GIGABYTE GA-G33M-S2H - HDMI/DVI כשיר ל OC ?
במחשבה להוזיל, עבור HTPC - עלה הלוח הזה על הפרק, בגלל היציאות המובנות בו - היות ויחסוך כרטיס מסך.
http://www.tomshardware.com/2007/07/31/can_microatx_boards_do_the_job/page6.html
החלופה - P35 + לוח HD 2600.
מה דעתכם (מנסיון) לגבי יכולת ההמהרה שלו ? מדובר על רכש מעבר E2160 וזכרונות 800 CL4.
צא מנקודת הנחה שעד FSB של 333 הלוח לא יגביל אותך
זה OC לא קטן :)
אם הוא עולה כמו שהאח האיכותי שלו אז לא תהיה שום בעיה. ה G33 אוברקלוקרים הרבה יותר טובים מה 965G:
http://www.ocworkbench.com/2007/gigabyte/ga-g33m-ds2r/b10.htm
עריכה:
אבל תבדוק לפני שאתה קונה איזה מכפלות יש בביוס עבור מעבדי 800.
תודה לשניכם! לכמה MHz שקול 333 BUS ? ולא הבנתי אם הלוח DS2R שקול לG2H ?
אותו ציפסט.
2160 ירוץ ב 333 על 3 גיגה.
תבדוק אילו מכפלות זכרון הלוח נותן עם המעבד הספציפי בחנות כי אם אינו נותן 2:2 תצטרך זכרונות מהירים כדי לעשות את ה OC הזה.
תודה. רק שזכרון 800 לא יעבוד כנראה על 1000+ ... :(
למה לא ? מה התקציב שלך לזיכרונות ?
58.99$ + משלוח...
זה הזכרון -->
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227139
ואין לי כוונה לקלקל אותו... אגב, היה משווק כאן שהציע להמהיר עבור הלקוחות את הלוחות שקנו אצלו. תוכלו להזכיר לי מי זה היה ?
אתה לא תקלקל כלום..והזיכרונות האלה מגיעים גם ל1000MHz בOC..
קניתי את הלוח ודי התאכזבתי מיחסי הזיכרונות.
ביחד עם מעבד 2180 הבאס היה 200 זיכרון היה על 667 לא היה ניתן לקבוע על פחות
באס 266 בלבד הקפיץ את הזיכרון ל 880 משהו כזה ... היחס הבא היה כבר 1100
יש לציין שמהדורת ה BIOS היתה F1 הראשונה כך שיתכן והיו שיפורים בזה... קשה לי להאמין שזה מגבלה של הצ'יפסט.
חוץ מזה הלוח אחלה בסבבה !
אגב עם זיכרונות של 1066 הלוח הזה חיית אוברקלוק... רק שעם הזיכרונות 667 שלי לא ממש הצלחתי לעשות משהו.
תשנה את מחלקי הזכרון
אם אני לא טועה ctrl +f1 פותח את כל האפשרויות בביוס
ציטוט מפורום OC בעניין מהדורת BIOS אחרונה -->
Bios F2g did nothing.
There is strap info in Bios, but cant find any way to override. .
והעיקר - לגבי "אחלה בסבבה" --> תוכל לתת קצת פרטים על הנסיון שלך בניגון סרטי= דרך יציאה הדיגיטאלית ? DIVX ? HD ? DVD - DV-1 ?
לפי התיעוד זה מעביר לתפריט ADVANCED בלבד.
אגב: למישהו יש נסיון עם TMS ? הם מבטיחים בדיקה והספקה של לוחות עם OC ...
לפי האתר - הם צפוניים. יש למישהו מיידע לגבי החנות שבאיזור המרכז ?
http://tms.co.il
