תוצאות סופיות - אחרי אוברקלוק ל Q6600 + 8800 GTS 640
הנה המפרט:
ANTEC SONATA-III 500W
GIGABYTE GA-P35C-DS3R (QUAD READY) INTEL P35 HD AUDIO+DTS GBL
INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ
Corsair VS1GB800D2 2x1GB DDR-II 800 Value Memory
LEADTEK PX8800 GTS TDH GEFORCE 8800GTS 640MB DUAL DVI PCI-E
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
ASUS DVDRW X18 DRW-1814BLT DUAL LAYER LIHGTSCRIBE SATA BLACK
THERMALTAKE BIG TYPHOON 120 VX CL-P0310
במארז יש מאוורר 120 מאחורה מוציא אוויר + 120 מקדימה שמכניס אוויר + ביג טייפון למעבד (הכרטיס מסך בקירור סטוק)
פרטים של ה overclock
מעבד:
CPU Clock 3008.0 MHz (original: 2400 MHz, overclock: 25%)
CPU Multiplier 8.0x
CPU FSB 376.0 MHz (original: 266 MHz, overclock: 41%)
Memory Bus 376.0 MHz
DRAM:FSB Ratio 1:1
כרטיס מסך:
GPU Clock (Geometric Domain) 648 MHz (original: 513 MHz, overclock: 26%)
GPU Clock (Shader Domain) 1512 MHz (original: 1188 MHz, overclock: 27%)
Memory Clock 1080 MHz (original: 792 MHz, overclock: 36%)
הנה התוצאות ב 3dmark06
הטמפרטורות בתמונה הם במנוחה
בסופר פאי 1מגה התוצאה היא 17s
במאמץ גדול המעבד מגיע ל 80 מעלות לפי TAT
ובערך 65 ב speed fan
הכרטיס מסך במאמץ (3dmark06) מגיע בשיא ל 78 מעלות (טמפרטורה של ה GPU DIODE, ה GPU נמוך ממנו ב עד 10 מעלות לפחות)
מה אתם אומרים על התוצאות והטמפרטורות?
והאם המחשבה שלי נכונה בקשר לזה שבמצב רגיל הכרטיס מסך יהיה על הגדרות רגילות ורק לפני משחקים אני יעשה את ה אוברקלוק
בעזרת rivatuner
הכרטיס חם ,תוריד rivatuner ותעלה את מהירות המאוורר ל 100% ממש משפר ביצועים .
אתה יכול יותר קיבלתי ציון של 12000+- כשעשיתי אובקלוק .
