ישראל 2007: הגזענות חוגגת
זה לא צורם לי , זה לא אכפת לי
אני לא אלוהים , אני לא המשגיח כשרות שלך.
רוב הציבור החילוני גם אוכל פירות ים ושרימפס שזה לא כשר , אין לי בעיה עם מכירת דברים לא כשרים.
אבל אני בסך הכל לא רוצה את הטיב טעם שלך מול הבית שלי , ואת החנויות בשר הזויות וכל הזקנים האלה מול הבית שלי זה הכל ,
כמו שאתה לא רוצה ערבים תימנים ומרוקאים , ומכירת גפילטע פיש ומטבוחה מול הבית שלך זה הכל ,
ואנחנו גם יותר ותיקים פה , ובמקום להתגרות בישראלים אתם צריכים לכבד אותם , כי אתם בסך הכל אורחים פה וקיבלתם סל קליטה והכל
אז אתם צריכים לעשות כל דבר כדי להיות ישראליים לגמריי , ואז עוד דור אחד שניים כבר תהיו ישראלים לגמריי.
הייתי רוצה לראות אותך אוכל חזיר בטירונות באוהל מול החברים שלך ומתגרה בהם בכוונה , היית עושה את זה?
לפי דעתי צריך להגביל את חוק מכירת החזיר , רק לאיזורים מסויימים שבהם יש אוכלוסייה רוסית גדולה ,
ולא לתת לחנויות כאלה לפעול ברחובות ראשיים , אולי רק חנות אחת זניחה בכל עיר וזהו.
חוצמזה יש גם ערים כמו נתניה ובית שאן נראה לי , שאסרו שם מכירת חזיר לגמריי ,
לא נראה לי שגם בירושלים ובני ברק אסרו , עם כל הכבוד עדיין מדובר במדינה עם ערכים יהודיים.
אם אני הייתי עולה חדש שרק 5 - 10 שנים בארץ , אז הייתי מרגיש כמו אורח פה ולא כמו תושב ותיק , והייתי מנסה רק לדבר עברית
ולהתערות בחברה הישראלית מאשר לחיות בעבר.
  • תגובות 153
  • צפיות 32.8k
אורח פה? יש לך מושג עד כמה מה שאתה אומר גרוע?
רוב הרוסים שאוכלים חזיר משרתים בצה"ל ולפי דעתי זה נותן להם הרבה יותר זכות להיות במדינה הזאת מכל 100 שערים ביחד.
אני אורח פה בדיוק כמו שאתה אורח פה, נקודה.
אתה צריך לקבל את המנהגים שלי בדיוק כמו שאני צריך
לקבל את המנהגים שלך.
זה שאתה לא מבין את זה, זאת בעיה שלך ובאמת שלא
בא לי להסביר לך.
אחרי הכל, אני את החזיר, השרימפס ושאר ירקות(חח...טוב, זה לא בדיוק ירקות) יכול
לקנות בקלות ואפילו ללכת למסעדה שמוכרת כאלו.
נ.ב-
אני מת על מטבוחה :P
אני אגיד לכם מה ההבדל ,
ארגנטיאני או אמריקאי שעלה לארץ ב10 שנים האחרונות עלה מטעמי ציונות , וגם בא לעשות צבא - נו אז מה ?
העלייה האשכנזית , מרוקאית ,תימנית , אתיופית , הודית , עירקית
גרוזינית , ובעצם כל העליות היו מטעמי יהדות וציונות , כלומר הם ויתרו אפילו על רכוש ודברים שהיו להם שם ובאו לפה , כדי לבנות את המדינה.
ובאו למעברות , ולתנאים יותר קשים בגלל שהם באו לפה בגלל שזו המדינה היהודית נטו.
נגיד לכל עדה יש בית כנסת , בית כנסת מרוקאי , תימני , בוכרי , הודי , אשכנזי - לכל עידה יש
אף פעם לא ראיתי בית כנסת רוסי.
חצי או רבע מהרוסים שבאו , באו לפה רק כי הם שמעו מפה לאוזן שפה יש יותר כסף ושפע מאשר מרוסיה ובאו לפה , רק מטעמים כלכליים.
מילא באתם , יש לכם אזרחות אתם עושים צבא והכל סבבה ואתם תושבים במדינה הזאת , אז הכל טוב ויפה - אבל לא לשכוח שאתם קיבלתם פה סל קליטה , ומדינה והכל על מוכן , בגלל הצברים שחיים פה שמשרתים בצבא , וההורים והסבים שלהם שרתו בצבא והיו במלחמות של ישראל ,
אני לא אומר שאתה אורח , אבל אני נולדתי פה וההורים שלי נולדו פה , בגלל זה אתה צריך לכבד אותי אם אני לא רוצה שתפתח חנות בשפה של המדינה הקודמת שלך מול הבית שלי - הבנת ?
למשל יש לי חבר שגר בבת ים , ויש מתחת לבניין שלו כאלה ספסלים , ומאז שהגעיה העלייה הרוסית - תמיד יש שם טינופת ברחוב וזבל על הרצפה - כל ערב יושבים שם זקנים ופשוט עושים שם מזבלה , מלכלכים זורקים הכל על הרצפה , וכמה שהשכנים רבו איתם וניסו להזיז ספסלים , וניסו לתת קנסות שום דבר לא עזר הם עדיין מלכלכים כל ערב את הספסלים שם , כי הם פשוט מרגישים שפה זאת מדינה של פראיירים עם שלטון הרבה יותר חלש ממה שהם היו רגילים אליו..
ויש הרגשה כזאת שהם חושבים שישראלים הם מפגרים.
ואני מכבד את המנהגים של כל עידה ועידה , ואני דווקא אוהב שיש בוכרים שמוכרים אוכל בוכרי , ויש להם ולגרוזינים מכולות
ולא יודע מה , אבל יש רק עידה אחת שמוכרת חזיר מול הבית , ועידה אחת שהיא פה כל כך קצת זמן , ומרשה לעצמה לזלזל בצברים הותיקים
זה מה שאני חושב , ואני מקווה שעוד דור אחד שניים זה ישתנה , והרוסים כבר לא יהיה רוסים - ויהיו צברים לגמריי.
הגזענות מדהימה.
אוי VAZ, אני לא אוהב להגיד את זה, אבל אתה דיי אידיוט.
תלמד לחיות עם שכנים שהם לא בדיוק כמוך.
תראה, איו לי בעיה לשמוע רוסית, או כל שפה אחרת (אם זה לא הגזמה, כמו רעננה למשל, אבל שם לא שומעים רוסית), ואם יש לך, זאת בעיתך הבלעדית בלבד, תבלע את רוק ותחייה עם זה - תפסיק לקטר.
יואו !!! בחור !!! יהרוג אותך לכתוב כמה עשרות מילים פחות ?!?! אין כוח לקרוא את מה שאתה כותב מרוב מילים !!!
pine stone התגובה שלך לא לעניין.
לא מבין מה אתה כ"כ נגעל מחזיר ומכל מה שלא כשר..
לא טוב לך אל תסתכל. יש הרבה אנשים שהם לא רוסים שאוכלים את זה גם.
גמל , תנוח , אף אחד לא אמר לך לקרוא , ומה שאתה חושב לא מעניין אותי.
rk , אתה גר ברעננה אז אתה לא מרגיש את זה..תגור בראשון ואז תדבר..ולמה שזה לא יפריע לי ?
אני בתור בן אדם עירקי \אשכנזי - אף פעם לא ראיתי את הסבא שלי מ2 הצדדים יושב על ספסל ברחוב ומלכלך אותו עם החברים שלו ,
אז למה שעולים חדשים יעשו את זה וזה לא יפריע לי ?
אבל בעקרון אנחנו סתם טוחנים מים ונמאס לי לכתוב בדיון הזה , עוד דור אחד שניים הכל ישתנה לטובה , כך אני מקווה.
אני לא גר ברעננה, ויש לי משפחה בראשון. במזרח ראשון אם זה משנה.
ופה, בכפ"ס יש לא מעט רוסים, אבל קשה להגיד שהם מלכלכים.
עוד דור או שניים כבר כולם יהיו צברים, אני מקווה (למרות שאז יהיה פה קצת יותר משעמם)
Vaz, קודם כל קח ספר היסטוריה בנושא העליות. לקחת? יופי. אתה יודע מאיפה הגיעו העליות הראשונות לארץ? ר-ו-ס-י-ה ופולין. האשכנזים של היום הם הרוסים של פעם. שנית, רוב היהודים שעלו ארצה בשנים הראשונות אחרי התמוטטות ברית המועצות הם יהודים או נישואי תערובת. (אבא יהודי, אמא רוסיה) שלישית, רוב היהודים מרוסיה לא מכירים את היהדות כי ברית המועצות הייתה מדינה אתאיסטית. על למידת תורה או עברית יהודים מצאו את עצמם חוצבים סלעים בסיביר. רביעית, החוק הפרוץ אפשר לאותם רבע יהודים מהצד של סבא לעלות לארץ. העלייה של אותם יהודים "לייט" התחילה באמצע - סוף שנות ה-90. אף אחד לא טרח לתקן את החוק ולכן היום אתה נאלץ לראות אלכוהוליסטים רוסים אידיוטים הולכים עם צלב וצוחקים על יהודים.
גם אני, לצערי, מכיר את התופעה מקרוב ואם זה היה תלוי בי הייתי בועט בתחת השיכור שלהם בחזרה לכפר הנידח באוקראינה, שימצצו שם בקבוקי וודקה וישכבו עם ילדות בנות 13.
נו כן אני יודע את זה ,
נראה לי שהעלייה של הבילואים , אלה שהקימו את כפר בילו , היתה מברית המועצות ,
אבל שוב זאת היתה עליה ציונית לגמריי , מטעמי יהדות גם.
מה שמעניין אותי זה מי זה אותו בן אדם שהחליט להביא לפה את הרוסים בכלל ?
ומי אשם בזה שלא תיקנו את החוק ?
נראה לי זה שמעון פרס , ממשלת רבין פרס , שנת 1992
אחד האנשים שהכי עשו נזק למדינה הזאת..גם הביא לפה את עראפת , גם נתנו נשק לפלסטינאים..וגם בגלל פרצה בעלייה שלו ,
יש פה איזה 300 אלף , לא יודע כמה - אוקראיינים נוצרים , שתיינים , זונות ומכל מיני אנשים שהיה עדיף שהם היו נשארים שם.
שני הסבים שלי מ-2 הצדדים נלחמו במלחמת העולם השנייה
בשביל להגן על רוסיה, בין היתר גם בשביל להציל איזשהו צד
מהמשפחה שלך ממחנה השמדה וגם מהמשפחה שלי.
ואז הנכד של הבנאם הזה(אני :D) צריך לעלות לארץ ולשמוע
את השטויות הגזעניות שלך.
אתה צריך לשאול נעליך מעל רגליך בפעם באה שתדבר
עם עולה מרוסיה, ברור?
הרי עם אחוז קטן של זונות, הבאנו אחוז גדול של אקדמיה
ואיכות.
אני יכול לזקוף לעלייה הזאת הרבה יותר מכל עלייה אחרת שהגיעה לכאן אי פעם.
את עליית המעבורות אתם זוקפים בתור הישג? תעשו לי טובה, זה מעורר רחמים, באמת.
מה הקטע של הדיבור המתנשא שלך בכל הפוסטים?
