ישראל 2007: הגזענות חוגגת
שמע, 57% זה לא כ"כ הרבה. קצת יותר מחצי. יש 43% שחושבים שאם אני אתחתן עם חברה שלי(נוצריה, למישהו יש בעיה?) זה פשע נוראי.
ואה....יכול להיות שאני סתם רגיש מדי, אבל זה ששונאים אותי די פוגע בי בפני עצמו.
  • תגובות 153
  • צפיות 32.8k
זה מובן שזה פוגע.
אבל השאלה עד כמה, באיזשהו מקום זה צורם.
אבל זה לא באמת מגרד לי איפשהו.
גם לא צריך לגרד לך, אחרת אתה סובל סתם.
ג'וני, 2 שאלות...
1. האם יש לך משהו נגד לא יהודים בכלליות? נוצרים(לא ערבים נוצרים) והאם אכפת לך מ"התבוללות"?
2. שאלת לפני כמה פוסטים "לא טוב לך עם הדת פה? ..... תעזוב."
ועל זה אני חש שאני חייב להרחיב. לא, לא טוב לי עם הדת פה. לא כי יש לי משהו נגד יהדות, או כל דת אחרת, אני אפילו לא אתאיסט מוצהר, אלא בדיוק מהסיבה שהמדינה עושה צרות לאנשים ש"לא מספיק" יהודים בשבילה (ראה ערך, חתונה). עקרונית זה רע. ותאמין לי שאני אוהב את המדינה הזאת. זה הבית שלי. אבל לא שיעשו כ"כ בעיות אם אני רוצה להתחתן? למה כדי להתגייר עכשיו אני חייב לעבור גיהנום? ו אני אפילו לא דתי. זה לא בסדר.
בנוסף, אמרת "אני לא יגיד לך איך לאכול ואיך להתחתן אבל אתה נמצא במדינה כאשר הדת היא חלק מהמדינה" ופה טמונה הבעיה שלך. אולי לא אמרו לך, אבל יש עקרון של הפרדת דת ומדינה. כל מדינה נורמלית עושה את זה, למה לא אנחנו? יש עוד כמה מדינות שלא מפרידות, נכון... אירן למשל...יש מבין?
למה אני אעזוב אם לא טוב לי עם הדת?
עכשיו קצת יותר לנושא, יש מספיק גזענות במדינה הזאת כלפי כולם ומכולם שזה ממש ממש ממש מטומטם. אני כרוסי (מה זה רוסי? עליתי לפה בגיל 3...) נתקלתי במספיק גזענות... ועל מה? כל מי שנמצא פה היה זר וחדש במדינה הזאת לפני זמן קצר. מדהים עד כמה אנשים טיפשים לפעמים.
לא.
אך כן יש לי בעיה עם שונאי ישראל, שונאי יהודים.
אם בשבילך זה "פשע"\"גזענות" אז שיהיה לך בהצלחה.
כן אכפת לי מהתבוללות.
זה יהיה הסוף של היהודות.
ההבדל הוא שאצל האיסלם הנאצי זוהי מלחמת דת לכן הם יוצאים במלחמה כנגד כל העולם המערבי.
אצל היהודים זה שונה אתה לא תצא לרצוח מתבוללים או תכפה עליהם.
אנשים פה נוטעים להשוואות את היהודות או כל דת אחרת למשהו נוראי, משהו כמו איסלם.
שבגלל דת יש מלחמות, בגלל אנשי דת אסור לעשות אף ואחד דברים.
ואתם טועים, אנשים הסתדרו ועוד מסתדרים מצויין עם דת עם חינוך דתי ואין שום בעיה.
תתרגל אתה נמצא במדינה יהודית שפועל על פי חוקים יהודים, בשביל להבדיל את היהודים לגויים.
תתפלא יש דברים ביהדות שמותר לעשות וזה ממש אבל ממש לא כמו האיסלם הנאצי באירן.
"לא מספיק יהודים בשבילה"?
אם אתה יהודי ורוצה להתחתן מה הבעיה פה?
כמובן אך ורק עם יהודי\ה.
שוב אתה במדינה יהודית מן הסתם שזה יפעל ככה.
אם לא יפעל ככה אתה סותר את כל העקרונותשעליהם המדינה עומדת.
סה"כ לא יבואו לך לבית ויבדקו אם אתה שומר שבת או שומר כשרות.
אני רוצה שממסדים ממשלתים יפעלו לפי ההלכה.
שהמדינה תשמור שבת, לא כפרט אלא כמדינה.
:xyxthumbs: what he said^
לא, אתה לא גזעני בכלל...
שלא חס וחלילה תדלל את הגזע העליון, מאיפה זה נשמע מוכר!?
אחד העקרונות שהמדינה עומדת עליהם היא שיווין בפני החוק ללא הבדל דת גזע ומין.
אני אזרח המדינה, אז למה אני לא יכול להתחתן?!
אולי לא, אבל אני בטוח שיש לך חלומות רטובים על הכנסת אוכלי חזיר לכלא והוצאות להורג פומביות של יהודיות ששכבו עם ערבי, בעצם בטח רק קריאת שורות אלו מעמידות לך אותו.
תבוא לפ"ת ותראה לבד מה קורה. מרכזים אותם ואת הרוסים בבתי ספר ספציפיים. יש לך בי"ס עם 100% רוסים ובי"ס עם 90% ועוד אחד עם 70% אתיופים כי הורים לא רוצים שילדים שלהם ילמדו איתם וגם הזבלים שיושבים בעירייה.
אני לומד בעמל ב' ויש איזה 70% שהם רוסיים, אני מרגיש שם יוצא דופן :P.
זה ממש מצחיק.
יש אנשים שכן לוקחים את זה ברצינות, תכבד את זה.
זה די חדש לי שדת האיסלם היא גם גזע.
אבל טעית, קורה.
אני ממש לא גזעני וכדאי שתבדוק את זה שוב.
לך תקרא את הקורא, תקרא מילה במילה ממה שרשום שם ואתה גם מתישהו תבין שגיה'ד נובע אך ורק מהאיסלם.
שהמשפט,
"דין מוחמד בסעייף" רשום אך ורק בקוראן
ואתה גם מוזמן לבדוק את שאר ציטוטי המוות, שנאה, וכל הרשע שהאיסלם גוררת באתר הבא,
http://www.prophetofdoom.net/Islamic_Quotes.Islam
וצודק טעיתי, הנאציזם הוא כלום לעומת האיסלם.
איך זה בדיוק קשור?
אין שום קשר לגזע עליון, גזע נחות.
כתוב על פי ההלכה שיהודים מתחתנים רק עם יהודים.
מה אתה רוצה שאני ירשום ההפך? זה מוביל להתבוללות.
כבר אמרתי למה זה מוביל כל הנישואים האזרחים האלה, בטח שאני לא רוצה שיהודי\ה תתחתן\יתחתן עם גוי\ה.
בלי קשר לגזע עליון או גזע נחות.
נכון אבל במדינה הדת קודם.
לצערנו זה לא מתנהל ממש כך אבל נדאג לזה.
וגם יש עקרונות יהודים וקודם כל היהודות.
עכשיו אתה מרוצה שמצאת לעצמך עוד "היטלר"?
הייתי בודק יותר לעיניין מה הם העקרונות והדעות שלי לפני שאתה זורק מילים לאויר.
ג'וני, אם אני מביא לך ערבי ששר את ההמנון ומצדיע, מה אתה עושה?
תפסיק להיות צבוע ומלוכלך, אני למדתי משהו בחיים שלי, וכדאי שגם אתה תתחיל ליישם אותו, תחיה אתה את החיים שלך בדרך שלך, ואל תסתכל על אחרים ואל תגיד לאף אחד מה לעשות, כל אחד יעשה מה בראש שלו, אם היית אלוהים אז היית יכול להגיד מה לעשות, אבל אתה לא.. מה לעשות.
תתן כבוד לאנשים, אל תזלזל באנשים, ואל תדרוך עליהם או על האמונה שלהם, לא משנה מי זה ומה הדת שלו.
אי שם יהיה מסך מכוסה בחלקיקי מוח...
שיפסיק כבר ללכת לפי ההלכה הזאת, זה לא יעזור לו בחיים, אף אחד לא יעריך אותו אם הוא ככה מדבר.
בא לי להקיא מאיך שהוא מדבר, שיחיה את החיים שלו וזהו. את הדעות המפגרות שלו שישמור אצלו בבטן, אף אחד לא צריך לשמוע את זה.
וכן ג'וני, אני אוכל חזיר(בשר ממש טעים אגב, אתה חייב לנסות פעם), וכן ג'וני, אני לא רוסי, וכן ג'וני, יש לך איזושהי בעיה עם זה?
עליתי לארץ בגיל 3 (רוסי) ואני נוצרי... כן כן במדינת ישראל, עד בערך גיל 10 לא הראתי את זה ואז הבנתי, אני יעשה מה שבא לי ואיך שבא לי(כמובן שלא יעבור את החוק).
כן אני אוכל חזיר, כן אין לי ברית מילה, כן יש לי שרשרת עם צלב שאני לובש כבר 3 שנים ולא מוריד אתה, כן... אבל אף פעם לא דיברתי על חזיר או על זה שהוא טעים וכ'ו ליד יהודים, אף פעם לא הוצאתי את השרשתם עם הצלב שלי מתחת לחולצה בשום מקום חוץ מהבית, אף פעם לא ירדתי על יהודים או משהו שונה.
הבנתי... שאני שם ז** על מי שחושב משהו רע עלי, וכן תאמינו לי הלכתי מספיק פעמיים מכות עם חברים שלי כנגד יהודים שהשמיצו אותי... וכן גם נגד הדעות אחרות...אבל זה לא היה מבחירה זה היה מתוך כבוד.
לא.
ג'וני,
אתה הדוגמא המושלמת למילה "גזענות".
הבעייה היחידה אצלך שאתה מכחיש את זה בשם הדת. "זה רשום בהלכה!!1"
אם ההלכה מבדילה בין בני אדם בשם "יהודי" או "גוי", אז ההלכה היא גזענית. וצריך להשמיד אותה, ואת הוגי דעותיה.
כי רק ככה מתחיל מלחמת דת, או ג'יהד.
ואין הבדל בין היהדות, לנצרות, והאיסלם.
הכל אותו חרא.
להזכיר לך הפרדה בין דת למדינה? ::)
האתיופים אנשים טובים , היחס למנקות אתיופיות זה דבר מגעיל , מתייחסים אליהן כמו לעבד בזמנים של ארצות הברית..
רוב האתיופים שפגשתי היו אנשים ממש טובים , והם באו למדינה הזאת בגלל שהם יהודים וזאת המדינה של היהודים ,
הבעיה זה עם כל העולים שתפסו טרמפ ובאו לפה רק בגלל הכלכלה , ובאו כי יש פה יותר כסף והם לא יהודיים בכלל
כל אחת שסב סב סבא שלום רבע יהודי בא לפה , ולא לומד בכלל עברית או מנסה להתערות בתרבות העברית בניגוד לאתיופים ,
נגיד אתם לא תראו בני נוער אתיופים מדברים בניהם אתיופית ברחוב או בבית ספר , לעומת הרוסים שחושבים שהשפה שלהם והתרבות שלהם יותר טובים.
לא שאני שונא רוסים או משהו , אבל רוסים בעיקר זקנים , ותיקים שהם פה כבר מעל 10 שנים כבר חושבים שהם יותר טובים מישראלים
פעם שעבדתי בתור מאבטח , אז האחראי אבטחה שם היה רוסי בן 40 ככה , והוא היה אומר שישראלים לא עובדים טוב ושמרוקאים זה זבל וכל מיני ,
וגם עכשיו בעבודה הנוכחית שלי עובדת שם איזה רוסיה בת 50 כבר 10 שנים , ויש לאנשים האלה מוסר עבודה שונה..הם עובדים כאילו שזה מחנה
עבודה ברוסיה עדייןן..והם מציקים לשאר העובדים , והם מרימים את האף כזה חושבים שהתרבות שלהם יותר טובה וישראלים לא רוצים לעבוד..וכל מיני ,
והעובדת הזאת מסבכת אותי ואת הצעירים אחרי צבא שם בבעיות..ונגיד אומרת לנו לעבוד יותר מהר אפילו שלבוס שלנו אין טענות , היא באה ומציקה לנו
בקיצור לפי דעתי תהיה פה פחות גזענות ,
רק עוד דור אחד ..או שניים..שכל הזקנים הפרימטיביים ילכו לעולמם >:(
אתה מכליל הכללה גסה ודיי ברור מדבריך שאתה מעדיף אתיופים על רוסים. כן, לרוסים יש מוסר עבודה והם מזלזלים בתרבות ה"חפיף" ובצדק - תרבות החפיף הביאה לנו את ה"פל-קל" ואת האי-סדרים בכל המערכות.
אתה ראית פעם איך מתייחסים הרבה פעמים למנקות רוסיות? לא יותר טוב. אני רוסיה, אבל לא נראית, אבל אמא שלי, בלונדינית, חטפה אפילו מכות לא פעם ברחוב/בשוק על זה. כשרק עלינו לארץ, ואמא שלי היתה הרבה יותר צעירה ויפה, גרנו בבני ברק, ולא פעם קרה שבאוטובוס, גברים חרדים היו באים אליה בהצעות מגונות, כאילו העובדה שהיא רוסיה, אוטומטית הופכת אותה לזונה, והם לא התביישו לעשות זאת כאני, בגיל 7, הייתי לידה באותו רגע.
כן, יש רוסים חראות, גם אני לא סובלת את אלו שנועלים את עצמם בתוך גטו ומתעצבנת על ההורים שלי שחיים בישראל אבל רואים חדשות של רוסיה (הם לא יודעים מה קורה פה אבל שם יותר חשוב...). אבל בינינו, רוסים, אפילו ילדים יחידים, הולכים ומתגייסים ליחידות קרביות ומתעקשים ללכת ליחידות שהכי קשה להיות בהן וזאת למרות ההשפלה שהם עברו.
ואל תגיד לי שאין אתיופים שלא מדברים בעברית ליד כולם - אני גרה באיזור עם המון אתיופים וכמעט שלא שמעתי אותם מדברים עברית בינם לבין עצמם ואני לא מדברת על מבוגרים/קשישים שמתקשים ללמוד את השפה, אלא על ילדים ונוער.
יקח עוד כמה דורות עד שמשרד הקליטה יקלוט שכך לא קולטים עולים ועד שתהיה פה אינטגרציה.
יש לנו בעיה מהותית קשה מאוד בזה שאנחנו אומרים שאנחנו מדינה יהודית, זה פוגע בהרבה מאוד אנשים מסתבר... :P
ואנחנו גם לא רק אומרים אנחנו שמים את זה בחוק, וזה רע להרבה מאוד אנשים..אז למה אותם אנשים שרע להם פה לא הולכים למקום אחר? האם הם חושבים שהחוק הזה ישתנה אי פעם?
כנראה מאותה סיבה שיש יהודים שבחיים לא ירצו לבוא לחיות בארץ ולעזוב את ארה"ב היקרה שלהם. כל עוד לא דורכים על זכויות של יהודים במדינות מערביות (הרי אנו מחשיבים עצמינו כמדינה מערבית), אין לנו זכות מוסרית למנוע זכויות בסיסיות מאנשים בארץ רק בגלל דתם, גזעם ומגדרם.
ג'וני, באיזה זכות אתה תגיד לי איך להתחתן ומה לאכול?! במיוחד כאשר את רוב חייך הבוגרים לא בילית בארץ?! אני יליד הארץ דור שמיני, אבותי הקימו את הארץ הזאת, לא אתה ולא אף אחד אחר יגיד לי מה לעשות.
ובכלל הראיה ה"אמריקנית" הזאת של הדברים, כאו שחור או לבן, בלי שום דבר באמצע היא הבעיה שלך וחבריך מהמחנה הפוליטי. נגיד ואני מבין את שנאתך העזה לפלסטיניים, ומה לגבי ערבי ישראל? הרי גם אותם בכיף הייתה מכניס לתאי גזים, למרות ש"רק" 17 אחוז תמכו בחיזבאללה. אני בטוח שעכשיו תגיד שיש לך חבר ערבי וזה לא עניין גזעני, כל הגזענים מגיבים ככה...
משהו אומר לי שלא רק אותם... ::)
אני לומד בעמל ב' ויש איזה 70% שהם רוסיים' date=' אני מרגיש שם יוצא דופן :P.
[/quote']
אני רק שמעתי שיש שם מורים טובים, או היו בזמנו כשהייתי בתיכון. למדתי בעמל 1 ופעם היה שם שוויון בין כל המוצאים והיו בוררים תלמידים לפי ההתנהגות (לא מקבלים מופרעים) ואז באה מנהלת חדשה שלקחה את כל מי שאף תיכון נורמאלי לא רצה לקחת וסגרה חצי מהמגמות. האלימות קפצה, חצי מהמורים ברחו ועכשיו יש למקום שם של בי"ס לערסים חסרי בינה. על עמל ב', כשאני הייתי בתיכון, היו אומרים שזה בי"ס של צפונים וכל הצפונים מהחט"ב שלי באמת הלכו לשם.
JOHNiE החלק המצחיק זה שאתה פשוט לא מוכן לקלוט עד כמה אתה שייך לגרמניה של שנות ה-30, הגזענות נוטפת ממך בכאלה כמויות שזה מדהים.
ומה תגיד בקשר אליי ואשתי שהיא יהודיה ואני התעקשתי על טקס יהודי ועברתי גיור בשביל זה, אבל הייתי חייב גם לטוס לקפריסין כי הרב שלי לא אורתודוס?
