הזזתי את המחשב בחדר והכל צנח בכ7 מעלות!!!
חברים אני רק רוצה לספר לכם שהזזתי את המחשב מעמדת המחשב למטה בספרייה (ליד הרגליים) לשולחן בספרייה ליד המסך והכל צנח משמעותית!
סתכלו על הקובץ המצורף:
לא הצלחתי לרדת בלוח אם מה40 מעלות
בכרטיס מסך לא הצלחתי לרדת מ60 (שמתי את המאוורר שלו קבוע על 85%).
והמעבדים עובדים על 30 מעלות שזה יפה מאוד!!! :o
רק רציתי ליידע אתכם ...ונראה לי גם שאני אחשוב על אוברקלוק קטן למעבד ולכרטיס מסך מאחר שאני יודע שהם יכולים לעבוד בלפחות 10 מעלות יותר (כך הם עבדו חודשיים מאז שקניתי את המחשב).
[attachment deleted by admin]
הרבה פעמים אנשים שמים את המחשבים שלהם ב"כוכים" ואז יש בעיות אוורור.
יצא לי כבר שרק להרחיק את המאוורר ב10 ס"מ מהקיר הוריד 4 מעלות.
ככה על השולחן גם תסבול מפחות אבק שזה אומר שתצטרך לנקות אותו פחות.
הבעיה היחידה היא שיהיה לך יותר רעש בגלל שזה קרוב יותר לראש. (עריכה: גם יהיה לך פחות מקום על השולחן)
בקשר להמהרה,
בטמפרטורות האלה עם המעבד הזה בהחלט הייתי הולך על זה.
יש לך קירור סטוק של אינטל?
נחמד, בטח לא הייתה סירקולצייה של אוויר למטה.
אני אשים את המחשב שלי ליד החלון ונראה עם זה יעזור גם למחשב שלי.
למה? יש לך בעיות של חום?
לא. הטמפ' נורמליות, אבל עם הן יהיו נמוכות יותר אני אעשה OC טוב יותר.
כמה OC עשית בינתיים ומה הטמפ' של המעבדשלך
זה לא יהיה פרקטי לשים אותו על החלון כל הזמן. יש פתרונות יותר נוחים.
אני אתן לך דוגמה, חזרתי עכשיו מחו"ל, על המטוס היה צג שהראה את הטמפרטורה בחוץ.
כשעלינו ל15 קילומטר הטמפרטורה הייתה מינוס 35, כמובן שדבר ראשון שחשבתי זה איזה מגניב יהיה לשים מחשב על הכנף ולעשות לו OC.
אני חושב ששנינו מסכימים שזה די טיפשי.
בכל מקרה אם אתה רוצה פחות חום, תשאיר מארז פתוח עם מאוורר מבחוץ ותחליף גוף קירור ל thermaltake ultra 120 או קירור מים וכו'
לשים אותו על החלון לא יעזור לך בכלום, כי הוא יפריע לך כל הזמן וכי הוא יכול ליפול, שזה אומנם יהיה מצחיק אבל גם קצת חבל.
אם הכוונה שלך זה רק לראות לאן אתה יכול להגיע, אז תשים אותו מול המזגן ואז בכלל יהיה לך מעניין.
אני מודע לזה שיש פתרונות קירור טובים יותר מלשים את המחשב ליד החלון, אבל במקרה שלי זה יהיה די נוח,
יש לי מקום ממש טוב בשביל המחשב ליד החלון, ולעומת מערכת קירור מים זה לא עולה כסף.
אגב, מודה לך על ההיתעניינות.
בקשר להמהרה,
אכן הקירור סטוק של אינטל... :)
