איזה מבין 2 המסכים הנ"ל יותר טוב למשחקים?
אני מעוניין לקנות מסך LCD למשחקים בעיקר וגם לסרטים.
הדגש הוא למשחקים, שייראו פרפקט.
שמעתי פה על Dell 2007WFP 20" וגם על Asus MW221U.
איזה מסך יותר טוב למשחקים, רק אלה שמבינים להגיד לי ולא להגיד סתם.
שניהם כמעט באותו מחר.
אם יש יותר טוב אז התקציב שלי הוא עד 2500 ש"ח.
אני לא מכיר תAsus MW221U
אולי אתה מיתכוון לאסוס PW201 ?
לי יש ת201 והוא פשוט מצוין למשחקים
הבעיה היחידה שלו וזה סוביקטיבי זה מסך גלוסי שיכול לישתקף
בחושך זה בכלל לא בעיה ונותן מראה מצוין
המסך MW221U כמו כל מסכי 22" אינו מומלץ בגלל סוג הפנל שלו (קרא עוד על סוגי פנלים בסטיקי).
הדל הוא אכן המסך הכי מומלץ ברמת המחיר הזו.
אוקיי, ויש עוד מסך שיותר טוב מהדל במחיר הזה למשחקים?
והאם יש מסך LCD חדש שאמור להיות יותר טוב מהדל שצריך להגיע בקרוב?
אני לא ראיתי תדל אבל אני יכול להגיד לך שהאסוס PW201 מצוין פשוט מצוין למשחקים וסרטים
רק שתידע שזה מסך 20 אינטס רחב אם יש לך בעיות אם זה
אז אם זה 20" עדיף כבר את הדל, כי הרוב פה ממליץ על הדל... לא כך?
ה-DELL 2007WFP הוא המסך הטוב ביותר בקטגוריה של 20" רחבים כי הוא מיוצר עם פאנל איכותי במיוחד (S-IPS של LG/PHILIPS). יש עוד מספר מסכים המיוצרים עם הפאנל הזה, אך הם לרוב יותר יקרים משמעותית. כמו כן, ל-DELL יש ארגונומיקה טובה, מצב PIVOT, כניסות RCA (יתרון - אפשר לחבר DVD) ועוד כמה יתרונות קטנים.
הרוב לא מכירים את האסוס והרבה פוחדים ממסך גלוסי
בעניין הפאנל של האסוס אני מדבר מנסיון שהוא מצוין למשחקים וסרטים
לא ראיתי את הדל ולא עשיתי דל VS אסוס
ככה שאני לא יודע מה הביצועים של הדל במשחקים וסרטים
ככה שאם הדל באמת טוב יותר?
מה שכן אני לא רואה מצב שהאסוס לא יספק אותך במשחקים וסרטים
בנוגע לכניסות לאסוס יש יותר יציאות וכניסות
מהדל
חוץ מיזה יש לו גם מצלמה ורמקולים אבל הרמקולים והמצלמה לא איכותים
ככה שלא בגללם קונים תמסך
בעניין הPIVOT גם לאסוס יש והארגונומיקה נחשבת יותר טובה
חוץ מיזה יש כאלו שחושבים שהזוויות באסוס בעיתיות מה שמאוד לא נכון
יש לו זוויות מצוינות
כן, הדל יותר טוב מה-ASUS, תפסיק לדחוף את ה-ASUS כי הוא לא באמת כזה טוב כמו שאתה מתאר. יש השוואה שמכילה את שניהם וקל מאוד לראות שהדל הרבה יותר טוב.
המסך המבריק הוא סובייקטיבי האסוס המדובר נותר פתרון מולטימדיה טוב מאד בעיקר למי שצופה בסרטים ו/או מעוניין בחיבור המסך לממיר או קונסולה. למסך חיבור קומפוננט ופאנל PVA מתאים יותר לסרטים.
הדל קצת יותר זול והרבה יותר מדובר ומוכר בפורום.
למי שמסך גלוסי הוא בעייתי או דיוק צבעים הוא פרמט קריטי (כמו בעיבוד תמונה, ערכית סרטים, אנימציה) אין ספק שהבחירה שלו תהיה דל, שבעלת דיוק צבעים טוב פאנל מועדף על גרפיקים ולא מבריק (אם כי יש מסכים מצויינים יעודיים לגרפיקה בעלי PVA ).
תקן אותי קרירין, אבל אם אני זוכר נכון מדיניות הפיקסלים של אסוס טובה מזו של דל.
לגבי מהירות הפאנל בbehardware נראה שהאסוס מהיר יותר, אבל לא הייתי אומר שיש הבדל מספיק משמעותי לפה או לשם.
תוכל באותו לינק להתרשם גם מזויות הצפייה ושאר פרמטרים.
זויות הצפיה של דל טובות יותר זה ברור (SIPS) אבל אלא אם באמת תשב בזויות כאלה קיצוניות מהמסך לא אמורה להיות בעיה עם האסוס, וקרירין מעיד על כך.
מהתמונות נראה שיחסית לPVA, באסוס הזויות קצת פחות טובות, אבל אולי זה כתוצאה מצילום המסך הגלוסי ובכל מקרה עדיין מדובר בזויות צפייה לא רעות לשימוש כללי. לגרפיקה הזויות נחשבות לגרעות והגלוסי נפסל מיד וכן דיוק הצבעים של המסך אבל זו לא המטרה של פותח הת'רד בכלל.
לי יש בעיה עם שני המסכים
בלי קשר לגרפיקה אני אוהב צבעים מדוייקים ולכן אני לא אוהב את האסוס
ובקשר לדל יש תופעה נדירה ונפוצה יותר בSIPS בה הפיקסלים בולטים לעין ומעמיסים מאד על העיניים, רואים מעין חיספוס בוהק בגוונים בהירים, בכל מקרה הרוב הגדול לא מרגיש בזה בכלל, אבל השאר כמוני כן.
אני חושב שאתה קצת מגזים פה עם הטענה שה-PVA אוטומטית מעניק ל-ASUS יתרון בסרטים, זה ממש לא חייב להיות נכון. מעבר לזה, ה-Component הוא היתרון היחידי האמיתי של ה-ASUS והוא בא כנגד חסרונות כבדים בהרבה (הצבעים שהם גרועים מאוד מהקופסא וזוויות הצפייה).
McFly אם כל הכבוד שאתה אחרי הפורום יש לי הרגשה שאתה שופט שאסוס רק לפי הביקורת הזאת
אני קראתי תביקורת הזאת ועוד הרבה ביקורות נוספות לפני הקניה
ואני חיב להגיד לך הם הורידו לאסוס נקודות בגלל המסך גלוסי בביקורת הזאת
כן זה לא מתאים לגרפיקאים כפי שצינתי
אבל זה מצוין לסרטים ומשחקים אם מצבים מיוחדים בלחיצת כפתור
ואני לא אומר שהאסוס מושלם:
מצלמה ורמקולים לא יעילים
וכפתורי מגע שצריך ליתרגל הליהם
ושוב לא מתאים לגרפיקה
אבל לעזזל תבחן תמסך באמת לפני שאתה אומר שהוא נחות מהדל במשחקים וסרטים
כי לפי הביקורות ולפי נסיון המסך מצוין לסרטים\משחקים\וכמו שצינו אם אחריות עדיפה על פיקסלים שרופים
למעשה 0 כן 0 פיקסלים בהירים לשנה הראשונה
ובכללי 3 שנות אחריות
עריכה בעניין הזוויות צפיה תאמין לי זה לא בעיה אלה אם אתה רוצה לצפות בזווית שאפילו בCRT איכותי
אתה לא יכול לצפות
