פורסם 2003 במרץ 523 שנים זה על הפנים זה אומר שהזמן שלוקח למחשב לגשת אל בלוקי המידע בזכרון הוא 3 ננו שניותהיום כל מי שמכבד את עצמו מוכר CL2.5 וגם זה זכרונות שלא ממליצים עליהם בדרך כללהיום קונים רק CL2 - במיוחד אם לא עושים OC (מה שאני מניח שאתה לא עושה כי קנית SAMSUNG)אני הייתי מנסה להחליף דחוףכמה עלה לך ואיזה מהירות/נפח הסטיק?
פורסם 2003 במרץ 523 שנים דווקא זה כן משנה מה שלא משנה אם אתה עושה אוברלקוק זה כמה הר"צ הזכרון(ז"א 266, 333 או 400), אבל אם יש לך את לוח האם המתאים, אתה יכול לגשת לביוס ולשנות את זה מCAS3 ל2.5 ואם תרצה אפילו 2(לי לדוגמא יש בדיוק את אותם זכרונות ואני עובד על CAS2)
פורסם 2003 במרץ 523 שנים זה אומר שהזמן שלוקח למחשב לגשת אל בלוקי המידע בזכרון הוא 3 ננו שניותלא מדוייק, זה אומר שהעיקוב בין בקשת המידע עד שהוא יוצא הוא 3 מחזורי שעון כאשר הזיכרון רץ ב 200 מה"ז (400 אפקטיבי).בתדר הזה כל מחזור הוא 5 ננו שניות - סה"כ 15 ננו שניות.אפשר להפעיל את אותו זיכרון ב CL2.5 בתדר של 166 מה"ז (333 אפקטיבי) ואז זה שני מחזורים של 6 ננו שניות - סה"כ 12 ננו שניות.אפשר להפעיל את אותו זיכרון ב CL2 בתדר של 133 מה"ז (266 אפקטיבי) ואז זה שני מחזורים של 7.5 ננו שניות - סה"כ 15 ננו שניות.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים סליחה על הטעותותנסה להוריד אותם ל CAS2 לראות אם הם יוכלו לרוץ ב STOCK SPEEDובכל מקרה תדע שהמחיר שלקחו לך הוא מופרז ללא שום סיבה מוצדקת
פורסם 2003 במרץ 523 שנים מחבר איך עושים את זה ?(קיבלתי תוצאה יותר נמוכה ב-PC MARK בזכרונות אחרי שהחלפתי את הזכרונות 333 ב-400 DDR )שיניתי בביוס את מהירות הזכרונות מ-333 ל-355 שזה מה שהלוח תומך , ובנוסף שיניתי את הזכרונות למצב טורבו ואחרי הכל קיבלתי תוצאה יותר נמוכה ב-PC MARK , מה עשיתי לא בסדר ??
פורסם 2003 במרץ 523 שנים זה ה CAS לדעתיתחפש איפשהו בביוס את האפשרותותוודא גם שאיפושהי זה לא מסומן על 2T אלא על 1T
פורסם 2003 במרץ 523 שנים לפי בנצ'מרקים שעשוזכרונות DDR 333 יותר טובים מזכרונות DDR 400... (זה בדוק P:) וגם אל תבדוק בתוכנה PC MARK היא בכלל לא טובה ומדוייקת...
פורסם 2003 במרץ 523 שנים לפי בנצ'מרקים שעשוזכרונות DDR 333 יותר טובים מזכרונות DDR 400... (זה בדוק P:) וגם אל תבדוק בתוכנה PC MARK היא בכלל לא טובה ומדוייקת...לא שהזיכרונות יותר טובים אלא על הצ'יפסטים VIA KT400 ו NVIDIA NF2 ה 333 מתפקד יותר טוב.זה קשור לתיזמונים עם הבאס ולא לזיכרון עצמו.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים מחבר אין ב-CAS T1 יש T3 T2.5 ו-T1.5 שיניתי ל-T1.5 והמחשב לא עלה מה אתם אומרים לחזור לזכרונות הקודמים ( 333 DDR ) ?
פורסם 2003 במרץ 623 שנים לפי בנצ'מרקים שעשוזכרונות DDR 333 יותר טובים מזכרונות DDR 400... (זה בדוק P:) וגם אל תבדוק בתוכנה PC MARK היא בכלל לא טובה ומדוייקת...נכון - אבל לא כשזה נוגע ל OC (שזה באמת מה שחשוב)
פורסם 2003 במרץ 623 שנים מחבר שיניתי ב-CAS מ-T3 לT2 וזה עובד יש שיפור של 5% בזכרונות ,1 שאלה אדיוטית אבל מה בדיוק שיניתי ?2 האם זה בטוח שלא ישרפו לי הזכרונות ?3 האם יכולתי לעשות אותם שינויים בזכרונות של 333 DDR ?
