טמפרטורה של ההארדיסק
שום תוכנה לא מזהה את ההטמפרטורה
למה זה?
הארדיסק זה
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
יכול להיות שה .S.M.A.R.T בביוס על Disanbled?
אני לא בטוח, זה רק כיוון.
הוא היה מבוטל, הפעלתי אותו
אבל עדיין שום תוכנה לא מזהה את החיישן...
איזה תוכנות ניסית?
SpeedFan & Everst
ועוד סתם תוכנה שחיפשתי
זה נראה כאילו הם לא מוצאים חיישן כזה
ד"א מה זה Aux?
יכול להיות שזה הגשר הצפוני?
אני יודע שאם הוא מראה טמפרטורות לא הגיונות אז זה חיישן שלא מחובר
אבל הוא מראה 48 מעלות וזה משתנה מידי פעם
הקפצה
למישהו יש פיתרון אולי?
אני עם אותה בעייה עם ה250 ג'יגה שלהם...זה מאז שעברתי לויסטה...בXP הספידפן הראה לי את ההארד דיסק כמו תותח. שאלתי לפני שבוע שאלה דומה...אך לא מצאו תשובה לזה... :nixweiss:
בויסטה צריך להריץ את התוכנות כאדמין
right click
run as administrator
אחרת הן לא יוכלו לגשת ל?נתוני הSMART
זה בהנחה שלא נדפק לך השבב עם הSMART כמו שקרה בהארד דיסק שלי מאותו דגם...
אבל זה די נדיר, תנסה עם הרצה כאדמין ותעדכן אותנו
תבדוק אם התוכנה Active SMART מצליחה לקרוא נתוני SMART.
אף פעם לא נתקלתי במקרה שה SMART תקין והתוכנה הזאת לא מצליחה לקרוא אותו.
עובדת גם על ויסטה, בלי צורך להתעסק בהרשאות.
בהצלחה :)
right click
holy cow!!!
אתה צודק זה באמת עובד ככה...אני לא מבין את זה היוזר שלי אדמיניסטרטור ובכל זאת צריך לעשות הפעלה עם הרשאות של אדמיניסטרטור :kopfpatsch:
יש דרך שזה ירוץ תמיד כך אוטומטית כשאני מפעיל אותו רגיל?
דרך אגב זה ויסטה 64 ביט
פה יש פתרון, לצערי אני לא אהיה ליד מחשב עם ויסטה עד סוף השבוע.
http://forums.slickdeals.net/showthread.php?sduid=0&p=6509411
אני אשמח אם תנסה את הפתרון ותאמר לנו אם הוא עובד.
מישהו כתב סקריפט לזה בתחתית העמוד ההוא, אני ממליץ על הדרך הידנית.
עריכה: כמעט שכחתי, ב SP1 אמור להיות עדכון לUAC שיקל על הפעולה הזאת. אבל בינתיים זה הפתרון.
הלינק לא נפתח...אולי יש להם בעייה באתר כרגע? :nixweiss:
נפתח לי בלי בעיה, בבקשה:
Vista Blocked Programs at Startup- Fix Once and for All
Remove the startup app that is offending by:
Start----Run----and type in msconfig.exe
Go to STARTUP Tab and remove the app that is blocked by Vista noting on a sheet of paper where the program is run from. If the program app is run from the startup menu, then just go to Start---All Program Files---Startup Folder and remove the app there.
After removing the app, create a app Task using the Task Schedule with full VISTA blessed permission by following the instructions below:
1. Launch the Task Scheduler
Example: Start Menu → All Programs → Accessories → System Tools
2. From the Actions panel on the right, select Create Task...
a. Give the app a name of your choice in the "Name Section"
3. Go to the Security Options on the General tab
a. Select an user account with administrative privileges
b. Select the radio button Run only when user is logged on
c. Check the box Run with highest privileges
4.Go to the Triggers tab and click New...
a. In Begin the task, select At log on
b. In the Settings options, select All users
c. In the Advanced Settings options, check the box Enabled
d. Click OK to close the dialog
5. Go to the Actions tab and click New...
a. For Action, select Start a program
b. In the Settings options, browse for the Program/Script you want to execute on
startup
c. Click OK to close the dialog
6. Go to the Settings tab
a. Check the box Run task as soon as possible after a scheduled start is missed
b. Uncheck the box Stop the task if it runs longer than
7. Make any other desired settings
8. Click OK to save and close the task properties
What this will now accomplish is that once and for all your non-VISTA apps will run at windows startup with full permission and therefore the blocked programs alert on the bottom right tray of the desktop will disappear for ever (Vista is happy).
NOTE: If you have an app that reappears in the STARTUP in MSCONFIG...you will need to uncheck in the application itself to stop running at startup. VISTA will give that blocked message if you don't stop it from running at startup as a non-vista app. What our aim is to stop the program from loading at startup and run the program through the TASK Scheduler with full Vista blessing ( the workaround).
By: felixthecat123
חברה גם עם active smart
וגם כשאני מריץ דרך האדמיניסטרטור
אין כלום
דרך הסמארט הוא בכלל לא מזהה את הארדדיסק
בלי קשר לזה שאני נוגע בארדיסק הוא קר מאוד ולא עושה בכלל רעש
עושה רושם של תקין מאוד
מה אפשר לעשות?
תכניס למערכת הארד דיסק אחר ותראה אם אתה יכול לקרוא את הSMART שלו
