memtest 86
שלום,אני מריץ את התוכנה על זכרון ddr 400 מה שמוזר: כשהדיסק הקשיח מחובר ב ide התוכנה מוצאת errors תוך זמן קצר.
כשהדיסק מנותק אין errors ??
התוכנה של מיקרוסופט לא מוצאת בעייה, מה דעתכם?
1. תריץ את הבדיקה ל 8-10 שעות כאשר הדיסק הקשיח לא מחובר. אם לא מופיעות שגיאות בכלל, אז הזיכרון בסדר, אם כן - תחליף אותו.
2. אם אתה בטוח שחיבור הדיסק הקשיח גורם לשגיאות זיכרון, אז בהחלט ייתכן שיש לך בעיה בספק הכח (לא יכול לספק מספיק הספק גם לזיכרון וגם לדיסק הקשיח) או שיש לך בעיה בלוח (הזיכרון והדיסק הקשיח מתנגשים). קיימת גם אפשרות קלושה שהדיסק הקשיח לא בסדר ומייצר שדה אלקטרומגנטי שמפריע לזיכרון או ללוח.
בכל מקרה, אין הרבה ברירה אלא לבדוק כל חלק בנפרד - תחליף את ספק הכח ותראה אם הבעיה נמשכת, תנסה את הזיכרון במחשב אחר, תנסה דיסק קשיח אחר/תבדוק את הדיסק הקשיח שלך במחשב אחר וכו'.
תודה smalul , אנסה ואיידע....
טוב,ניסיתי עם דיסק אחר ולא היו errors . אני מסיק שזה לוח האם המיושן : 8S661FXMP-RZ gigabyte
מאחר ואני מתעסק עם המחשב הזה כבר 3 ימים ,ונמאס.... אמליץ ללכת על מחשב חדש.
תודה רבה :nixweiss:
רגע, אם הגעת למסקנה שמקור השגיאות הוא בדיסק הקשיח, אז פשוט תחליף אותו.
אם הלוח עובד עם דיסק הקשיח אחר, אז סביר להניח שהבעיה היא לא בלוח.
מצד שני, זה עדיין תירוץ טוב להחלפת המחשב...
המחשב ממשיך לעשות ריסטים(זאת הבעיה בעצם) ניסיתי בדיקת זיכרון,בדיקת דיסקים,החלפתי ספק, = כנראה לוח אם תקול.
תודה לך
