יש לי מארז Raidmax Sagitta והטמפ' לא השתנתה בכלל | צריך המלצה/הצעה לבקר מהירות
היי,
יש לי מארז Raidmax Sagitta ולפי כל הביקורות המארז אמור לקרר טוב, אבל הטמפ' לא השתנתה כלל (אותה טמפ' מהמארז הקודם - ג'נרי).
לפי מה שאני רואה, המאווררים שבאו ביחד עם המארז (מאווררי Raidmax) מסתובבים אבל לא עד המהירות המקסימלית שלהם, לכל המאווררים יש ראש לבן עם 3 פינים. לכן חשבתי שאולי צריך בקר ששולט במהירות ההסתובבות, כי אני רוצה שיסתובבו במהירות המקסימלית.
על איזה בקר אתם ממליצים/מציעים לי? אני שמעתי ש-Thermaltake טובים...
איזה בקרים יש? 5.25 ו-3.5? איזה יותר טוב?
תודה! :xyxthumbs:
מיצטרף גם אני מעוניין להמלצה על בקר שכזה
נו באמת... 19 צפיות ואין בן אדם אחד שיכול לעזור?
מאכזב חבר'ה, מאכזב... :-\
דימה 3 פינים לא צריך בקר, אתה יכול לשלוט עליו דרך המחשב, רוצה מהירות מקסימלית? תבטל בביוס כל מה שקשור לQuiet Fan וכדומה.
תבדוק שאין בלאגן במארז.
תבדוק שהסירקולציה נכונה
טוב נראה, זה ב-PC Health או משהו כזה? (כבר לא זוכר)
תגידו, הפורום אוברקלוק וקירור פעיל בכלל? יש פה מישה אחראי או מומחה?
אם הלוח שלך שולט על מאווררים אז תצטרך לשנות הגדרות בביוס כדי שהם יפעלו על מהירות מקסימלית.
איך עושים את זה? לך לחוברת של הלוח שלך, אין לך אחת? כנס לאתר של היצרנית חפש את הלוח והורד את החוברת משם.
זהו.
אז איך אני יכול לדעת שלוח האם שולט לי על המאווררים? ובכלל, לא נראה לי שלוח האם שולט במאווררים, כי המאווררים לא מחוברים ללוח האם, אלא לחיבורי מולקס (ישירות ולא אחרת)...
רק בגלל שיש להם ראש לבן קטן עם 3 פינים אני חושב שצריך בקר בשביל לשלוט במאווררים...
לפי העין המזויינת אפשר לראות שהמאווררים מסתובבים במהירות נמוכה עד בינונית, כי אחרת היה אפשר לשים לב שהם מסתובבים במהירות מקסימלית...
בקיצור, יש לכם המלצות לבקרים טובים? כי נראה לי שרק ככה אני יוכל להגביר את מהירותם...
אם הם מחוברים ישירות לספק אז הם 100% במהירות המקסימלית שלהם.
לכל מאוורר יש מהירות מקסימלית שונה, יש כאלו עם 800RPM ויש כאלו עם מעל ל4000RPM וכנראה שהמהירות הקסימלית של המאוורים שלך נמוכה.
פאנבאס לא יעזור כאן, רק החלפת מאווררים...
לגבי שליטה מהלוח אם אתה צריך לבדוק את זה
בחוברת של הלוח אם - אצלי למשל מתוך 5 חיבורים
של מאווררים על הלוח אם אפשר לשלוט רק על 3 דרך הביוס או תוכנה.
אם אתה מחובר לספק דרך מולקס אתה לא יכול לשלוט במאווררים אלא
רק דרך V מוד ולקבוע כמה מתח המאוורר יקבל ( 12 7 או 5) ,אני אישית שם
את המאווררים שלי על 7V שזה נותן את השילוב הטוב ביותר בין שקט לביצועים.
עוד אופציה היא לחבר את המאווררים לבקר שליטה חיצוני ואז לשלוט אליהם
חיצונית בשביל זה למאוורר צריך להיות חיבור 3 פינים במקביל לחיבור מתח.
בהצלחה.
קיצר עם הם מחוברים במולקס ,אז תאמין לי הם עובדים ב 100 אחוז ,וכנראה שיש להם גם חיבור 3 PIN בנפרד מאותו קבל דרכו אתה יכול לחבר פאנבאס ולשלוט ,כלומר להוריד את המהירות שלהם ,לעלות ?הם כבר עובדים במקס שלהם ,כנראה שזה המקסימום שלהם ,יש מאוורים שעובדים מקס ב 1200 RPM או יותר ויש כאלה שפחות ,הבחור למעלה צודק :xyxthumbs:.
אז למה אף אחד אף פעם לא ציין(מי שקנה את המארז הזה) שמהאווררים שבאים עם המארז מסתובבים ב-RPM נמוך במקסימום? :bash:
כי בגלל זה, הטמפ' לא השתנתה אצלי בכלל, אפילו מהמארז הקודם...
אז על איזה מאווררים של 120 מ"מ ו-80 מ"מ אתם ממליצים לי? (רצוי עם LED בצבע כחול)
ושיהיה ניתן לשלוט ב-RPM שלו...
אני צריך 2 של 120 מ"מ ואחד 80 מ"מ...
בהצלחה.
מה זה V מוד, איפה אני מוצא אותו?
ובכללי, אני שוב שואל: יש לכם המלצות לבקרים טובים? אז על איזה מאווררים של 120 מ"מ ו-80 מ"מ אתם ממליצים לי? (רצוי עם LED בצבע כחול)
תודה! ;)
פאנבאס, יש לי את הSUNBEAM REHOBUS ואני מרוצה ממנו כי הוא זול ועושה את העבודה, יש גם אחרים לא רעים אבל הם יקרים יותר.
לגבי מאווררים, חפש לעצמך מאווררים עם CFM/RPM גבוה (CFM חשוב יותר) זולים ואם אתה רוצה אז קח מאווררי לד. קח בחשבון שמאווררים עם RPM גבוה עושים הרבה רעש.
OK, אני רואה ש-SUNBEAM RHEOBUS שלך גם די זול ( 90 ש"ח), נראה לי שאני אקח כזה...
יש לך המלצות למאווררים עם CFM/RPM טוב ועם LED כחול? (צריך שני 120MM ואחד 80MM)
בקשר לרעש אין דאג, אני מתכוון לשים על מקסימום רק בזמן עבודה, כשאלך לישון אני ישים על נמוך עד בינוני...
עריכה: אלו טובים?
בקר:
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=rhk-ba
מאוורר 80MM:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12318
מאוורר 120MM:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12315
לגבי המאווררים, די בסדר..
אבל אולי ה TT TUNDERBLADE עדיפים, המחיר זהה, אבל הם מגיעים ל2000RPM..
מעבר לזה TT טוענים שהם נותנים 78CFM, אבל לדעתי זו שטות גמורה...
סך הכל אין הבדל רציני בין המאווררים קח מה שנראה לך...
