עזרה אם אפשר HEC400- TRT HEC400 -TR-TF----
האם הספקים הנל זהים או מדובר ב2 מודלים ניפרדים?.
זהים :xyxthumbs:
והאם הספק שבא קומפלט עם המארז של HEC 6A21 הוא הספק הנל ??
אם מדובר על 6A21+400 אז כן...TRT צריך להיות הספק אבל תשים לב לזה,יש חנויות שינצלו את זה שאתה חושב שזה ככה וידפקו אותך.
אם זה 6A21+300 אז מן הסתם זה לא זה אלא 300ART
אתה צודק ודפקו אותי
חנות ידועה מאד כאן באתר נתנה לי להזמין את המארז בניפרד ואת הספק בניפרד לשלם 40 שח יותר בזמן שהן מוכרים את המארז והספק כיחידה אחת ב40 שח פחות
לא לעניין ואני אדבר איתם מחר ואם זה לא נעשה בתום לב אני אודיע לכל אנשי הפורום שעוד חנות מנצלת תמימות של לקוח
ממש לא דפקו אותך...
אם בנאדם בא ואומר שהוא רוצה את שני אלו בניפרד אז הם יתנו לך אותם...
אל תאשים חנות מסוימת בכך שלא התיעצת איתנו קודם לכן (כמו שאתה עושה עכשיו)
כעיקרון,הם לא צריכים לדעת מה אתה הולך לעשות עם זה.
מבחינתם יכול להיות שאת המארז אתה קונה לעצמך (ויש לך ספק אחר בבית) ואת הספק שקנית בנפרד אתה מייעד למחשב אחר בכלל -של אחותך למשל.
החלקים הללו בניפרד בהחלט עולים יותר כסף ככל שידוע לי...ככה שאף אחד לא דפק אותך.
נסה לדבר איתם,אבל לא יודע אם כדאי לך להתחיל להשמיץ כי חבל.
ממש לא דפקו אותך...
לדעתי מה שאתה אומר זה לא נכון, המוכר פשוט שיחק אותה "ראש קטן", אם המוכר אדם הוגן אז הוא יציע לקנות את המארז והספק ביחד ואם לא יתאים לקונה אז הוא כבר יגיד.
עריכה: איזו חנות זאת? מאוד מעניין אותי, לא iqpc במקרה?
אם הוא יחליט לפרסם את שם החנות זכותו...
ברור שהוא שיחק אותה ראש קטן..לא אמרתי אחרת,אבל אחרי שבה"פ הוא הבהיר לי את המצב קצת יותר ברור לי שבאמת היה פה מקרה של ראש קטן וניצול חוסר ידע
הם הרכיבו לי את המחשב כך שאי אפשר לומר שהם לא ידעו מה אני הולך לעשות בחלקים
אם אתה לא מתכוון לפרסם את שם החנות בפורום מאוד אשמח אם תכתוב לי את שם החנות בפרטי....
לכל המתענינים
הבעיה נפתרה בצורה חלקה
הם התנצלו ויחזירו לי את ההפרש
נשמע לי שזו היתה טעות בתום לב הם ממש היו בסדר שהתקשרתי וללא שום בעיה הציעו להחזיר את ההפרש
אז הכל בסדר ואני שמח שההמלצות כאן על החנויות לא מאכזבות
תודה לכל המגיבים
טוב לדעת שהכל הסתדר לטובה. :xyxthumbs:
