פורסם 2003 במרץ 423 שנים 1מה אמורים להגיד לי הסוגים הבאים?1.DDR 266 - 21002.DDR 400 - 32003.DDR 433 - 35004.DDR 333 - 2700האם כולם מתאימים ל P4 ?האם זה נכון שאני חייב לקנות את הזיכרונות בזוגות?ללוח GB-8INXP יש 4 חריצי זיכרון ,נכון?האם אין בעיה לקנות שני זיכרונות של 256M ולהוסיף בעתיד עוד זוג?
פורסם 2003 במרץ 423 שנים יש בלוח תמיכה בDUAL DDRאז רצוי באמת לשים שני סטיקים של זכרוןותקח את הDDR הכי מהיר 400 או 433MHZשיתאים לP4 וינצל את הרוחב פס.
פורסם 2003 במרץ 423 שנים מחבר יש בלוח תמיכה בDUAL DDRאז רצוי באמת לשים שני סטיקים של זכרוןותקח את הDDR הכי מהיר 400 או 433MHZשיתאים לP4 וינצל את הרוחב פס.לפי מה שאתה אומר אז "DDR 433 " מציין את רוחב הפס שהזיכרון יודע לנצל.מה לגבי הספרות האחרות (2100, 3200,3500,2700)?
פורסם 2003 במרץ 423 שנים בדיוק ההפך 3200 זה הרוחב פס 3.2 GB לשנייה(או דקה ) וה400 זה MHZ לP4 אתה יכול למצוא לוחות שמתאימים לכל זוגי השכרונות SDR ddr rdr
פורסם 2003 במרץ 423 שנים הזיכרון המהיר ביותר שהלוח מסוגל לנצל בלי אוברקלוק הוא DDR266 שנראה גם PC2100 - על שם 2100 מגה לשניה.בגלל הפרש המחירים האפסי עדיף DR333 שנקרא גם PC2700.הלוח לא חייב להשתמש בזיכרונות בזוגות אבל אם לא תשתשמש בהם בזוגות הוא לא יותר מהיר מלוח ב 600 ש"ח שמשתמש בצ'יפסט 845PE.אגב, הלוח לא מצדיק את המחיר שלו.
פורסם 2003 במרץ 423 שנים מחבר עצרו !!!הלוח הזה אינו לוח NFORCE 2 !!!הוא לוח ל P4 והציפסט שלו הוא : INTEL E7205 , ותומך ב HT (שידרוג עתידי ל3GHZ) נכון ... אני מסכים אתך amiram בהערה לגבי מחירו הרצחני .ואני מודע לכך שחצי מה"פיצרים" שלו מיותרים לחלוטין.אך הבנתי שהוא יציב במיוחד.ושיש לו פוטננצייל עצום ל OC.(עתידי) אין לי צורך היום להסתכן סתם.רוחב הפס שלו : 4.2 גיגהבייט לשנייה ו AGPX8.
פורסם 2003 במרץ 423 שנים בנוגע ללוח הזה הובכן תראה אומנם יש לו dual ddr אך לא ההיתי ממהר לקנותו כי הביצועים שלו עדיין לא כאלה טובים יותר מאלה של לוח העובד למשל עם הצ'יפסט 845PE ועם ddr 333 לא כפול מה גם שלוח עם צ'יפסט 845pe נותן לעיטים קרובות ביצועים יותר טובים. (אל תשכח שהלוח הזה הוא תומך רק עד ddr 266). אתה יכול אומנם למצוא לוח אחר שלהם אבל הוא כבר עם צ'יפסט 665 של SIS אשר תומך ב dual ddr 400mhz וגם בא עם מלא פיצ'רים אבל אני דעתי לגבי צ'יפסטים של SIS לא משהו כלומר לדעתי מעבד אינטל יעבוד בצורה הטובה ביותר עם לוח המצויד בצ'יפסט של אינטל ולא של חברה אחרת בניגוד למעבדי AMD שבהם יש הרבה הצע אשר בהחלט מתחרה אחד בשני.אני אישית יש לי לוח יחסית גם חדש של GIGABYTE יש לי את GIGABYTE GA-8PE667 Ultra 2 שהוא אחלה וחוץ מ FireWire יש לו הכל.
פורסם 2003 במרץ 423 שנים היתרונות של הצ'יפסט הזה - E7205 הם:*יציבות - אבל אפשר להתווכח על זה כי בימינו לא חסרים לוחות יציבים*תמיכה ב 4 ג'יגה של זיכרון ו 4 סלוטים שניתן למלא את כולם בלי שום התנגשויות*ערוץ זיכרון כפול שמאפשר ביצועים של RDRAM PC1066 במחיר נמוך יותר (שיקלול של מחיר הלוח והזיכרון מראה שה E7205 זול יותר בשורה התחתונה)ללוח הספציפי של ג'יגבייט יש גם אוסף צעצועים נחמד.לגבי אוברקלוק, לא נראה לי שהוא מועמד טוב יותר לאוברקלוק מאשר לוחות עם I845PE.בתור בעליו הגאה של הלוח המקביל מבית MSI אני יכול להגיד לך שזו פלטפורמה מאוד מאוד נחמדה, אבל לא הייתי משקיע בזה 1400 ש"ח (קיבלתי את שלי חינם).המצב היחידי שבו הייתי ממליץ לקחת אותו הוא במקרה וצריך באמת 2 ג'יגה זיכרון או יותר כי עם 4 סלוטים אפשר להשתמש בסטיקים של 512MB שזולים הרבה יותר מאשר סטיקים של ג'יגה.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים מחבר amiram , לא הזכרת תמיכה ב AGPX8 (ועכשיו תגידו שזה זניח ...... אבל זה משפר ביצועים). והתמיכה ב HyperThreading והאפשרות לבצע UPGRADE ל3GHZ בעתיד הרחוק. כרטיס רשת שתומך ב 1000Mbps. בתקווה שהלוח הזה ישרת אותי בשנתיים שלוש הבאות, אז למה לקנות צ'יפסט ישן יותר. והאפשרות לבצע UPGRADE הדרגתי ל 1G זיכרון. לקנות עכשיו 2 סטיקים של 256M של זיכרון ... ו 2 נוספים בעתיד ,או אם יהיה צורך .. (לא ראיתי לוח נוסף עם 4 חריצי זיכרון). אתם צודקים רק .... המחיר .... המחיר. אולי שווה לבדוק אלטרנטיבות? (לפחות מקבלים NORTON INTERNET SECURITY מקורי שהוא שווה 300 ש"ח) וקראתי שמקבלים גם (ציטוט מפרסום ב PC magazine ) : "עזרי תוכנה לביצוע OC . ושמבחנים לא רשמיים מראים שאפשר להגדיל את מהירות השעון ב 25% בלי לפגוע באמינות,הודות לקירור מוגדל ולהתראות הויזואליות" מה הם הזיכרונות הטובים ביותר ללוח הזה ?
פורסם 2003 במרץ 523 שנים כרטיס רשת ג'יגביט ניתן למצוא על לוחות נוספים ובכל מקרה כאשר באמת יהיה בו צורך הוא יעלה 70 ש"ח כמו שעולה היות כרטיס 100 מגה.תמיכה ב HT יש לכל הלוחות חוץ מאלו המבוססים על SIS645שום לוח שתקנה היום לא תומך במעבדים שיבואו אחרי ה 3.06 בגלל הבאס של 800 מה"ז4 חריצי זיכרון הם יתרון והזכרתי אותולא צריך זיכרון מיוחד, אפילו PC2700 מספיק לאוברקלוק נחמד.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים מחבר כרטיס רשת ג'יגביט ניתן למצוא על לוחות נוספים ובכל מקרה כאשר באמת יהיה בו צורך הוא יעלה 70 ש"ח כמו שעולה היות כרטיס 100 מגה. תמיכה ב HT יש לכל הלוחות חוץ מאלו המבוססים על SIS645 שום לוח שתקנה היום לא תומך במעבדים שיבואו אחרי ה 3.06 בגלל הבאס של 800 מה"ז 4 חריצי זיכרון הם יתרון והזכרתי אותו לא צריך זיכרון מיוחד, אפילו PC2700 מספיק לאוברקלוק נחמד. צודק! ה 3.06 יהיה המעבד המתקדם ביותר שאני אוכל להתקין עליו. חשבתי לחכות ללוחות החדשים (SOCKET - T) אבל הם בטח יעלו הון.(כולל המעבדים שיעלו בטח 4K). אתה אומר שגם ה 845PE תומך ב HT וב DDR?(אני באמת יכול לחסוך כמה מאות שקלים .... : ) אם אני אחליט לקנות את ה E7205 להזמין זכרונות DDR 333 - 2700 ? מה לגבי DDR 433 - 3500 או ה DDR 400 - 3200 ?
פורסם 2003 במרץ 523 שנים ה 845PE תומך ב DDR333 (אבל רק ערוץ אחד).יש לו חיסרון ששידרוג הזיכרון מוגבל מאוד עקב מגבלה על 4 בנקים (שני זכרונות דו צדדיים או כל שילוב אחר).יש את ה SIS655 עם תמיכה בשני ערוצי DDR, AGP X8 ויש להניח שהלוחות באים עם כרטיס רשת טוב.הם עולים הרבה פחות מה E7205 ומראים ביצועים גבוהים יותר כאשר משתמשים בזיכרון DDR333.אני לא יכול לתת את הדיעה האישית שלי כי לא השתמשתי באחד כזה עדיין.סוקט T זה בעוד יותר משנה. מה שכן לדעתי שווה לחכול ללוחות שתומכים בבאס של 800 מה"ז כדי שתהיה תמיכה בפרסקוט.
