האם ספק 300W יספיק ומה דעתך על ה-6C28 וה-K31
אני קונה מחשב לשימוש משרדי עם כרטיס טלויזיה. תקציב למארז - פחות מ300.
האם יספיק לי מארז עם 300W כגון HEC 6C28 / 6K31 / 6K60
או שעדיף מארז 400W של JSP-TECH ??
מה שחשוב לי זה אוורור ושקט.
(אני ממש לפני קנייה באתר, בבקשה תענו לי מהר... :smile1:)
זה לא קשור למחשב ממוצע או לא. תלוי בעיקר בכ.מסך שלך..
בוא נגיד שעד 7600GT אין בעיה עם זה.
קח 6C28+300ART
האם לא עדיף מארז פשוט של MAGNETICS שהוא גם עבה יותר וגם 400W?
האם 6C28 לא ירעיש בגלל שהוא דק?
MAGNETICS ? נשמע ג'נרי
6C28 גדול יותר ונראה לי מאוורר יותר
6K31 יותר עבה
שניהם 300W
מה עדיף??
ה-6K31 מתאים רק ללוחות MICRO-ATX, לא רואה שום סיבה לקנות דבר כזה.
אם אתה מחפש מארז לסלון תקנה כבר HTPC שוכב כלשהו וזהו.
אם זה למחשב שולחני רגיל אז מראש בשביל מה לקנות לוח מיקרו?
הדיונים אוחדו.
אין לי מושג למה פתחת את השאלה הזו בדיון אחר. היית יכול פשוט להמשיך ולשאול לגביהם כי גם ככה דיברנו על ה-C28 במסגרת הדיון הראשון שפתחת.
את כל השאלות הבאות שקשורות לנושא זה אבקש לשאול פה.
חיפשתי לוח זול (תואם AMD) עם DVI וכרטיס מסך ומצאתי את ASUS M2A-VM שהוא לוח uATX וחוץ מהגודל שלו הוא התאים לי בול.
האם זה לא טוב??
ובהנחה שאני לוקח לוח מיקרו, מה עדיף- 6C28 או 6K31?
אם אין לך צורך במארז קטן אז למה להתפשר על אחד כזה? 6C28 קטן יחסית אך מאורר עם מאוררים של 120mm.
מבחינת הרעש הוא סביר בהחלט ולא היתי קורא לו רועש אך גם לא שקט.
אני פשוט לא מצליח להבין מה רע במארז קטן? במה הוא פחות טוב, היות והוא אפילו עבה יותר ושקט יותר...
פחות מאורר
בצורה קריטית? ששווה בגלל זה לסבול טיפה יותר רעש?
(אגב, סתם בשביל הקטע, תדע שבצבא היום עובדים במחשבים קטנים; כנראה יקרים יותר כי הם שקטים כמו דג)
לא יודע מה יש לכם בצבא,אבל אני בספק אם יש הבדל גדול ברעש בין השניים הללו (לא יצא לי לשמוע את ה-K31)
משהו של IBM..
תודה על העזרה!!
