פורסם 2003 במרץ 423 שנים שלום לכולם!אני מעוניין להחליף את המעבד הישן (AMD 667 אם אני לא טועה) למעבד יותר מהיר. יש לי לוח של GIGABYTE דגם GA-71XE.מה המהירות המקסימלית של מעבד AMD שניתן להרכיב על אותו לוח ?תודה
פורסם 2003 במרץ 423 שנים קודם כל תתחיל בעידכון ה BIOS שלך... תוריד את הגירסא הכי מעודכנת ללוח שלך כדי שיתמוך בדברים הכי עדכניים שיש... אני לא מצאתי לוח של גיגה בייט שנקרא GA-71XE, אלא GA-7IXE.... אם זהו אכן הלוח אני רואה שהתמיכה המקסימלית היא מעבד 900 MHZ... מה שבטח לא יהיה משמעותי.... תגדיר תקציב למחשב חדש, כמה שתוכל - ואני ישתדל לעזור
פורסם 2003 במרץ 423 שנים מחבר עדכנתי את ה -BIOS שלי לגרסה הכי אחרונה.לפי מה שרשום בחוברת של הלוח :supports 500MHz ~1GHz and fasterמה משתמע מזה? שהוא יכול לעבור את ה 1 ה -גיגה? http://de.giga-byte.com/products/ga7ixe.htmתודה
פורסם 2003 במרץ 423 שנים זה לוח סלוטA, המעבד המהיר ביותר שיוצר בתצורה הזו הוא 1.0 גה"ז ולא ניתן להשיג אותו כבר הרבה זמן.
פורסם 2003 במרץ 423 שנים מחבר יש באתר PCHARDWARE מעבד AMD 950רציתי לדעת אם הוא יתאים ליהנה קישורhttp://www.pchardware.co.il/docs/pd218334715.htm
פורסם 2003 במרץ 423 שנים יש ברשת מעבד 850...הבעייה היא שחבל על הכסף שלך...או שתחסוך קצת ותקנה משהו נורמליאו שתמהיר תמעבד ל 850, לך תידע לאן תגיע...
פורסם 2003 במרץ 523 שנים מחבר כמה כבר מעבד 850 יכול לעלות?? ראיתי באתר של PCHARDWARE מעבד של 950 שעולה 240 ש"ח.ובקשר לאופציה השניה (המהרה), אם מישהו יוכל לכוון אותי ולתת הסברים מדויקים אני אשמח.תודה
פורסם 2003 במרץ 523 שנים מחבר היום ניסיתי להמהיר את המעבד, להלן הדרכים והתוצאות :ישנם 4 SWITCHES שמשנים את מהירות ה - BUS מ 90MHz עד 115MHz.מצב ה-BUS בהתחלה היה על 100MHz.שיניתי בפעם הראשונה ל -105, קיבלתי תוצאה של 683 כ 6MHz יותר. המחשב לא עשה בעיות.שיניתי ל 110 המחשב התחיל לעבוד יותר מהר וקיבלתי מהירות של 715MHz כ- 48MHz יותר. המחשב עדיין לא עשה בעיות.שיניתי 115 וקבלתי מהירות של 748MHz דבר שהאיץ את העלייה של WINDOWS XP ,אבל פה התחילו הבעיות, המחשב נתקע, לא עולה ועוד.. ניסיתי לקרר אותו בעזרת אילתורים מסויימים אבל לא נראה לי שזה השפיע עליו.החזרתי למצב 110, המחשב עלה יפה ואחרי 20 דקות בערך התחיל לעשות בעיות כגון : נפילות ממשחקים , הודעות שגיאה של EXPLORER ונפילות. השאלות שלי הן אלו, האם הנפילות הללו במצב של 110 קרו בגלל חוסר קירור? הייתי צריך לשנות עוד משהו , אולי ב-BIOS ? (לא נגעתי בכלל)תודה.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים זה יכול להיות קירור, חוסר במתח למעבד, זיכרונות PC100 שלא עומדים בעומס, ערוצי PCI ו AGP שעוברים אוברקלוק ועוד מיליון סיבות קטנות.הדיון הזה די עבר לנושא אוברקלוקינג אז אם אתה מתכוון לחקור את זה ברצינות כדאי שתפתח נושא חדש בפורום המתאים.
