פורסם 2003 במרץ 523 שנים או'קי , אני מזמין עוד מעט amd xp 2000+ epox 8rda עכשיו , רציתי לדעת עם כמה fsb אני יקבל את זה וכמה המכפלה תיהיה.. כאילו ה defult שלה. זאת שאלה ראשונה. שאלה שניה : יש לי עכשיו פנטיום 3 עם 1000 מגה הרץ , הוא פועל על מכפלה קבועה של 7.5 וה fsb על 133 שיניתי את ה fsb שלי ל150 , ולפני שהווינדוס עלה , הוא נתן לי שגיאה עם ה dvd rom שהוא מלפני שנתיים בערך , כפול 6.. וקריאה 36 של טושיבה. רציתי לדעת אם גם בלוח החדש , ברגע שאני יעלה ל 150 , אז שוב הסידי רום יעשה לי בעיות , או שהלוח החדש ימנע את זה. ואם זה יעשה בעיות.. אם ישנם דרכים לעקוף את זה. שאלה שלישית , ראיתי כאן , שסטיקים של זכרונות 2700 עם 333 מגה הרץ , לא מסוגלים לעבור את ה 160fsb , זה נכון? באמת אני לא יוכל לעבור את זה? (אני קונה 2 של 256 2700) או שיש לי כאן איזו טעות ולא הבנתי משהו כמו שצריך , אני דיי חדש בכל זה. ושאלה אחרונה , השינוי של הוו'ל'טג , איך אני עושה את זה? דרך גמפרים , או דרך הביוס? או בכלל דרך תוכנה? (בלוח הספציפי שכתבתי למעלה) ומה זה נותן לי? ולמה בדיוק אני מעלה את הוולטג? תודה
פורסם 2003 במרץ 523 שנים או שתקח בעוד כמה עשרות שקלים AMD ATHLON XP 2100+ 0.13MICRON ותקווה שתקבל סטפינג מסוג טוב.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים בקשר לסידירום אי אפשר לדעת יכול להיות שהבקר IDE לא עומד במהירות או שהסידירום...תצטרך לבדוק ולראותובקשר לזיכרונות זה תלוי באיכות שלהם ובמזל שלך- עוד פעם זה לא מדע מבוססאבל אם אתה באמת רוצה אוברקלוק תשקיע קצת ותיקח לפחות איזה 3200 או אם אתה לארג' 3500
פורסם 2003 במרץ 523 שנים בלוח החדש זה לא יקרה כי יש לו נעילת PCI (גם הבקרים של הCD נכללים)המעבד הזה לא שווה יותר מידי באוברקלוק, תיקח 1700/2100 אבל חשוב שיהיו TBRED-B (אתה יכול לבקש בחנות ואם אין להם תעבור לחנות אחרתמאד מומלץ להוסיף קצת כסף ולקנות זכרונות 3200, המומלצים הם ווינבונד וטווינמוס
פורסם 2003 במרץ 523 שנים מחבר רגע , ולמעבד שאני לקחתי xp2000הוא לא 0.13 מיקרון?וה 2100 הוא כן? כי באתר של הדובים לא כתוב אם זה 0.13 או 0.18.והקטע שאני מפחד לקחת את המעבד 1700 , ולא להצליח לעבור את ה 1600-1700 מגה הרץ... כי אני משחק במשחקים כבדים ואני צריך אותו לתקופה דיי ארוכה.. לפחות עד לצבא (פחות משנה) ואני לא חושב ש 1600 יספיק לי...כי אם נדפקתי בגלל המעבד.. לא יהיה לי עוד כסף לשנות.. ואז אני סתם נתקע עם 1600 מגה הרץ...
פורסם 2003 במרץ 523 שנים תקרא מה ששיבי רשם לך, תיקח TBRED-B שהם מיוצרים ב-0.13Micron,חשוב לבקש את זה, ולמעבד האלו יש סטפינגים מאוד טובים לאוברקלוק.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים עם הלוח הזה והזכרונות הסיכוי שתיתקע עם מעבד שכזה מאד מאד נמוך....וה2000 הוא 0.18 שלא כמו רוב ה2100.פשוט תיתקשר לחנות ותישאל!
פורסם 2003 במרץ 523 שנים מחבר או'קי , הבנתי אותכם.ועכשיו משהו אחרון , בדקתי את זה , אז מה בעצם יותר כדאי AMD ATHLON XP 1700 JIUHB0302 + FAN memory 256mb winbond 3200/400mhz X2arctic silver 3oramd athlon xp 2001 (0.13!) + fanmemory 256mb winbond 2700/333mhz X2arctic silver 3עם מה נראה לכם אני יגיע יותר רחוק?מה הייתם לוקחים במקומי?וזה הספינג שאני מקבל עם המעבד ה 1700 , זה סטפינג טוב?(אין לי מושג איזה סטפינג עם ה 2100)ושימו לב לזכרונות....נ.ב : אני קונה גם את ה Vantec aero flow
פורסם 2003 במרץ 523 שנים יש גם AXP2000 ו-AXP1800 ב-0.13Micron, פשוט צריך לבקש בחנות לקבל אותם.רוב החנויות מספקות את המעבדים האלו, חנות שתגיד שאין לה פשוט תצא ותלך לחנות אחרת.אני יודע של-K.S.P יש את כל המעבדים של AMD ב-0.13MICRON.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים בקשר למפרטים, תיקח את הראשון בגלל שהסטפינג מובטח לך {בחנות חיות, נכון?},ובקשר לקירור, תיקח ThermalRight SK7 עם מאורר 7000RPM של אנרמקס.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים בקשר למפרטים, תיקח את הראשון בגלל שהסטפינג מובטח לך {בחנות חיות, נכון?},ובקשר לקירור, תיקח ThermalRight SK7 עם מאורר 7000RPM של אנרמקס.מה???? תיקח איתו SF2 של TT. חס ושלום עלינו מאורר של 7000RPM....
פורסם 2003 במרץ 523 שנים מחבר אני קונה מהדובים מה זה ה sf2 הזה? והונטק לא טוב מספיק? ואם הם יגידו לי שהמעבד 2000 זה עם 0.13 מיקרון.. לא עדיף?
פורסם 2003 במרץ 523 שנים למה לא? הוא יקבל קירור יותר טוב, לא?SF2 הוא יותר שקט אבל עושה את העבודהפחות טוב וגם עולה יותר.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים אל תיקח ATHLON XP 2000, נקודה, כמה פעמים אתה שואל?וה-SF2 זה קיצור של ThermalTake Smart Fan2.וה-ThermalRight SK7 עם מאורר טוב יהיה פי אלףיותר טוב מה-Vantec AeroFlow.
