ה ATI CATALYST CONTROL CENER לא נותן לי לשנות הגדרות... יש תמונה עם ה&
יש רק משתמש 1 למחשב וזה אני. אני גם מוגדר כאדמין.
פעם ראשונה שזה קורה לי.
ניסיתי להסיר הכל ולהתקין מחדש את הדרייברים אבל עדיין אותה הבעיה.
המלצות מישהו? :-[
בגוגל מצאתי הרבה עם הבעיה הזו : http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33822741
לא מצליח להבין את הפתרון. לא נראה לי שהם בעצמם מצאו פתרון.
מה עושיםםםםםם????
מצטער על ההקפצה.. אני לא מוצא פתרון חבר'ה...
בטח שהם מצאו שם פתרון, לפרמט ולהתקין מחדש את הווינדווס.
בכל מקרה, יש שם כמה דברים שעזרו לכמה אנשים:
1. The service called "DCOM Server Process Launcher" must be set to Automatic startup using Run--->services.msc. Then ccc will load without issue.
2. תפעיל את ה SERVICE, EVENT VIEWER
3. Turn off overclocking and temp monitoring on install of ATT and it works ok with X1800 cards then.
