule to make target `/usr/src/linux-2.4.19/include/linux/autoconf.h', needed by `/usr/src/linux-2.4.19/include/linux/modules/signal.ver'. Stop.make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.19/kernel'make[1]: *** [_sfdep_kernel] Error 2make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.19'make: *** [dep-files] Error 2[root@server linux-2.4.19]# make bzImagemake: *** No rule to make target `include/linux/autoconf.h', needed by `include/config/MARKER'. Stop.[root@server linux-2.4.19]# make modulesmake: *** No rule to make target `include/linux/autoconf.h', needed by `include/config/MARKER'. Stop.[root@server linux-2.4.19]#
פורסם 2003 במרץ 823 שנים אממ... Autoconf? לא נראה לי שצריך את זה לקרנל.הבעיה שלך שלא קינפגת את הקרנל לפני הקימפול! אתה צריך להריץ make menuconfig ולקנפג את הפרמטרים של המערכת שלך (מסובך למשתמש מתחיל)או לקחת את קובץ ה .config ממנדרייק ולשים אותו בתקיה של הקרנל החדש, ולהריץ make oldconfig
פורסם 2003 במרץ 823 שנים מחבר כן, שמתי קובץ .config בתקיית הקרנל (linux-2.4.19) אבל לא ידעתי (לא היה כתוב במדריך) שלהריץ את הפקודה make oldconfigזה חייב?
פורסם 2003 במרץ 823 שנים מחבר הקימפול הצליח תודה אבל עכשיו בעיה אחרת בהתקנה ( ), אז ככה כשאני מתקין את הדריבר עצמו של המודם זה מה שזה כותב לי: [root@server 2684-PPPoA-PPPoE]# insmod -f /usr/src/Kernel-2.4.16/2684-PPPoA-PPPoE/itex1577-2.4.16.o Warning: kernel-module version mismatch /usr/src/Kernel-2.4.16/2684-PPPoA-PPPoE/itex1577-2.4.16.o was compiled for kernel version 2.4.15-greased-turkey while this kernel is version 2.4.19-16mdk Warning: loading /usr/src/Kernel-2.4.16/2684-PPPoA-PPPoE/itex1577-2.4.16.o will taint the kernel: no license See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules Warning: loading /usr/src/Kernel-2.4.16/2684-PPPoA-PPPoE/itex1577-2.4.16.o will taint the kernel: forced load Segmentation fault עוד הפעם מה אני צריך לעשות? ;D לפי מה שהבנתי הדריבר לא מתאים לקרנל, אבל זה מה שכתוב במדריך להתקין עם קרנל 2.4.19, אז מה אני עושה?
פורסם 2003 במרץ 823 שנים כן אתה צודק יש בעיה של אי תאימות, אתה יכול לתת לינק למדריך הזה?ותנסה לעשות lsmod לראות אם הוא הטעין את המודל לא.רגע...ב .config שמת שהוא יקמפל את הדריוור כמודל כן? ומה קשור לכאן תקיה של קרנל 2.4.16 ???
פורסם 2003 במרץ 823 שנים מחבר הנה ה מדריך לא הבנתי את השאלה על הconfig, אם הגדרתי את הדריבר כמודול?? והקשר לקרנל 2.4.16, זה שפשוט ככה נקרא הכיווץ של הדריברים
