בעיה עם חיבור S-VIDEO
שלום לכם!
יש לי נייד, עם כרטיס מסך GEFORCE GO 6150. אני לא מצליח לחבר את המחשב לטלויזיה בעזרת כבל S-VIDEO.
הורדתי דרייברים מעודכנים והכל, עדיין לא עובד, המחשב לא מזהה חיבור למקור חיצוני.
ניסיתי תמיכה של HP עם טכנאי, אבל יש לי תחושבה שדיברתי עם מחשב ולא בן אדם, זה כזה מעפן, אני אצרף את השיחה יש שם פירוט כבר של מה שניסיתי. זה דווקא די מצחיק לקרוא את זה. תחשבו שלקח כל פעם איזה דקה-5 דקות עד שענו לי.
מישהו יכול לעזור???
Shlomi Amit: GEFORCE GO 6150
Presley: Thank you for providing me the required Information.
Shlomi Amit: you welcome
Presley: Could I have 2-3 minutes of your time while I search the information for you?
Shlomi Amit: yes, sure.
Presley: Thank you.
Presley: I am sorry this is taking more time than usual. Can I have a few more moments?
Shlomi Amit: yes
Presley: Thank you.
Presley: Thank you for your time.
Presley: COuld you let me know did you connect the s.video cable to the external monitor?
Shlomi Amit: I have a S-vudei adapter so RCA cable
Shlomi Amit: *S-video adapter to RCA cable
Presley: Okay.
Presley: now in the notebook press Fn + F4 to toggle the screen to the external display.
Shlomi Amit: I've tried that, it does nothing. but it works fine when I'm connecting another monitor trough RGB connection
Presley: I see.
Shlomi Amit: any advice?
Presley: Shlomi.
Shlomi Amit: Yes
Shlomi Amit: Yes I'm with you
Presley: Thank you.
Shlomi Amit: What am I waiting for?
Shlomi Amit: Can I please chat with a human?
Presley: Shlomi did you connect the external monito r now?
Shlomi Amit: :)
Shlomi Amit: Yes, it is connected
Presley: Shlomi I am a human.
Shlomi Amit: it seems like I'm talking to a bot :) but never mind, anyway, my lapton is connected to the TV right now
Presley: okay
Shlomi Amit: When i'm pressing Fn + F4 my lapton monitor just blink once and nothing happens
Presley: TO resolve this issue we need to try by adjusting the resolution.'
Shlomi Amit: OK, to with resolution?
Shlomi Amit: to *what resolution?
Presley: Its screen resolution.
Shlomi Amit: ya, i know that. what should I set it to? 800X600?
Presley: Yes.
Shlomi Amit: ok, just a second...
Presley: Sure/
Shlomi Amit: ok, i've tried that and I'm still having problems
Presley: I infer it might be the issue with the monitor.
Presley: Since it is working well with the other monitor?
Shlomi Amit: My TV works fine with other devices I've connected, and I've tried connecting my laptop to 2 different TVs, so I don't think the problem is with my TV
Shlomi Amit: no no.... I said before it works just fine when I'm using the RGB connection..
Shlomi Amit: the problem appears when I'm using the S-video connection
Presley: I see.
Shlomi Amit: PLEASE HELP ME...
Presley: Shlomi, I will give you the video drivers and the BIOS drivers please install them amd see whether it works.
Presley: If it doesn't work please get back to us.
Shlomi Amit: OK!
זה הסתיים בזה שהורדתי שוב את אותם דרייברים שכבר התקנתי, ועדכנתי את הביוס, וזה לא עזר.[br]פורסם בתאריך: 3.09.2007 בשעה 11:37:17
חברה בבקשה, מישהו יכול לעזור?
ניסיתי הנייד של חבר שלי גם לחבר S-VIDEO, יש לו DV2000 של HP, וגם VISTA, וגם אצלו זה לא עובד.
מישהו מצליח לחבר טלויזיה לנייד שלו על ווינדווס VISTA דרך S-VIDEO??[br]פורסם בתאריך: 4.09.2007 בשעה 11:18:25
מנהלים אפשר בבקשה להעביר את הנושא לפורום גרפיקה?
נראה לי שם אנשים יודעים יותר טוב, כי הרבה משתמשים בכמה מסכים.
חחחחחחחחח
גם לי הייתה שיחה כזאת
חחחחחחחחחחחחחחחחח
על הפנים פשוט מה שקורה אצלהם !
וגם לא מספקים בכלל תשובות ..
אממ ..
תלחץ על הכפתור FN + F4 נראה לי .. הסימן של המסך .. למרות שנראה לי שזה קשור יותר לVGA מאשר ל SVIDEO
בדקת הגדרות בNVIDIA CONTROL PANEL ?
עשית DUAL SCREEN או CLONE בהגדרות של המסכים ?
בדקת שהטלויזיה שלך מוגדרת בתור PAL ? או HDTV ?
שהחיבור הוא SVIDEO ולא COMPOSIE או משהו אחר ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Composite_video
http://en.wikipedia.org/wiki/S-Video
http://en.wikipedia.org/wiki/Component_video
הטלויזיה עובדת לי כשאני מחבר את המחשב הזה עם אותו כבל, הכרטיס של ATI, עם ווינדווס XP.
החיבור שאני משתמש בו הוא מתאם S-VIDEO 7 PINS ל RCA או COMPOSITE איך שלא קוראים לזה..
אני לא יכול לבחור CLONE או משהו כזה כי המחשב לא מזהה חיבור לטלויזיה, ופה הבעיה.. FN+F4 לא עוזר.
ניסיתי במחשב של חבר שלי, וגם אצלו זה לא עובד. אז אני פוסל את האופציה שזו בעית חומרה, כמו שהנציג תמיכה המסכן הזה אמר לי.
ניסיתי לעשות FORCE DETECTION OF TV, וזה גם לא עוזר, גם אחרי REBOOT.
אני חושד שהבעיה בויסטה. למרות שבמחשב שלי עם ATI רואים על הטלויזיה גם כשעושים BOOT.
אז אני רוצה לשאול פה אם יש מישהו עם ויסטה שמצליח להשתמש ב S-VIDEO.
ניסיתי לעשות FORCE DETECTION OF TV, וזה גם לא עוזר.
אגב אני עם XP ויש לי בעיות עם זה :(
במחשב השולחני שלי עם ה7600GT והויסטה זה עבד בסדר .. גם עם XP ..
איפה יש לך בעיות, במחשב נייד? אולי שם הבעיה עם הכרטיסי GEFORCE GO?
תראה 100 אחוז הבעיה בדרייברים ..
וזה נעוץ בזה שחברות המחשבים הניידים אחראיות לדרייברים של הכרטיסי מסך ולא NVIDIA ..
כלומר אם NVIDIA מוציאה דרייבר חדש.. אתה לא יכול להוריד ולהתקין אותו ..
אתה צריך לחכות שהיצרנית של הנייד תוציא דרייבר .. ולך תדע מתי זה יקרה ...
וחוץ מזה מי יודע אם NVIDIA בכלל מנסה לסדר באגים בסדרת 7600 לניידים ..
וגם אם היא תסדר מי אמר שHP גם יעדכנו דרייברים ויסדרו באגים ...
אצלי הבעיה זה שאין לי אופציה של COMPONENT בTV FORMAT ..
יש לי רק COMPOSITE ו S-VIDEO ..
התוכנה לא תומכת בCOMPONENT ..
וגם החיבור VGA שלי דפוק ובכלל נותן לי מסך שחור מהבהב ..
מצטער על היום שהחלטתי לקנות מחשב נייד של HP .. אף פעם לא הייתי מרוצה מהם !!!!! יותר אני לא מתקרב למוצרים שלהם ..
וגם התמיכה הטכנית שלהם על הפנים ..
גם בטלפון עם נציגים בארץ ..
גם באימייל עם נציגים מחו"ל ..
וגם הCHAT עם נציגים ממקום כלשהו ..
אין להם מושג בגרוש, כל מה שהם עושים זה לחפש בFAQ שיש להם וזהו ..
לא חושבים בעצמם, אין להם ידע בגרוש !!!
זה מעצבן !!! שהשקעתי 8 אלף בנייד מסריח שלא עושה מה שהוא אמור לעשות ..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=285645.0
טוב, אני משתתף בצערך.
והכרטיס שלי הוא בכלל 6150, לא מאמין שיעדכנו אותו....
ואני עוד לפני שקניתי את המחשב אמרו לי שכדאי לקנות של HP כי התמיכה שלהם טובה.
חחח..
יאללה איזה רובוטים יושבים שם. damn bots.
אינטליגנציה מלאכותית על הפנים. מה זה הנימוס הזה.
חחח..
כל מה שנשאר זה לנסות לקנות SVIDEO 7 פינים איכותי ולראות אם זה עובד ..
אם לא אז להעביר את כל המידע שיש לי פה למחשב השולחני ואז לתת לHP את המחשב לבדיקה כי הוא עדיין באחריות ..
הרחבתי ל3 שנים כשקניתי אותו ...[br]פורסם בתאריך: 5.09.2007 בשעה 15:07:36
חחח..
אני לא חושב שהבעיה בכבל.
אצלי הוא למשל עובד טוב עם ATI, אפילו כשאני משתמש בכבל באורך של 15 מטר!
אתה לא מאמין בכמה פורומים ראיתי אנשים שיש להם בעיה עם ה S-VIDEO ואף אחד לא הצליח לסדר את זה.
מה שאנשים הציאו זה מתאם S-VIDEO ל SCART.
אין לי SCART בטלויזיה ..
יש לי HDMI SVIDEO COMPONENT COMPOSITE VGA וכו' ..
איזה מעצבן החיבור הזה ..
איזה מעצבנים HP וNVIDIA וכל הקטע של דרייברים לכרטיסי מסך של ניידים רק ע"י היצרניות של הנייד ..
יש לי נייד של lenovo עם 7300 GO וגם לי הייתה בעיה זהה
פתרתי באמצעות לוח הבקרה -> לוח הבקרה של nvidia. שם שיחקתי עם האופציות של הmultiple displays עד שהסתדר.
ואכן הרזולוציה הממולצת היא 800x600 (לא שטלוויזיה רגילה עובדת ברזולוציה כזאת באמת).
אגב לי בכלל יש LCD שכן עובדת ברזולוציה הזאת ..
מקלל את היום שקניתי את הנייד של HP :(
גם אני מקלל.
למרות שזה המחשב הנייד של אחי, זה די מעצבן. מה שווה ה MEDIA CENTER במחשב נייד אם אי אפשר לחבר לטלויזיה?!
גם אני מקלל.
צודק !!!
יש לי מסך 17 רחב בנייד .. ולמרות שזה סבבה זה לא המסך 32 של הLCD שלי בחדר ..
ואפילו את הVGA אני לא מצליח לחבר !!!
ואפילו לא קיבלתי שום כבל עם המחשב הנייד כשקניתי אותו..
כל כך מעצבן !!!
רק צרות יש לי בזמן האחרון ... אני משתגע !
צודק !!!
כל כך מעצבן !!!
השאלה היא אם זו בעיה שיש רק ב HP ולא במחשבים ניידים אחרים.
