ספק כוח בתקציב של עד 650 ש"ח
אני מחפש ספק שיחזיק את המערכת הבאה, עם OC:
Q6600 G0
GB P35R
8800 GTS640
חשבתי על התרמלטייק מסידרת ה ThroughPower במחירו המפתיע ביותר בKSP, אך אני לא בטוח בזה.
עוד כמה אפשרויות הן הSXS600 של OCZ והCorsair 520 .
חשוב שהספק יחזיק את המערכת טוב, גם עם OC. כנראה שלמערכת יצטרף אל-פסק (שמעתי שהחברה הטובה ביותר היא Advice)
תודה!
אל תקנה מKSP!!! הם ממש לא מומלצים.. בקיצור הספק של CROSAIR 520 יהיה לך מצוין ויהיה לך מעל ומעבר.. הוא שקט מודלרי ואיכות מאוד!!!
תודה על התשובה.
אני יודע שKSP חנות לא מומלצת, אך התפתתי בעקבות המחיר (450).
פעם המליצו על הספק הזה כאן בפורום, ואף אמרו שהוא שווה ומשתלם כשהוא עלה 600 ש"ח
מה ההבדל בין האמפרים בOCZ וב Corsair?
מה ההבדל בתקנים ובהגנות ? (PFC וכו')
ה-TT שעולה אצלם 450 הוא נהדר לכשעצמו אבל תסכים איתי שהמחיר סופר מחשיד מאחר ובחו"ל מחירו 129$..תעשה את החישוב לבד (וזה בלי להוסיף מיסים,מכס,מע"מ וכו' וכו')...הוא היה אמור להיות מתומחר באזור ה-650 ש"ח
יש כמה הסברים לעניין ואף אחד מהם לא טוב.
הסיבה שלדעתי "גרמה" למחיר הזה היא פשוט כי הם מייבאים את הספק הזה לבד..מה שאומר שיש אחריות של KSP לעניין..ולא של יבואן גדול עם גב כלכלי.
יהיו להם את כל הסיבות שבעולם לא לרצות להחליף לך ספק במידה ומשהו קורה..לשיקולך.
תודה!
על איזה ספק היית ממליץ?
מה עם הספק HEC ZEPHYR 750W שאור כהן פרסם?
מה ההבדל בין האמפרים בOCZ וב Corsair וב Zypher?
הספק הנ"ל ללא ספק:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3170
:kopfpatsch:
אי אפשר להמליץ עליו כי אין עליו ביקורות נורמליות ומעמיקות.
תודה!
אור תמיד דוחף את הספק הזה לכל שרשור שבהם מבקשים המלצות בתקציב הזה. אני ההיתי מתעלם ממנו.
מן הסתם שספקים של HEC הרבה פחות איכותיים מאלה של CORSAIR.
תודה!
הנה קצת מידע עליו שהצלחתי ללקט באינטרנט:
יש לו:
Latest 24(20+4) Pin
main power connector × 1
EPS12V 8(4+4)Pin
connector × 1
EZ-Plug 4Pin
peripheral connector × 7
Floppy disk
connector(4Pin) × 1
Latest L-type
Series-ATA(5Pin) × 8
PCI-Express
connector(6Pin) × 4
PCI-Express
connector(8Pin) × 2
כמו שאתה יכול לראות הזפייר יכול לקבל קרוספייר של 2900XT או SLI של 8800ULTRA, עם שלל חיבורים.
עוד מידע:
Supports the newest specifications of ATX12V & EPS12V
Supports systems with multi-core CPU and GPU technologies
nVIDIA® SLI and CrossFireTM certified
Features NEW Super Silent & Ultra Cool thermal-control with dual (12cm & 8cm) cooling fans design. Extremely low noise
Smart Fan Design: 8cm fan will not start before exceeding 60% of load
Quadruple +12V outputs for the most stability and safety
With Active-PFC(PF>0.99) and universal AC input (100-240Vac Full Range)
Independent output circuitry for each voltage output, overcomes the limitations of traditional combined output design
Very high efficiency (80%) = better power consumption and less heat
PCI-Express connectors support high-end multi-GPU graphic cards
Full safety protections:
Over Voltage Protection (OVP),
Over Power Protection (OPP),
Short Circuit Protection (SCP),
Over Current Protection (OCP),
Over Temperature Protection (OTP)
לא ל-Hec
יש לו:
Latest 24(20+4) Pin
EPS12V 8(4+4)Pin
connector × 1
EZ-Plug 4Pin
Floppy disk
connector(4Pin) × 1
Latest L-type
PCI-Express
connector(6Pin) × 4
PCI-Express
connector(8Pin) × 2
כמו שאתה יכול לראות הזפייר יכול לקבל קרוספייר של 2900XT או SLI של 8800ULTRA' date=' עם שלל חיבורים.
עוד מידע:
• Supports systems with multi-core CPU and GPU technologies
• nVIDIA® SLI and CrossFireTM certified
• Features NEW “Super Silent & Ultra Cool” thermal-control with dual (12cm & 8cm) cooling fans design. Extremely low noise
• Smart Fan Design: 8cm fan will not start before exceeding 60% of load
• Quadruple +12V outputs for the most stability and safety
• With Active-PFC(PF>0.99) and universal AC input (100-240Vac Full Range)
• Independent output circuitry for each voltage output, overcomes the limitations of traditional combined output design
• Very high efficiency (>80%) = better power consumption and less heat
• PCI-Express connectors support high-end multi-GPU graphic cards
• Full safety protections:
[img']http://i3.photobucket.com/albums/y72/ORILA/untitled-1.png
שזה בעצם לא אומר שום דבר ללא בדיקות מעמיקות... :sleep:
שמע, יכול להיות שזה הספק הכי טוב שיוצר אי פעם (כן.. בטח.), אבל כל עוד אין ביקורת אחת נורמלית על הספק, אין מה להמליץ עליו.
אז מה לקחת ? אני מבולבל ..
מה עם הOCZ?
יש 2 ביקורות מאתרים מיקצועיים מאד על אחיו הקטן, ה650W (עם רוצים קישור אז אני יכול להביא),
וניתן להסיק מכך שה750W יהיה דומה אך יותר טוב מה650W.
ניתן להסיק מכך שהמחיר שלו לא תואם לספקים איכותיים עם כמות ה-W הזו שנמכרים..
כשיש לך ספק ספק של Corsair 620 או ליברטי 620 שנמכרים במחירים של 900-1000 ש"ח ויש לך ספק של 750W שנמכר בהרבה הרבה פחות זה בהחלט אומר משהו.
לא לספק הזה - חד וחלק
תודה :xyxthumbs:
אתה יכול לענות על השאלות ששאלתי קודם לכן?
קורסאייר עדיף מבחינת איכות.
הOCZ יותר חזק.
למערכת כמו שלך ההיתי הולך על הקורסאייר
יש 2 ביקורות מאתרים מיקצועיים מאד על אחיו הקטן' date=' ה650W (עם רוצים קישור אז אני יכול להביא),
[/quote']
אם אתה מחשיב את 3DGAMEMAN לאתר מקצועי, אז אני את הטיעון שלי כבר סיימתי.
לגבי האתר ה"מקצועי" השני שראיתי, בדיקת ספק על מערכת מחשב זאת בדיקה שלא ממש מראה מה היכולות של הספק ומהי האיכות שלו.
