למה Q6600 עדיף על E6XXX?
כל גיימר שקונה מחשב היום מחליף אותו (כולו) תוך מ ק ס י מ ו ם שנתיים.
אז אם אפליקציות שינצלו את מרובעי הליבה אין עדיין, וגם אין צפי לשנה-שנתיים הקרובות (או שאני טועה?), אז למה לקנות מרובע ליבה על פני כפול ליבה?
אני שואל כי אני לפני קניה, ואני מטלבט הרבה בין הסדרות.
למען האמת, אני מתחיל לפזול אל ה E2XXX.
אני מתכנן גם המהרה רצינית.
אז יש למה לקנות מרובעי ליבה?
למי שלא משתמש בישומים שמנצלים את ה-Q ומחליף מעבדים בתדירות גבוהה , יכול להסתפק בנתיים במעבדים זולים יותר
אני רק יכול להגיד ששווה לחכות קצת ולקבל תשובה מאוד ארוכה לנושא ה-2 מול 4 ליבות (והמבין יבין)
ומה לגבי מי שלא מבין?
...סופו לקנות דברים פחות טובים?
אני חושש לגורלי, אנא פרט יותר.
e21XX יוריד לך FPS בגלל בקאש הנמוך שלו,
אם אתה מתכנן המהרבה e4300 עם 2mb קאש יתאים לך... או ה e6230 עם 4mb קאש...
אם אתה לא עובד עם גרפיקה כבדה כבדה שדורשת 4 ליבות...
קנה 2 ליבות עם לוח p35 עם קבלים מוצקים [שיחזיק לך הרבה זמן] ותשתרג ל 45nm מרובע ליבה עוד שנתיים כזהכל יוזל ;)
הוא לא, זה תלוי בשימושים.
מי שרוצה ביצועים מקסימליים למשחקים ולרוב הישומים שלא יודעים לנצל ריבוי ליבות - קונה את המעבד המהיר ביותר שהוא יכול (למשל - ה E6750).
מי שרוצה ריבוי משימות טוב או שיש לו תוכנות שיודעות לנצל ריבוי ליבות - קונה את המעבד בעל מספר הליבות הגדול ביותר שהוא יכול (למשל - ה Q6600).
מי שרוצה לעשות OC בד"כ קונה מעבד זול עם פונציאל גדול (כמו ה E2160) או מעבד (יקר) שהמכפלה שלו לא נעולה (כמו ה X6800).
גיימרים נוהגים להחליף את המחשב שלהם בתדירות גבוהה, מכיוון שהם רוצים להיות ב"קו החזית הטכנולוגי" כדי להריץ את המשחקים הכי חדשים בצורה הכי טובה שניתן (רזולוציה גבוהה, FPS גבוה).
אוהו, עוד שנתיים אנחנו נגיע ממקום למקום על ידי חור תולעת...
תודה.
אגב קאשינג, האם אפשר לומר שכמו שיש הבדל בין 1מ"ב ל 2מ"ב במשחקים היום, בעתיד יהיה הבדל ניכר גם בין 2מ"ב ל 4מ"ב? או במילים אחרות, כדאי לקנות E6XXX בשביל צרכים עתידיים (של עד שנתיים)?
ככל ששהקאש גדול כך ההפרשים בביצועים קטנים יותר, לפי כמה כתבות שקראתי,
בין 1mb ל2mb זה כי הכי משמעותי לאחר מכן זה מצטמצם בין 2-4
אתה מוזמן להציץ פה:
http://xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium-e2160_4.html#sect0
על הכיפאק, תודה רבה.
זהו, נראה לי שאפשר לסגור את הטרד, אני הולך לקנות.
אה, בעצם סגור עכשיו.
טוב, יום ראשון.
שבת שלום!
אין בעד מה;)
אפשר לדעת מה בחירתך :) ?
כמו שהמלצתם:
E4300
P35 DS3\R
800 OCZ2G800R22GK ) 4X1GB OCZ)
8800GTS 320MB
לדעתך, ספק 430W של אנטק (TruePower Trio) יחזיק? (כולל OC ועוד שני דיסקים)
נחמד:)
תתחדש:)
ספק יקר ולא כל כך יעיל :\
ל ocz stealthxtrem 600w יש 72A במסילות ה 12V חזק בהרבה משלך,
אם יש לך להשקיע עוד 70 ש"ח אז לך עליו [אם אתה מתכנן oc]
ואם אתה מוגבל בתקציב אז אתה יכול לקחת את ה liberty 400 שהוא יותר זול וטוב יותר 40A סה"כ יספיק ועוד איך ל 8800gts
אם אתה לא מתכן OC, אני לא בטוח שהוא יחזיק מערכת כמו שלך על OC [חכה לעוד תגובה]
אהה, אני חושב שהחסרתי משהו.
אני לא עומד לקנות את האנטק
כבר יש לי אותו (כנראה לצערי).
אני אומר נריץ, ואם זה לא יספיק, נחליף. מה יכול להיות? (אני מקווה שכלום)
אני הולך לשטוף תאוטו.
ביי בינתיים!
יכול להיווצר מצב של אי יציבות,
נקווה לטובה:)
בהצלחה!
נחמד:)
תתחדש:)
לא הגיוני בשיט.. לHX יש 40A במסילות 12V והוא אחד הספקים הכי טובי שיש..
