ADSL, החוט שמתחבר לשקע הטלפון
החוט שמחברים מהמודם ADSL לשקע הטלפון, הוא אותו חוט שמחברים ממודם רגיל לשע הטלפון ? או שצריך חוט אחר ? ואם צריך חוט אחר, צריך גם מתאם?
  • תגובות 30
  • צפיות 5.7k
זה כבל רגיל של טלפון!!
אצלי זה בדיוק אותו חוט כמו שהיה עם מודם 56K. אבל אצלי יש מודם פנימי של סמסונג ואני לא מכיר את צורת החיבור של המודמים החיצוניים אבל נראה לי הגיוני שזה יהיה אותו החוט (בסך הכל שני חוטי נחושת מבודדים).
רציתי לשאול אותך שאלה על המודם הפנימי של סמסונג, זה נכון שהוא לא מצריך כרטיס רשת ? זאת אומרת אתה יכול לגלוש בADSL בלי כרטיס רשת איתו ?
זה נכון. ואז הפרוטוקול הוא לא PPTP אלא PPP ויש לך כתובת IP אמיתית (ולא של ה-VPN של נזק).
"זה נכון. ואז הפרוטוקול הוא לא PPTP אלא PPP ויש לך כתובת IP אמיתית (ולא של ה-VPN של נזק). "
מה זאת אומרת ? מה ההבדל בין הכתובת שבזק נותנת לבין איי פי שתקבל ? ומה עדיף ולמה ?
ותגיד, הספקים נטוויז'ן ואינטרנט זהב, 012 וכל המובילים תומכים במודם הזה ? או שבגלל שהוא פנימי ולא מה שבזק נותנים הם לא ידעו למשל שהוא PPP, ולא ידעו להסביר לי איך להגדיר את החייגן ?
גל, אין תגובה?
אני לא כל כך מתמצא בכל הקטע הזה של פרוטוקולים וכתובות IP. אני רק יודע שבד"כ גולשים מעדיפים לגלוש עם IP אמיתי ולא וירטואלי. אין דבר כזה שספקית אינטרנט לא תתמוך במודם שמיובא על ידי חברה גדולה כמו חיון מחשבים, נמכר בחנויות מחשבים מובילות כמו למיר ומיוצר על ידי חברה טובה כמו סמסונג. אני מקבל את כל התמיכה שצריך מאינטרנט קווי זהב (012). אבל אני לא יודע מה הולך בתמיכה של נטויז'ן או אינטרנט זהב.
עריכה : גם החוט הזה שמחבר בין המודם לשקע הטלפון מגיע עם המודם של סמסונג אז אתה לא צריך להיות מודאג מזה :)
במודם עצמו יש פילטר פנימי ויש בו יציאה של קו טלפון. אני חיברתי את היציאה הזו לכניסה של מודם 56K ואז לא צריך למתוח עוד חוט מהמחשב לשקע הטלפון שבקיר.
רק שתדעו לכל אלו ש"מתלהבים" מרעיון המעבר מ PPTP ל PPP.
החיבור דרך פרוטוקול PPP ולא ה PPTP (וי.פי.אן) של נזק, הרבה פחות בטוח.
ולכל אלו "ששידרגו" כבר את המודם שלהם ופוחדים מהפירצות המדוברות והמפורסמות למודמים של חברת אלקטל, הגיע הזמן שתתחילו לחשוש! :D
אמנם קשה לי להגיד כזה דבר, אבל אתם אלו שהסרתם לעצמכם את האחריות על המודם ואתם אלו שעכשיו באמת חשופים לפריצות דרך הרשת של נזק.
אמנם המודם לא ראוטר וזה מעצבן רבים מאיתנו אבל זה מה יש.
ואתה חושב שזה שאתה מסתתר מאחורי PPTP עושה אותך לחסין פריצות? אז זהו שלא!
המודמים של אלקטל הם כמו דלת לא נעולה עם שלטי ניאון שמצביעים עליה (גם ב-PPP וגם ב-PPTP).
ברור!!
כולנו בעקרון חשופים לפריצות. אבל לא מהסוג שכל עולם התקשורת יורד לאלקטל על החיים (לאלה שמחוברים בסטנדרט PPTP).
מה שאתם אומרים פה זה פשוט שבמודמים של סמסונג אתה גולש כמו במודם 56K רגיל, עם IP רגיל. וכמו בכל מודם 56K רגיל ובחיבור רגיל, אם יש firewall טוב, אין מה לדאוג.
הבנת נכון. אני עובד עם ZONEALARM ועד עכשיו לא היו בעיות (אני מעדכן אותו כל פעם שיש עידכון).
כתבתי לך שאלה בפורום רשתות ואינטרנט מהיר גיל, תענה בבקשה :)
