OC למעבד AXP 1600
לבנדוד שלי יש את המעבד הזה עם לוח אם של ג'יגה בייט שאני כרגע לא זוכר את הדגם הספציפי שלו והוא מעוניין לעשות OC.
כשהמחשב נדלק הטמפרטורה שלו היא 68 מעלות (זה הגיוני בכלל?) וכשהוא מתחיל להתאמץ הוא מגיע ל75 מעלות ונתקע :(
כל הפעולות האלה קורות כשהמחשב בלי OC.
מרחתי משחה טרמית רק באמצע של המעבד (איפה שיש את הנקודה הקטנה) ושמתי קירור טיפה יותר טוב מהסטוק אבל זה לא הולך איתו, מה אפשר לעשות כדי שיהיה OC מוצלח כמו שצריך בלי לדפוק את המעבד?
תודה לעוזרים :)
לנקות את המארז?
לשים משחה טרמית על כל הליבה (כלומר לא החלק הירוק)
לנקות את המארז?
המארז נקי הכי טוב שאפשר, שמתי כבלים מסולסלים, מאווררים.
ואיפה לשים? אתה יכול אולי להביא בבקשה תמונה?
אני מעביר לאוברקלוקינג וקירור, זה התחום שלהם
בכל מקרה תפרט את המערכת ואת המארז
טוב זו המערכת:
AXP 1600
לוח אם GIGABYTE עם צ'יפסט VIA
SAMSUNG 128MB 266MHZ (והוא יודע שזה קצת הוא יביא עוד 512MB ממחשב ישן שיש לו בבית)
INNO 3D GF MX440 64MB
MAXTOR IDE 40GB 7200RPM
HITACHI DVD-ROM 8X
TEAC CD-RW 16X8X40
GENERIC 235W (יוחלף לMLT 400W)
קירור טיפה יותר טוב מהסטוק + AS5
מארז סופר פאוור ג'נרי.
תנקה את הבסיס של הגוף קירור ותנקה את הליבה של המעבד, שיהיו נקיים מאבק ושאר ליכלוכים.
מרח משחה על הבסיס ועל ליבה המעבד (שכבה דקה).
לגבי OC למערכת, אני מניח שהצ'יפסט של הלוח שלך הוא KT266/KT266A (אם לא אז ציין איזה) , אלו נתקעים לרוב ב150MHz-166MHz FSB , כך שתדע שאלו הגבולות בערך מצד הלוח.
אין לך נעילת תדרים של הPCI/AGP, לא נורא, כי רוב הסיכויים שתוגבל ע"י הFSB לפני שתהווה סיכון לאפיקי הPCI/AGP.
הזכרון שלך כבר מאיים על מגבלות כי הוא 133MHz = DDR266 .
תעלה בקפיצות של 1MHz FSB ותבדוק יציבות בכל קפיצה.
אני לא זוכר באיזה צ'יפסט מדובר אבל אני אבדוק (המחשב אצלי כעת) ואתה יכול לתת תמונה איפה למרוח את המשחה הטרמית?
והמעבד עכשיו ב133MHZ אם אני לא טועה ויכול להגיע מקסימום ל174MHZ (מגבלת הלוח אם).
הזכרון יהיה בעתיד 256MB*2 333MHZ ככה שיתאפשר OC בצורה טובה יותר.
יציבות לבדוק עם S&M זה מומלץ?
עריכה: זה הלוח אם שלו.
ואפשר לשנות מכפלה?
כי אני זוכר שבזמנו בP4 2.4 עם SIS645 הייתה לי אפשרות להתעסק עם מכפלות (מכפלות למעלה)
אתה מורח בתוך הריבוע הירוק (שסימנתי לך).
זה לא משנה ממש מה המקסימום FSB של הביוס שלך כשידוע שהצ'יפסטים KT266/KT266A נתקעים במהירויות שציינתי.
לבדוק יציבות בS&M מומלץ.
אי אפשר לשנות מכפלה במעבד זה בברירת מחדל, ניתן לקצר את גשרי הL1 ואז תוכל לשנות כלפי מעלה ומטה.
גם לPentium 4 2400MHz לא ניתן לשנות מכפלה, למרות שהיה ניתן בביוס, אך לא היה משתנה באמת.
[attachment deleted by admin]
תודה רבה על ההסבר :)
ככה בדיוק מרחתי, אולי לא מרחתי מספיק, אני אנסה בכל זאת למרוח עוד קצת.
ויש סיבה כלשהי למה הם נתקעים? עדכון BIOS לא יעזור אני מניח, הלא כן? ;)
ואני אבדוק בS&M.
וכדאי לקצר את הL1? זה יכול לפגוע במשהו? זה יכול לדפוק לי את המעבד?
הלוח אם מאפשר בכלל לעלות ולהוריד מכפלות?
אני לא יודע איך עשיתי את זה בP4 2.4 NOTRHWOOD אבל זה היה מזמן (לפניי משהו כמו 4 שנים שרציתי להשוויץ שיש לי מחשב יותר חזק חח)
ועדכון לגביי המפרט: כרטיס מסך Gigabyte 9200SE 128MB
חשוב לא פחות שהאזור המרוח היה נקי לחלוטין עד השלב האחרון של הידוק הגוף קירור על המעבד.
פתיחת מכפלה לAthlon XP.
אחי, עזוב אותי מכל מיני הלחמות וכאלה שיכולות לדפוק את המעבד עם הטעות הכי קטנה.
לאיזה רמה אני יכול להגיע? לרמה של AMD 2000 אני אגיע?
בשביל להשתוות לרמה של AXP2000+ , תצטרך להגיע ל158MHz FSB.
יש הרבה גורמים אשר כרוכים בכך:
1. עמידות של הלוח בFSB כזה.
2. מעבד מוצלח.
3. תוספת מתחים.
כדי שלפני הכל תקרא את מדריכי הOC באתר.
תודה.
אני עושה גם למחשב שלי (AMD 3800X2) קצת OC אז רציתי לדעת האם המהירות של חריץ PCI-E היא 100MHZ?
