מה דעתכם על הFENBUS החדש של ZALMAN
נרקה לי מוצר מצוין בדיוק מה שאני צריך : 4 מאווררים תאורה ו LCD. הלוואי שיביאו לארץ
ובטח יבוא עם זה מחיר לא נמוך.. וכבר יהיה עדיף להכין אחד לבד.. אלא אם כן אין את הכלים הנדרשים או שיש כסף מיותר ;)
אולי תארגן איזה לינק?
תקרא את החדשה האחרונה.
נראה טוב אבל למה אין כניסות USB ו- Firewire?
מדהים
סוף סוף אחד שתומך בהספקים גבוהים
Maximum Power : 7.0W per channel
לעומת ה-TT Hardcano 10 שיש לו 2 ערוצים של 3.6W ושני ערוצים קצת יותר גדולים (כ-6W)
או ה-Vantec שאין לו בכלל נתונים רשמיים ונשרף בהספקים גבוהים
עכשיו כל מה שנשאר זה לחכות לאחד שיתמוך ב-9W בשביל להפעיל את ה-TT SF2 שלי
מי אתם אומרים יבוא עכשיו?
תשאל את זלמן.
בעעע
החטלתי לבדוק מה שווה ה-Variable Speed RheoBus
וזה מה שמצאתי
Specifications: Ability to handle very large fans. Ability to handle multiple fans. Rated for fans up to 17 watts per switch
17W
אפשר לשים על כל ערוץ 2 מאוררי TT SF2
פשוט אדיר!
רק חבל שזה מכוער (לדעתי)
ומצאתי את זה כל ה-Vantec
Specifications
Nexus Fan Controller Features:
4 Channel Fan Controller
Adjustable Fan Speed Knob
Aluminum "U" Type Housing
Blue LED Light
Each Channel Will Support 15 to 18 Watts
כן בטח 15W מאורר דלתה אחד שלוקח בקושי 8W שורף אותו
דווקא גם על האופצייה של Nexus חשבתי ועכשיו אתה אומר לי שהוא ישרוף מאוורר פשוט של 8W :AR15:
מה לעשות?!
קניתי את ה- Chieftec Dragon DA-01BLD עם חמישה מאווררים כאשר שלושה מגיעים עם המארז (האם הם של Chieftec? ::)) ושניים פשוטים של Generic (כמה W הם?).
אני גם מחפש פאנל טוב אבל אני מחפש משהו שיתאים למאווררים חזקים כי אני מתכנן לעשות OC עם מאווררים חזקים במיוחד...
מה לעשות?
המאווררים של צ'יפטק הם לא יותר מ 2W.
ואיך אתה מחשב זאת? בקלות- המתח שהמאורר מקבל הוא 12V והזרם רשום על המאוורר והוא בד"כ משהו בסביבות ה 0.16A
ההספק שווה למתח כפול זרם ולכן ההספק הוא לא יותר מ 2W.
אז השאלה היא האם ה- Nexus יעמוד בזה ולמה?
השאלה האם היא יעמוד בזה היא שאלה טובה, שאין לי עליה תשובה.
בעיות רבות נתגלו בנקסוס, גם במאוררים חזקים וגם במאווררים חלשים יותר. ולבינתיים Vantec ממשיכה למכור את הנקסוס מבלי לספק כל תשובה
ואיזה FUNBUS כן יעמוד בזה?
ואיך אני עושה את החישוב? כלומר, לא את החישוב שרשמתי לי בתגובה הקודמת אלא אני רוצה לדעת להתאים FUNBUS למערכת שלי ולמספר המאווררים שיש לי.
ה-Nexus עומד בהרבה יותר אבל אחרי חיפושים על הבעיות שלו מצאתי כמה מקורות שטוענים לאותה בעיה
הבעיה שהם מתארים היא שחשמל סטטי מהידיים עובר לציפ שליטה הראשי שלו כי כל המבנה עשוי אלומניום
במצב כזה הציפ שליטה פשוט לא מתפקד ומגיע לטמפרוטורות ממש גבוהות
ברגע שמנתקים אותו מהחשמל לגמרי ונותנים לו להתקרר הבעה מסתדרת
בתכלס ה-Nexus בנוי להספקים הרבה יותר גבוהים מ-2W (הייצר טוען ל-16W)
ב-16W אתה יכול לחבר יותר ממאורר אחד לכל ערוץ אם יש לך יותר מ-4 מאוררים
מה לעשות?!
מה לעשות?
מאורר פשוט לוקח לכל היותר 2W
מאורר חזק ועצבני שעובד ב-5000 סל"ד כמו ה-TT Smart Fan 2 או ה-Delta העצבני שמפריע לרבים לישון לוקחים כ-8W
מאוררי 120 מ"מ גם יכולים לקחת משהו כזה ואפילו יותר תלוי במהירות שלהם
אני מאמין שמאורר 120 גנרי לוקח כ-4W למרות שאין לי נתונם רשמיים על זה
בכל מקרה אתה יכול לראות מה כתוב לך על המאורר כדי להיות בטוח
