איזה לוח עדיף ל E6750?? עד 500 ש"ח אם אפשר...
שלום לכולם,
אני מתכנן קניית מחשב עם המעבד E6750 והכ.מסך 8800GTS 640MB ו- 2GB זכרון... (אולי בעתיד ארחיב, לא ל DDR3!!).
איזה לוח אתם ממליצים לי בלי כ.מסך מובנה עם FSB של 1333MHZ הכי זול שאפשר??
ולכתוב למה הוא זול...
אני לא יעשה OC!!!
תודה!!
לא קיים דבר כזה, לוחות שתומכים 1333 אלו רק 965 ומעלה.
ומומלץ P35\650I
יש את הלוחות של ג'יגבייט P35-DS3 שעולים 600-650
אם יש אפשרות לחריגה הם יתאימו
עד 500 שקל קצת יהיה קשה למצוא משהו טוב,אבל בסביבות ה550 אתה יכול להשיג ga-965p-s3 שהוא יופי של לוח (קח בחשבון שהוא לא תומך בפנרין אבל)
מה זה פנרין??
ומה החסרונות בלוח הזה לעומת האחרים??
אתה קונה מעבד ב-1100 ש"ח אבל מקציב ללוח עד 500 ש"ח.
ממש לא מאוזן.
לדעתי תוסיף קצת כסף ולך על ה-ג'יגבייט P35-DS3 - כ-650 ש"ח
או על ה-ג'יגבייט P35-S3 - כמה שקליפ פחות מהקודם.
לוחות עם הציפסט P35 יתנו לך תמיכה במעבד בתדר 1333 ,
וגם תמיכה עתידית בפנרין - המעבדים העתדיים של אינטל שצפויים לצאת בתחילת 2008 .
אם אתה עדיין מתעקש לא להוסיף ללוחות אלה, תוכל לקחת לוחות עם ציפסט P965
(שלא יתמכו ב-1333 ובמעבדים העתדיים),
כגון : הג'יגבייט P965-DS3 - שמחירו כ-570 ש"ח (גם לוח טוב)
או זול יותר ה-ABIT IB9 שמחירו כ-480 ש"ח
אם אין לך אפשרות לקחת את ה P35/965P DS3, קח את ה E6550 ואני משער שאז אחד הלוחות הנ"ל יכנס בתקציב שלך.
אוקיי אני חייב תמיכה ב 1333MHZ...
אז איזה לוח כדאי לי לקחת??
עד 650 ש"ח??
p35-s3
אני לא רואה שיש את ה- p35-s3 וה- p35-ds3 באתר של KSP...
אבל רק הלוח ‏P35-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, PCI-E‎ נמצא ותומך בתדר 1333MHZ!
מה אתם אומרים על הלוח הזה???
יש גם את P35-S3L ב571 שח בסקייפיסי..
נראה לי דווקא אחלה ה P35-S3L!!
אבל למה הוא זול יותר מהשאר??
גירסאת ה L מכילה פחות חיבורי Sata ולא תומכת ב raid. אם זה לא משנה לך,אז אין סיבה לא ללכת על s3l ולחסוך קצת כסף
מה זה RAID???
