משהו מוזר אצלי בכ.מסך 8800GTS אחרי OC כנסו--
היי לכולם
עשיתי OC קטן לכ.מסך EVGA 8800GTS 320MB KO ACS3
עצימו בלי OC הוא העיבוד CORE 588 וזיכרונות MEMORY 920
ועשיתי לו OC לעיבוד 660 ולזיכרונות 1000 דרך התכונה RivaTuner וגם ATITool
ורציתי לבדוק אם יש שיפורים בביצועים אז הכנסתי להדמו של Adrianne NVIDIA
ומה אני רואה אין כלום בביצועים הכל אותו הדבר כמו הקודם מבלי OC ממש מוזר ???
אפילו העלתי לעיבוד 700 וזיכרונות 1060 ולא קורה בשיפורים ביצועים בדמו של NVIDIA אני לא מבין כלום איך זה קורה לי
דרך אגב האם זה גם קורה לכם כזה דבר ??
תעזירו לי לפתור ת'הבעיה בתודה לעוזרים :)
תבדוק עם 3D MARK 06 ותראה הבדל
יכול להיות שלא שמרתה את ההגדרות ,או שהמשחק של נוידה מופעל בהגדרות ה מקוריות (קורה לפעמים ).
אני כבר שמרתי מלא פעמים וגם הכנסתי למשחקים שונים לא רק דמואים של NVIDIA ועדין אין שיפורים בביצועים ??? תעזירו לי לפתור ת'הבעיה :(
תשים תוכנה שמודדת FPS ב משחקים בזמן אמת -נקראת =FRAPS ,תפעיל אותה עם ה OC ...ותפעיל איזה משחק ואז צתראה עם יש שיפור או לא .
אני די בטוח שיהיה ,עם אין אז יש לך בעיה ,או שהכרטיס נעול מסיבה מסויימת ,או שאתה עושה משהו לא נכון פשוט .. :hat:
באמת תבדוק באיזו תוכנה כמו 3DMARK, אתה תראה הבדל...
