תעזרו ל noob לבחור מסך 17"-19" 1000-1700 שקל
link=topic=285974.msg2515210#msg2515210 date=1188854614]
תודה על העזרה עד עכשיו :xyxthumbs:
אבל אני מבין שהאיזו לא בתקציב שלי לכן אין טעם בכלל לדון עליו :smile1:
מה אתם אומרים על ה LG הזה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_44_2207&products_id=17095
ומה ההבדל בין ה LG L1900J ל L1900R
:nixweiss:
פשוט היו לי שני מסכי LCD 17" של LG בעבר והייתי מרוצה מאוד מהם :jump:
עוד משהו , אם אני מקבל מסך עם גרעניות יש על זה אחריות או משהו ? , איך התופעה באה לידי ביטוי ?
אם זכרוני אינו מטעני המסך מהקישור שהבאת עדיף על כל סדרת ה-L1900 .כך לפי ארז .נדמה לי שהוא כתב עליהם ביקורת לא מחמיאה,אבל אני לא בטוח -כדאי שתעשה חיפוש. אם השימוש העיקרי שלך אינו משחקים,נראה לי שה-971P עדיף גם על ה-L1960TR . אך כמו שכתבתי קודם, כדאי שתראה אותם בעצמך ותתרשם.
כרגע אני לא משחק הרבה אבל זה יכול להשתנות בעתיד ...
עכשיו השאלה מה כדאי , VP930 או LG L1960TR ? :s05:
אין לי מושג איפה מציגים את המסכים האלה בתצוגה אז לראות זו לא אופציה
כמו שהסברתי מקודם,אותו בחור שיש לו אותו מסך כמו שלי (או למעשה לי יש שניים עם תצוגה דומה לשלו) ,ומכאן אני מסיק שהעדפות הצפיה שלו דומות לשלי,קנה את הויוסוניק והתצוגה היתה בעיניו גרועה מאד ,כמו שתיארתי מקודם,עד כדי כך, שהוא החזיר אותו, הוסיף כסף ורכש EIZO . יתכן והמסך שהוא קנה היה תקול,או שכך רואים בכל הדגמים האלו. למרות זאת, אני חוזר ואומר ,שעד שלא אראה אותו בעיני ,לא אוכל לדעת אם הוא טוב לי או לא.
זה שיש לשניכם אותו מסך ואתם מרוצים ממש לא אומר שאתם סובלים מאותה הבעיה. זה לא עניין של העדפות צפייה, אלא פשוט בעיה של העין או המוח (כמו MOTION SICKNESS - אנשים שמקבלים סחרחורת מתמונות תלת-מימדיות משתנות מהר במסך מחשב).
כמו שאמרתי, בפועל רק אחוז קטן מהאנשים סובל ממנה, אבל אני מסכים שכדאי לראות ולדעת בבירור. או שתחפש חנות שמראה לך את המסך שבו אתה מעוניין, או שתקנה ותעשה הסכם שיאפשר לך להחזיר את המסך ללא קנס בשבוע הראשון או משהו כזה.
עם כל הכבוד ה L1960TR לא מתקרב ל VP930 מאיזשהי בחינה, בין אם זה איכות תצוגה או ארגונומיה.
הגרעיניות שאתם מדברים עליה נובעת לעיתים ממשהו שנקרא Screen door effect או שמדובר על רעש
שנגרם כתוצאה מהשימוש ב OverDrive בשורה התחתונה דברים שונים מציקים לאנשים שונים ולכן תמיד מומלץ
לראות את המסך בעיניים לפני שקונים.
ה VP930-3 החדשים שנמכרים כיום מציגים הרבה פחות קורונה מהדגם שבדקתי בתחילת השנה ככה שזו בעיה פחותה
בהרבה, זמן התגובה האמיתי של ה VP930 לא עובר את ה 30ms באף מעבר(גם בצבעים כהים) בניגוד ל 971P שיכול להגיע ל 120ms
במעברים מסוימים.
כרגע החיסרון הכי גדול של ה VP930 זה הכיול צבעים שלו מהמפעל שפחות טוב מה 971P ותפריט ה OSD שלו שמכיל באגים מעצבנים.
ארז, היית אומר שההבדל באיכות בין ה VP930 ומסך יותר זול, כמו ה VX922X שזול בכ300 שקלים, או אחד מהסאמסונגים באותו טווח מחירים
הוא באמת מורגש ? במיוחד עבור מישהו שהולך לבלות את רוב זמנו במשחקים ולא בצפייה בסרטים, ערכית וידאו או כתיבת מסמכים.
ה VX922 כמעט זהה ל L1960/L1970, הסיבה היחדה שבגללה הייתי הולך על ה VX922 או כל מסך אחר היא בשביל לחסוך בכסף(על חשבון העיניים).
אין למסכים הללו שום יתרון חוץ מהמחיר, לדעתי ניתן בהחלט לשים לב להבדלים באיכות תמונה ובסופו של דבר מסך
הוא רכיב שישאר איתך הרבה זמן ועדיף שיהיה איכותי ואיכותי זה בד"כ יקר יותר בגודל קטן יותר (לראיה מסכי 22" זולים לעומת 19"/20" יקרים).
אם זה המצב אז הפיליפס 200w6cs לא נופל אפילוו מ-VP930, אומנם אין לו פיווט (ואם אני לא טועה כבר EOL) אבל הוא רחב עם רזולוציה גבוהה יותר ודיוק צבעים טוב יותר.
הנה זה המסך: http://www.lamir.co.il/product.asp?product=12516 .אכן נראה לא רע על הנייר, וגם סוג הפאנל שלו הוא S-IPS . שאלה אם אפשר להשיג אותו..
באולסייל תוכל למצוא את המסך ב-~1500.
הוא למעשה מגיע כבר עם פאנל VA ובניגודיות 1:800- תלוי בתאריך הייצור שלו.
ארז, אם אני קונה כיום VP930 אז זה בעצם VP930-3 ? :s07:
טוב בקיצור, אני מזמין מחר את המסך, להזמין את ה P930 ?
