בעיה עם כרטיס ATI מראה סמנים חלקיים על המסך ,למה ?
מצורף תמונה של הבעיה
אני משתמש רק בדרייבר של ATI
לא מבצע OK
שאני לוחץ על תמונה חדשה ללוח עבודה התופעה נעלמת לכמה דקות וחוזרת .
שאני עומד עם העכבר על התחל >רץ על התוכניות >הוא מראה מתחת לקישקוש את התוכנית
ולאחר מכן חוזר לקישקוש
למה זה קןרה
[attachment deleted by admin]
איזה מערכת יש לך?
מה המעלות של הכרטיס מסך?
בכרטיס אין מד מעלות .
מערכת WIN XP 64 BIT
הוא אמר לך תן את הרכיבים של המחשב אחי איזה סוג מעבד איזה ספק איזה כרטיס מסך איזה זכרונות איזה לוח אם.
בגלל ששאלת
נזכרתי שהזיכרונות שלי DDR400
ואני ביצעתי המהרה דרך הביוס לזיכרון RAM
שהם 2GB
והעברתי אותם ל-600MHZ
כי מערכת 64BIT
דורשת כמות זיכרון גבוהה
האם יתכן שזאת הבעיה ?
והזכרון ה-RAM דופק לי את התמונה ?
באם כן איך ?
תראה אתה טועה. מה הקשר בין כמות הזיכרון לMHZ? נגיד ויסטה לוקחת הרבה זיכרון אבל לא הרבה MHZ .לא נראה לי שהזכרון עושה ככה בעיה. תנסה להחזיר את הMHZ ל400 תראה אם זה נפתר . אם לא אז תחזיר את הOC
אני ציינתי שהמהרתי את הזכרון מ-400MHZ ל600MHZ
וצינתי דרך הגב שיש לי סה"כ 2GB זיכרון .
את הקשר בין MHZ לכמות זיכרון אתה עשית !
לכן
בגלל שהמהרתי את הזכרון RAM שאלתי האם זה יכול להיות קשור לתופעות שבתמונה ששלחתי ?
שאלתי גם באם זה קשור ,אז איך זכרון RAM מתקשר לתופעה כזאת בכרטיס מסך ?
בכל מקרה שהמחשב יסיים את עבודתו אני יחזיר את הזיכרון ל-400
כתבת שהעלת את הMHZ ל600 כי מערכת XP 64 לוקחת הרבה זיכרון . טוב עזוב. לי יש גם 64 ביט בכמה כבר היא לוקחת יותר זיכרון מ32 ביט? כלום.
תראה מנסיון שלי אם יש לך בעיה של תצוגה. אז מי אחרי על התצוגה? הכרטיס מסך נכון? אז 99 אחוז שהוא עושה את הבעיה.
1. הורדתי את ה-MHZ
ל-440 והבעיות פסקו ,כלומר אין לי בעיה בתצוגה .
2. מערכת 64 BIT לוקחת לי בכיף 1.5 GB
שאני רואה סרט ,זה שאני משתמש בעיבוד מקדים והוא כבד .
2.1 מערכת ויסטה לוקחת גם 1.5 GB זיכרון
3. XP 32 BIT משתמש במצב כבד עם 900MB אצלי
1. הורדתי את ה-MHZ
יופי שהסתדר. ממש אבל ממש מוזר שג'יגה וחצי המחשב שלך משתמש מתי שאתה רואה סרט ממש מוזר. אין דבר כזה. אתה בודק לא טוב.
בבקשה תמונה של כמות הזיכרון עם OC
