[דיון] היו זמנים.. מהי נקודת המפנה לדעתכם אשר הוותה פריצת דרך בתחום כרטיסי המסך?
הטעות של 3DFX היתה שהם לא נתנו אפשרות לחברות אחרות למכור כרטיסים שלה (OEM)
היא קנתה את STB והחליטה שהיא גם תמכור את הכרטיסים
  • תגובות 62
  • צפיות 7.2k
הם עשו כל כך הרבה טעויות שקשה לשים את האצבע על טעות אחת ספציפית
אבל גם לדעתי הם היוו את פריצת הדרך
אין ספק שאת פריצת הדרך עשתה 3DFX עם הוודו...אני זוכר שלראשונה ראינו גרפיקה תלת מימדית רצינית וטובה במשחקים...חחחח הימים שהיה לי וודו RUSH.
היו זמנים...
למען האמת הנה פריצת דרך יותר גדולה למרות שאף-אחד לא שם לב בזמנו:
http://en.wikipedia.org/wiki/S3_Graphics
"מאיץ ה WINDOWS" הראשון, פעם ראשונה שכרטיס מסך באמת לקח LOAD מה-CPU, גם ה GF8800 זה פשוט המשך ישיר של אותו רעיון.
קודם כל כמו שאמרתי אם מחשיבים כרטיסי מסך של קונסולות
הPS1 והN64 נתנו תדחיפה האמיתית הראשונה לתלת מימד מבוסס פוליגונים
רק יותר מאוחר המחשב קיבל כרטיסי מסך מספיק טובים לתלת מימד רציני
אבל בקונסולות תמיד היה מעבד נפרד לגראפיקה, ה N64 וה-PSX היו פשוט שיפור של קונסולות קודמות שום דבר חדש באמת.
לא בכלל לא
רק בדור ה32\64 ביט הכניסו כרטיס גרפי לקונסולות
ומתוכם רק הPS1\והN64 הראו לעולם מה החשיבות של הכרטיס הגרפי
תספר את זה ל NES (ואם ל NES היה תאמין לי שהיה לעוד קונסולות עוד לפני התלת מימד.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Picture_processing_unit
אתה מדבר על כרטיס שמוציא אות
את זה תמיד היה בכל מחשב \ומכשיר שיש לו מסך
אני מדבר איתך על כרטיס אם מעבד גרפי
לNES לא היה כזה ואפילו לSNES לא היה כזה
אני לא זוכר אם זה התחיל ב3DO או בסאטורן או בקונסולה אחרת
אבל תקופת ה16 ביט היתה בלי כרטיסים כאלו
אתה קראת את הלינק?
הקונסולות בזמנו כבר היו עם כרטיס מסך שחישב לבד את הספרייטים זה מה שהפך למשל את SUPER MARIO לאפשרי.
לא ידוע לי על כרטיס כזה
ואם כבר הNES פרץ דרך בעיקר במשחקיות
ושליטה חדשנית לזמנו
נתתי לינק, אתה קורה בכלל את מה שאנשים אחרים אומרים או שאתה פשוט מניח שאתה יודע הכל והם סתם טפשים?
שים לב למה שיש בלינק בהתחלה-
The PPU (Picture Processing Unit), more specifically known as Ricoh RP2C02 (NTSC version) / RP2C07 (PAL version), is the microprocessor in the Nintendo Entertainment System responsible for generating video signals from graphic data stored in memory.
ותבדיל בין GPU לPPU
בNES היה מעבד תמונות לא מעבד גרפי כמו שיש בכרטיסי מסך
אנחנו פה מדברים על כרטיסי מסך
PPU זה השם שלו כמו שכרטיסים של 3DFX לא מקימים זומבים מהקבר וכרטיסים של NVIDIA לא גורמים לך להרגיש כוחות ג'י, מצידי גם שיקראו לו STATIC PICTURE כל עוד הוא עושה חישובים בעצמו.
כשאתה אומר לי להבחין בין PPU ל GPU זה כמו שאני אגיד לך להבדיל בין מרצדס למכונית.
ואם היית טורח לקרוא מעבר לשתי השורות הראשונות היית רואה את השורה השלישית עד החמישית:
The chip is known for its effective use of memory, using very little memory to store graphical data. It was rather advanced for its time when the Famicom (first Japanese version of the Nintendo Entertainment System) was released, sporting full sprite support, movable backgrounds, and many colors on screen at the same time.
נ.ב. חוץ מזה גם ל N64 ול PS לא היה GPU כי GPU זה מונח ש NVIDIA המציאו בכוונה מלאה ככה שהגדרה של GPU תכלול רק את ה GEFORCE 256.
Graphics Processing Unit," a term NVIDIA had just coined and was defined as "a single-chip processor with integrated transform, lighting, triangle setup/clipping, and rendering engines that is capable of processing a minimum of 10 million polygons per second."
תיראה אם אתה מתיחס לכרטיס אם PPU ככרטיס גרפי
למה לא נלך רחוק יותר?
למה לא נלך לכרטיס הראשון שאיפשר חיבור למסך?
ובעניין המונח של GPU
גם אם הנווידה המציאו תמונח בפועל זה היה קיים בקונסולות מתקופת ה32\64 ביט
