פורסם 2003 במרץ 423 שנים AMD ATHLON XP 2400 + FAN LEADTEK NFORCE 2 WinFast K7NCR18D-Pro פעמיים -> Winbond DDR 256MB 2700/333mhz Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128mbSimbadda Master I LU Midi Tower Case Black 400w Logitech MX300 Optical Mouse Retail VANTEC AeroFlow VA4-C7040 AMD סה"כ 4,270 ש"ח אני לא מתכוון לעשות אוברקלוק.לקחתי את העכבר הזה , בגלל שה500 גדול מידי , וזה בעיקר למשחקים.ואת הכרטיס מסך הזה , כי שמעתי שהוא הרבה יותר טוב , עם איוורור יותר טוב. וכרטיס מסך כנראה שאני יעשה אוברקלוק.זכרונות פעמיים , כדי לנצל את הdoul memmory בלוח אם.רציתי לקבל דעות , והצעות לשיפור.. ולא לקחתי את האיפוקס מכיוון שאמרו לי שאם אני לא עושה אובר קלוק , אז הלידטקיותר טוב , ויותר זול. תביאו דעות , תודה אנשים.
פורסם 2003 במרץ 423 שנים לוח אם- שוב, לקחת את גרסת הפרו שכוללת כרטיס מסך שאתה לא צריך כי אתה קונה 9500P. בקיצור תבקש את הגרסה הרגילה בלי ה-PRO. חסכת 200 שקל בערך.אם אתה לא עושה OC באמת שאתה לא צריך גוף קירור רציני... מה שבא עם המעבד מספיק בהחלט.ולגבי המארז.... תעשה מה שאתה רוצה אבל הייתי ממליץ יותר על הקומפיוקס.
פורסם 2003 במרץ 423 שנים המארז בא עם ספר ג'נרי כפי שאני יודע... תחליף ל .. Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case שבא עם 300W של חברה מעל הג'נרים. תמונה: זיכרון הייתי לוקח של חברה יותר זולה למרות שהם מעולים , אבל אתה לא עושה OC, הייתי לוקח את ה"גייל" יאיר
פורסם 2003 במרץ 423 שנים מחבר או'קי , אז זה לא הפרו , כאילו כתוב שהלוח אם זה כן , אבל הוא עולה 593 והפרו עם ה gf4mx עולה 762 אין לי מושג למה כתוב שם שזה הפרו.. בקשר למארז , זה עוד 100 שקל , לא נראה לי שאמא שלי תביא עוד :( אמרתי לה בהתחלה 3500 הגעתי איך שהוא ל4200... ובקשר לזכרונות , הגייל עולים 280 ל 256 ומה שאני לקחתי עולים 264 ל256... :-X נ.ב ומה כל כך רע בספק של ג'נריק? שניהם אותה עוצמה אחרי הכל.. באמת זה שווה את ה 100 שקל האלה בשביל ספק של חברה אחרת? *דרך אגב , אני יכול להשתמש במאוורר של המעבד שאני יוציא ( אני שם את הונטק) ולשים אותו איפה שהוא במחשב? כאילו לתקוע אותו איפה שהוא , ולכוון אותו לכרטיס מסך או ללוח אם או משהו... אפשרי?
פורסם 2003 במרץ 423 שנים לא ידעתי שהזיכרון כל-כך זול ;D.נראה לי שהתבלבלת ; ג'נריק זה לא חברה זה כינוי לחברות שונות שבדרך-כלל הם מסין וכו.. הם "ידועים" האיכות נמוכה ובמתחים לאכל-כך טובים.יאיר
פורסם 2003 במרץ 423 שנים ה LEADTEK NFORCE 2 WinFast K7NCR18D-Pro לא בא עם כרטיס מסך! רק ה LEADTEK NFORCE 2 WinFast K7NCR18G-Pro בא עם כרטיס מסךהמפרט של ה K7NCR18D-PROהמפרט של ה K7NCR18G-PRO
פורסם 2003 במרץ 423 שנים rosesr, הקדמת אותי. מניאק. אני, בכל אופן, ממליץ לקחת את הבאנדל של Compucase עם HEC במכה של ספק עם מארז. 6A19 + 300Watt. רק 355שקלים. עם זאת, גם לרדת מהWinbond ולגשת לזכרונות של Samsumg. ותו לא. אם לא בתקציב לרדת מהמארז, אז תקח R9500P של ATi ולא של Hercules.
פורסם 2003 במרץ 423 שנים נכון, אפילו אם תצטרך "להתפשר" על ATI במקום הרקולס. עדיף ספק אמין מאשר איזה ג'נריק שעלול להרוס לך רכיבים יקרים מהמחשב. וזו גם תוספת גדולה של כסף... וגם המארז נוח לפי מה שהבנתי.. יאיר
פורסם 2003 במרץ 423 שנים ערוך את הכותרת בבקשה: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=24;action=display;threadid=17156 תודה
פורסם 2003 במרץ 723 שנים תקשיב אחי, יש מקום לשיפור : AMD ATHLON XP 2400 + FAN מחיר : 1000 שקלLEADTEK NFORCE 2 WinFast K7NCR18D-Pro מחיר : 593 שקלפעמיים -> Winbond DDR 256MB 2700/333mhz לא !כך זכרון CAS2 ! אין טעם ב256X2 , עדיף 512 , גם זול יותר ואין פגיעה בביצועים (מאד מאד זניחה)Corsair CMX512-2700C2 מחיר : 773 שקלLogitech MX300 Optical Mouse Retail - אין טעם האקספלורר יותר זול ועולה פחותMicrosof Intellimouse Explorer Ver . 3 מחיר : 160 שקלATI Radeon 9500 Pro מחיר : 1200 שקלSimbadda Master I LU Midi Tower Case Black 400w - מארז מגניב! 300 שקלסה"כ - 4026 שקל.ואם תיקח מעבד 2200 ו9700 פרו אז סה"כ - 4626 ( יותר שווה לפי דעתי)המאוורר לא נחוץ אם אתה לא אוברקלוקר
