נושא היחסים בין הזכרונות ?
מישהו יכול להסביר לי קצת על נושא היחס של הזיכרון לבין ה-?
לפי מה נקבע היחס ?
במעבדי אינטל מהירות הזכרון היא ביחס לFSB
במעבד עם FSB 266, יחס של 1:1 יתן מהירות זכרון של 533
יחס של 2:3 יתן מהירות זכרון של 800
במעבדי AMD יש מחלק זכרון, מהירות המעבד חלקי מחלק הזכרון נותן את מהירות המעבד
מחלק הזכרון חייב להיות עגול
יחס של 3:2 יצן פחות מ 200 MHZ ....במעבדי P4-סוקט 478 .
היחס בין ה FSB\DRAM ....מאפשר הורדת מהירות הזיכרון\או העלאת ,לצורך OC .
אצלי ב- OC
FSB - 240MHZ
BUS- 961MHZ
Multiplier - 13
Core Speed - 3.12GHZ
זכרונות (DDR1) נראה לי ש- 400MHZ
לפני OC - מעבד 2.6 , BUS - 200
איך היחס זכרונות אצלי ?
לדעתי היחס הוא 1:1 ....כי ה זיכרון ב מצב רגיל הוא ב 400 (PC3200-200MHZ ) , אז ה FSB הוא 200 MHZ .
ה BUS הוא על 800 .
מבקש לתקן עם יש טעות תודה .(לא זוכר כל כך טוב .)
שאלה .....למה במעבדים הישנים והחדשים הדברים הללו הפוכים (FSB ,BUS-כלומר לא כמו שהיה בישנים ) .
התקנתי CPUZ
היחס זכרונות כרגע 4:5
תדר זכרונות - 192MHZ (משום מה פחות משחשבתי)
תודה לכל העוזרים...
הבנתי שצריך לחלק את תדר הזיכרון ל 2- DDR400 נותן 200MHZ - שזה 1:1 עם ה- BUS שלי...
האם בכל הזכרונות זה ככה ? מחלקים ב- 2 ? גם בDDR2 ן- DDR3 ?
ב DDR 2 וגם ב DDR3 ....אתה מחלק ל 2 כלומר
PC6700 -800MHZ .....זה בעצם 400 אפקטיבי
PC 5300 -667MHZ זה 333 אפקטיבי ,
כלומר ניקח לדוגמא את ה E4300 שהמכפלה שלו היא 9 ,וה באס הוא 200 \FSB הוא 800 (לזכרוני -זה לא כמו במעבדים הישנים של אינטל ).
נגיד ואתה מעלה את ה BUS ל 333 ,אז בעצם ה FSB עולה גם כן אוטו ביחד איתו ,והזיכרון נשאר ביחס 1:1 .
