סחרחורות ממשחקי FPS
try changing the refresh rate and locking the vsync.
הRR של המסך שלי הוא 60. ומה זה vsync?
לmalgano:
יש לי DX9, אבל אני אנסה לשחק עם ההגדרות כמו שהצעת.
או שאני אגביל את עצמי ל10 דקות כל פעם, ואז אני אסיים כשייצא half life 8...
  • תגובות 30
  • צפיות 3.6k
לא בטוח שזו הבעיה,
אבל בכ"מ שנה את ה RR ל 75 ומעלה אם אפשר.
זה הורס לך את העיינים RR של 60.
אם אני מעביר עכשיו ל 60 אני פשוט לא יכול להסתכל במסך.
בproperties
בתיבה מצויין רק 60
איך אני משנה את זה?
היה לי פעם משהו דומה אחרי בקבוק שלם של קוקה קולה ו4 שעות רצופות של קונטר 1.6.... מרוב פאניקה התחלתי להרוג את כולם אפילו את שלי.... :smile1: משהו מפחיייד.
אני מסוגל לשבת 18 שעות מבלי לקבל בחילות וכאלה... :smile1:
נראה לי תחוי בבנאדם
אם יש רק 60 אז הכרטיס מסך שלך ו/או המסך ישנים מאוד..
CyAn1de, בוא אלי עכשיו,
אני מארגן לך cs 1.6, ניראה אותך משחק 18 שעות בלי לגסוס לי על הרצפה.
בproperties
בתיבה מצויין רק 60
איך אני משנה את זה?
יש לך מסך LCD לכן ה-RR לא משנה. אתה יכול להשאר על 60hrz. אולי באמת כדאי לך לנסות Vsync. יכול להיות שקריעת התמונה (tearing) מפריעה לך.
אתה מפעיל Vsync דרך ההגדרות של המשחק, ואם אין אתה יכול להכריח מהדריבר.
חזק!
אף פעם לא שמעתי על זה ואני סיימתי את HL2 וזה לא קרה לי!
ואני עד היום משחק CSS
כי זה תלוי בבן אדם :P
חזק!
מקנא בך! ;)
ושוב, מה זה Vsync?
מקנא בך! ;)
ושוב, מה זה Vsync?
מגביל את ה FPS של המשחק לקצב הרענון שלך.
במקום שיהיה לך 150FPS במשחק כלשהו, והקצב רענון שלך הוא 60 אז אם VSYNC פועל אתה תקבל 60FPS.
למה זה טוב? אם ה FPS גבוהה מקצב הרענון המסך יקבל frame עוד לפני שהוא סיים לרדנר (להציג) אותו, והתמונה תיראה לך "קרועה"..
לי למשל זה גורם לכאב ראש..
SyndromE,
עשיתי לפי המלצותיך בלינק שלך. נראה לי שדברים קצת השתפרו, אבל אני אבדוק את זה לאורך זמן ואז נראה.
מסקרן אותי מאוד לדעת איך זה שדווקא במשחקים כאלה זה קורה ולא למשל בprince of persia או tomb raider.
יכול להיות שזה קשור לנקודת מבט? (גוף ראשון מול גוף שלישי)
קרה לי פעם ב- HL2 בקטע של הסירה באגם שצריך לקפוץ איתה לצינור
כשיחקתי פעם שניה לא קרה וגם לא בשום משחק אחר.
זה בהחלט קשור לנקדות המבט.
הייתי ממליץ לך גם לנסות לשחק עם הגדרות הbrightness ובcontrast במשחק. לפעמים אם תעשה את האווירה "מוארת" יותר, תהיה פחות תחושה של שאיבה לתוך המשחק, וזה יכול להקל קצת על המוח.
