מוד מדליק , קל ועוזר מאוד לבעלי אינטל עם מאורר מקורי!
הרגע מצאתי את המוד הכי מדליק , מגניב , שימושי וקל!
המוד מיועד רק לבעלי מאורר מקורי של אינטל!
כידוע המאורר שלנו מסתובב בערך ב2500rpm
והסיבה שהוא ככה זה בגלל שהוא מנוטר טמפ'...
בלי הניטור הוא מסתובב בערך ב3300-3900rpm !
ניתן לבטל בקלות רבה את הניטור !
טוב זה התרד שראיתי :
http://forum.oc-forums.com/vb/showthread.php?s=&threadid=121331
אמרתי בוא ננסה
עשיתי בדיוק מה שאמרו בתרד רק עם ההצעה שהביאו שם באחת התגובות
לקחתי עיפרון רגיל !
רשום עליו Dixon
No. 2/HB Wood Pencil
תמונה שלו :
http://gramco.safeshopper.com/images/b00hw6ok.gif
אם אתם רוצים תמונה של הקופסא אני אצלם לכם ( קנוי מאופיס דיפו )
קצת ציירתי על הנגד שם והופה 3600rpm !!!
ירידה של 3-4 מעלות
אני כבר שעה עם פריים ו47 מעלות (הוא לא זז מ47.2 )!
לפי דעתי אפשר לעשות את זה עם כל עיפרון
יש לציין שבפעם הראשונה זה לא עבד לי ( כנראה לא עשיתי מספיק ) אז פתחתי שוב עשיתי עוד קצת ציורים חח וזה עבד
אין הרבה הבדל ברעש אם המארז סגור!
לפי דעתי ממש כדאי לעשות את זה!
אפילו אם זה 2 מעלות!
חלק הביאו 2 מעלות וחלק הביאו 5 מעלות!
תלוי במזל!
אני נותן למוד הזה 5/5!
יש בו את כל המרכיבים למוד מהרמה הראשונה : פשטות , יעילות , סיכון נמוך ביותר וכיף כמובן!
תגובות , נסיונות שלכם ושאר ירקות !
מילא אם אתה עושה אוברקלוק, אבל למה זה טוב להוריד את הטמפ' שגם ככה לא גבוהה?
לא עדיף שיהיה שקט ?
למרות שאני בעל AMD - כל הכבוד לך, ותודה ששיתפת אותנו.
אתה חושב שזה יעבוד גם על פנטיום 3 סלוט 1 ??
ולזה שמעלי:
עושים את זה כי זה כיף, וזו דרך חיים.
אם אין לך משהו טוב להגיד, עדיף ש***
אני מציע שאתה בעצמך ת***.
אני יודע טוב מאוד מה המניעים לעשות מודים
-יופי
-שקט
-אוברקלוק
זה לא אף אחד מהם.
אני עשיתי את זה אז אל תספר לי מה צריך ולא צריך לעשות
אין בכלל דבר כזה סוקט1, אז אולי כדאי שתחשוב על מה שאתה כותב.
אז ככה
HF Integrale תודה על הגיבוי!
ולא יודע אחי
אתה מוזמן לשאול בפורום שם שהבאתי בלינק אני חושב שיש שם כמה מומחים בנושא הזה
amiram -
51 - 52 מעלות זה לא קצת...
דבר שני זה דבר כיף...
דבר שלישי זה בקושי עושה רעש...
קיצר אני אהבתי את זה , החלטה שלך אם לעשות או לא
אני הצעתי את זה פשוט...
אז תגיד תודה וזהו...
דבר ראשון, רעיון נחמד אם אתה מעוניין לעשות אוברקולוק קל ולהוציא עוד קצת מהמאורר של אינטל.
אבל:
אם אתה לא עושה אוברקלוק אז אין לזה ממש שימוש.
בכל מקרה, אם הטמפרטורה תעלה הוא אמור להעלות את המהירות לבד, נכון?
עם זה מגיע אצלך בכלל לגבול ה 50 עם מעבד אינטל.. סימן שמשהו כבר לא בסדר :-[
תמיד טוב שהטמפ' נמוכה...
הוא עולה רק כשהוא מגיע לטמפ' של מעל ל65 מעלות
הייתי ב60 והוא עדיין רץ ב2500....
שלי עובד על 4000-4300 ::)
אז ככה
ולא יודע אחי
amiram -
אם אתה מתייחס למדידה של הביוס או תוכנה אז זו כבר טעות חמורה.
עם אותו מעבד וגוף קירור יכולים להיות הפרשים של 20 מעלות בין לוחות שונים, זו לא שיטה להשוות טמפרטורות.
זה טוב רק בשביל להשוות ביחס למערכת שלך במצב נורמלי כדי לדעת שמשהו לא בסדר.
כייף - תהנה. עדיין לא הסבירו לי למה זה טוב.
4 מעלות זה לא משהו שיעשה הבדל.
אם המעבד באמת יתחמם המאוורר יאיץ מעצמו.
מה עם הרעש ?
שלי מסתובב רגיל ב-3500.... ::)
שלי 3300, לפחות ככה SPEED FAN טוענת ואין לי כוח לעשות ריסט בשביל להתווכח.
אם המעבד שלך מגיע ל47 בלי אוברקלוקינג בימי חורף כאלו משהו שם לא טוב, אצלי הוא בסביבות ה30
שלי מגיע ל 60 ;D ( שישרף! שישרף! שישרף! שישרף! ) :D
אמממ...באמת, הסיבובים לשניה אף פעם לא קבועים, זה נע בין 4000~ ל 4300~, ודווקא אני לא חושב שיש קשר לטמפ'.
( אני מסתמך על סנדרה ועל איידה )
אוקי אז ככה
בטח שאני באוברקלוק...
סתכלו במפרט שלי...
והמדידה נעשית ע"י hardcano 2 ולכן היא לא הכי מדויקת...
אין לי לאן להמשיך באוברקלוק מכיוון שאין לי מתחים בביוס ולכן אני לא דואג לקירור יותר טוב ואני מנסה לגרד מכל מקום בשביל להוריד את הטמפ' ולשמור על ראש שקט...
המערכת שלי יציבה 100 אחוז!
אני פה כבר בערך 20 שעות עם פריים95 - 47.8 מעלות
וכל יום יומיים אני מריץ 5-7 שעות ( כשאני הולך לבית ספר ) את הburn in
הidle שלי זה
28-30
לכן אני לא דואג ולפי דעתי כל מעלה חשובה...
ולאלה שזה ככה מסתובב ברגיל - מאוד מוזר
יש לי תמונה מspeedfan כשהתחלתי את המודינג וזה היה 3500
אני מתאר לעצמי בטח כמה מעלות היה המחשב חח
ואין ממש רעש...
וכמובן אתה יכול לשים את זה בראובאס או משהו כדי להרגיע את עצמך
בכל מקרה אני לא ממש קנה מידה כי רעש לא מזיז לי...
