פורסם 2003 במרץ 523 שנים שלום, לפני מספר ימים עשיתי סוף סוף פירמוט והתקנתי XP SP1 מחדש והכל עובד כמו שצריך. הבעיה היחידה היא בגלגלת של העכבר: למשל אם יש דף ארוך, אני גולל למטה (ויש קליקים כאלה בעכבר כפי שאתם יודעים, כשגוללים) ועל כל קליק זה גולל מספר שורות, כמו שצריך, אך הבעיה היא כשאני רוצה לגלול מעלה, אז אני צריך לעשות קליק אחד מעלה והוא לא גולל (לא עושה כלום למעשה) ואז בקליק השני הוא מתחיל לגלול לי למעלה. אותו דבר להיפך, אם אני גולל מעלה ואז רוצה לגלול מטה, יש תמיד באמצע את ה"קליק מבוזבז" הזה שלא עושה כלום, בין הגלילה מעלה והגלילה מטה. פעם כשהייתי גולל מטה הוא היה גולל מטה וכן להיפך, בלי קליק מבוזבז באמצע... ייתכן שזה בהגדרות ושאפשר לשנות את זה איכשהו אך אני לא יודע בדיוק איפה... רציתי לדעת אם יש מישהו שנתקל בבעיה דומה ויכול לעזור לי, או מישהו שלא נתקל בבעיה מסוג זה ובכל זאת יכול לעזור לי תודה ויום טוב, אורן.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים בצורה תקינה לא אמור להיות תופעה שכזו, וכמו שאתה אומר כאשר אתה עובר מגלילה למעלה לגלילה למטה החלון אמור לזוז בכל קליק של גלילה בלי בעיה. ככל הנראה הבעיה שלך נובעת כמו שאמרת מהגדרות של הגלילה בעכבר.עכשיו אמרת שעברת לXP ומן הסתם אתה משתמש בדרברים של XP אבל לא ציינת איזה עכבר יש לך !!זה פרט קטן וחשוב כדי לעזור לך !בכל אופן יתכן ותצטרך להוריד עידכון לדריברים מהאתר של יצרן העכבר שלך, ובכל מצב את העכבר תוכל לשנות בלוח בהקרה תחת הגדרות עכבר, אחת מהאפשרויות היא גלילת העכבר שניתנת לכיונון.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים מחבר אז ככה,אמרתי שהתקנתי מחדש XP, לא שעברתי ל-XP...לגבי סוג העכבר - סתם עכבר Copam שעלה לי 30 ש"ח בזמנו...לא נראה לי שיש לו דרייברים מיוחדים או משהו...אני בטוח שלבעיה יש פתרון בלי להסתבך עם דרייברים כי היא כבר הייתה לי פעם והסתדרה לבד פתאום...מקווה שמישהו יודע מה הבעיה ואיך לפתור :-\
פורסם 2003 במרץ 623 שנים מחבר למה הכוונה "לפתוח את העכבר"?! אם כוונתך לניקוי, אז הוא עובר ניקוי יסודי אחת לשבוע
פורסם 2003 במרץ 723 שנים מחפשים קודם, ולא מכריזים על אי-קיומם של דרייברים, למרות כי הוספת שככה נראה לך.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים מחבר מחפשים קודם, ולא מכריזים על אי-קיומם של דרייברים, למרות כי הוספת שככה נראה לך. לא כתבתי שלא חיפשתי! כתבתי שלא נראה לי שקיימים דרייברים! כתבתי את זה לאחר שחיפשתי דרייברים ולא מצאתי! אז לפני שאתה יורד על מישהו, תקרא עד שתבין מה הוא כתב.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים 'לא נראה לי'- דעה. אתה הבעת את דעתך ולא היה לי כל מושג אם ניסית או לא. מה עוד שאני לא ירדתי עליך.ולנושא, תנסה לעדכן לגרסאת הדרייברים העדכנית ביותר.
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים מחבר 'לא נראה לי'- דעה. אתה הבעת את דעתך ולא היה לי כל מושג אם ניסית או לא. מה עוד שאני לא ירדתי עליך.פה תרשה לי לצטט אותך:מחפשים קודם, ולא מכריזים על אי-קיומם של דרייבריםולשנות מספר מילים:שואלים קודם, ולא מכריזים שהבנאדם סתם כותב דברים בלי שהוא ניסה קודם לבד.ולנושא, תנסה לעדכן לגרסאת הדרייברים העדכנית ביותר.תודה, אבל זו לא בעיית דרייברים, ניסיתי הכל עם דרייברים וזה אותו דבר...
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים בעיקרון, התכוונתי להציע לעדכן דרייברים. אבל אמרת 'נראה לי' אז לא ידעתי מה לומר לך. הטעות היא בפיך.נסה את העכבר במחשב אחר.
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים רק הגלגלת עושה בעיות? לא נתקלת בבעיות אחרות איתו? בדוק את חיבור הPS2. נסה להחליף עם השני, בו המקלדת מחוברת.
