פורסם 2003 במרץ 423 שנים עוד לא סיימתי לחבר את כל החלקים במחשב (אין טעם כי גם מעבד אני מחליף ואז להתקין הכל מחדש יהיה סיפור.בנתיים תיכננתי להשתמש בכרטיס קול און בורד וברמקולים הישנים שלי בשביל לשמוע קצת מוזיקה, אבל, אין מוזיקה ואין סאונד בכלל.נכנסתי לBIOS והפעלתי את הכרטיס קול והוא מותקן גם בXP כמו שצריך ומראה לי בעצם שהוא עובד, אבל שום צליל לא יוצא.אין התנגשות חומרה ואין שום הודעת שגיאה, חשבתי שהבעיה ברמקולים הישנים אבל גם באוזניות כלום לא עובד והווליום עד הסוף.מה דעתכם?
פורסם 2003 במרץ 523 שנים תכניס את הדיסק שהגיע עם הלוח ותתקין את הדרייבר שלו.הדרייברים המובנים של XP לא שווים כלום.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים לה לך ל system tray אייקון של הגדרות הסאונד?(לא הרמקול של הווליום אלא של realtek).
פורסם 2003 במרץ 523 שנים יש את זה, בTEST זה מראה לי שהוא עובד אבל לא שומעים כלום.גם הבקר קול שמותקן הוא מה שיש על הלוח (SIS 7012)
פורסם 2003 במרץ 523 שנים אני לא חושב שיש מה לזלזל בדריברים של XP רובם עובדים טוב עם כרטיסי און בורד. בכל אופן לפני שאתה שובר את הראש קודם תוודא שהרמקולים עובדים שכל החיבורים נכונים ושהוליום מספיק גבוה (ואני לא צוחק כשאני אומר את זה כי לפעמים שוכחים דברים בסיסים שכאלה ובסוף זה בכלל לא בעיה בכרטיס).אחרי זה תוודא שהכרטיס שלך מוגדר כברירת מחדל בוינדוס ושוינדוס משתמש בו כדי להפיק צלילים.כל זה מתבסס כמובן אם אין לך בעיית חומרה בכרטיס והוא מוצג במנהל ההתקנים בצורה טובה בלי ציון של בעיה לידו.אם כל זה לא עוזר תגיד וננסה לעזור בצורה אחרת.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים אוקי אז כדי לשלול שזה בעיה עם הכרטיס שעל הלוח תחבר על הלוח את חיבור הAUX לכונן הסידי שברשותך.. לאחר מכן תנגן (לא בצורה דיגטלית, כמו עם windows media player) אלא עם לחיצה על כפתור הplay שעל הCD. תוודא כמובן שהווליום של הכניסה הזו מספיק גבוה. לאחר הבדיקה הזו תחזור לפה עם התוצאות.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים אם כן קשה לי להאמין שהבעיה היא בכרטיס וכנ"ל לגבי הדריברים, שכן בלעדיהם לא היית יכול לשנות את הווליום ליציאה של הCD.מה שנשאר זה שתספר לנו באיזה צורה אתה מנסה לבדוק האם יש לך סאונד מהכרטיס ?אני מציע את השיטה הכי פשוטה והיא להפעיל את וינאמם ולהגדיר לו לשהתמש בכרטיס שברשותך.
פורסם 2003 במרץ 523 שנים ניסיתי בדרכים הרגילות,קודם ניסיתי את הבדיקה של הרמקולים שיש בתוכנה שבאה עם הדריברים, אחר כך ניסיתי את הצלילים של הווינדוס, ניסיתי את המדיה פלייר וניסיתי את הWinAmp. בשום מקום לא קיבלתי הודעת שגיאה, אין שום התנגשות ואני לא רואה שום סיבה לבעיה. גם הרמקולים עובדים, גם הכרטיס קול עובד, אבל שום דבר לא יוצא :-(
