פורסם 2003 במרץ 423 שנים צריך עזרה עם עדכון BIOS ללוח של PCPARTNERבאמצעות מספר תוכנות הצלחתי לזהות את הציפסטVT82C596B) (VT82C693Aעדכוני BIOS מצאתי באתר זה:http://www.pcpartner.com/bios/VIA694.HTM#propמצאתי שהלוח שלי מתאים לאחד מהשלושה האלו:AP133AS1-906/AP133AS1-C906/AP133AS1-D906איך אני מבדיל ביניהם כי לכל אחד מהם יש עדכון BIOS שונה ואני לא רוצה לעשות טעות?
פורסם 2003 במרץ 423 שנים עצתי היא - על תעדכן.אם אין לך את החוברת המקורית של לוח האם או הקופסה, ואתה לא בטוח ב 100% מה הלוח שלך אז לא כדאי לך לקחת את הסיכוןשתדפוק לך את הלוח אם.אם אין לך בעיות כרגע, והמחשב פועל באופן תקין, אז אין צרוך לעדכן.
פורסם 2003 במרץ 423 שנים מחבר יש לי בעיה עם הAGP ממתי שעברתי ל-XP הוא עובד רק ב-AGPX1 חשבתי שעדכון BIOS אולי יפתור את זהבמידה ואני מעדכן גרסא לא נכונה של ה-BIOS אין אפשרות לנסות לעדכן מחדש? או שהמחשב פשוט לא ידלק?כי בתכלס אין הבדל בין הלוחות שרשמתי למעלה על הלוח אמור להיות רשום הדגם המדוייק?
פורסם 2003 במרץ 423 שנים הלוח לא ידלק ברוב המקרים.לא סביר שזה בגלל הביוס, תתקין קודם את ה VIA 4IN1.בכלל מהירות ה AGP זה לא נושא משמעותי במיוחד.PC PARTNER לא רושמים את הדגמים על הלוח, זה פשוט סיוט לזהות אותם.
פורסם 2003 במרץ 423 שנים אם תעדכן גירסה לא נכונה אז אכן המחשב לא ידלק, וקרוב לוודאי שישמיע צפצופים מסויימיים (בדומה לאלו ששומעים כאשר מדליקיםאת המחשב ללא זיכרון...) אבל לא יותר מזה.איך אפשר לפתור את זה? ישנן כמה דרכים, אני לא זוכר את כולן, אבל אם ישנה אפשרות להוציא את השבב של ה BIOS מלוח האם, אזי אפשר להחליף אותו בשבב תקין (במידה ותוכל להשיג שבב כזה עם הביוס הנכון צרוב עליו).הדגם של לוח האם אמור להיות מודפס על הלוח, אולם למעשה מדובר בשיקול של החברה עצמה האם להדפיס אותו או לא. על כן אינני יכול לומר לך האם הדגם אכן מודפס.
פורסם 2003 במרץ 423 שנים מחבר תודה על התגובותאני אמתין בינתיים עם העדכון BIOSעד שאני אהיה בטוח איזה לוח זה בכל מקרה לגבי ה-VIA 4 IN 1 מאיפה אני מוריד את מה שמתאים ללוח שלי?
פורסם 2003 במרץ 523 שנים מכאן...הגירסה העדכנית ביותר של VIA 4IN1 והיא מתאימה לכלל הצ'יפסטים של החברה.
