מה עדיף ga-p35 או intel g33?
מה אתם אומרים לוח אם עדיף? הסדרה P35 של ג'יגה ביט או לוח אמ G33 של intel
מה ההפרש מחירים ומתוכנן OC
אם מתוכנן OC, אל תפזול אפילו לכיוון 33G, קח 35P או 38X אם אתה ממש לארג' ;)
למה ? יש REVIEW על הנושא שמעיד על בעית OC בהם ?
הכרטיס מסך המובנה בלוח מפריע לOC טוב.
שוב -
וספציפית לנתוני CPU/זכרון שנתתי - לכמה אפשרי הOC ?
אתרי הביקורת בד"כ לא בודקים לוחות כאלו
במיוחד לא באוברקלוק כי זה לא פלח השוק
לוחות "משולבים" פשוט פחות טובים עפ"י נסיון העבר מבחינת OC
מצד שני, זה גם תלוי במעבד
אם אתה לוקח מעבד עם מכפלה גבוהה (נגיד עם באס של 800)
אתה יכול להגיע לתוצאות יפות גם עם לוח G33
לא קונים לוח אם עם כרטיס מסך משולב לאוברקלוק.
OK, תודה. ציינתי את הCPU שלי - 2160 . מצד שני המאמר טוען:
Looks like the Gigabyte GA-G33-DS2R has prove that the INTEL G33 is equally good in overclocking just like the P35 chipset.
אז מה אתם אומרים, בנתונים האלו - לוחוuATX GA-G33-S2H יהיה סביר או לא ל OC (בכוונה לעד 3G~) ? או לא להסתבך ולקנות GA-P35-S3 + לוח HD 2600 עם נזק של עוד 500 ש"ח לכיס ? לפחות ככה "נרוויח" סלוט PCI נוסף...
כל לוח G33 יגיע לFSB של 333
כלומר באוברקלוק, 333*9=3000
יש לוחות די זולים ל-35P שמסוגלים להגיע לאוברקלוק גבוה קיצונית עם המעבדים האלה, שווה לשקול למשל משהו כמו GIGABYTE GA-35P-S3...
ראית את הקישור שנתתי?
הרגע הסתכלתי עליו... עדיין מוזר קצת שכרטיס מסך מובנה מסוגל לכזה אוברקלוק :-\
בכל מקרה פותח הת'רד לא מתכנן אוברקלוק גבוה
כל לוח שמתאים למעבדים עם FSB של 333 יגיע ל3 ג'יגה
אם הצצת בתשובה הקודמת שלי - זה בדיוק היה התכנון הראשוני שלי. אבל במחשבה שניה, אמרתי לעצמי - למה להשקיע עןד 500 ש"ח בכרטיס מסך (HD 2600) אם הלוח הS2H (למשל) יתן מענה לHTPC + גם OC סביר ? אני ממש לא אוהב uATX אבל שווה אולי לוותר על סלוט PCI ... ?!?!???
