תיזמונים של ocz platinum
  • תגובות 31
  • צפיות 2.9k
1. תבדוק שאלו אכן הזיכרונות (REV2)...
2. שנה בביוס את ההגדרות ידני..כולל את המתחים...
אלו הזכרונות שאמורים להיות, ושיניתי ל 1.9v ו 4-4-4-15 אבל למה אני צריך לשנות וזה לא מגיע מוגדר ככה מראש?
לפעמיים יש בעיה בלוחות ספציפים עם SPD של זיכרון מסוים..לא משהו חריג..רק מצריך שינוי ידני..
יש לי DS3.. בטוח שזה העניין?
כן, לי יש XMS2 וגם אצלי הוא לקח אותם בתור 5-5-5-15
אל תדאג הם בסיידר גמור
זכרונות טובים הא?
תתחדש!
:xyxthumbs:
זיכרונות חבל על הזמן
כל ה OCZ REV2 האלה מגיעים עם SPD מתוכנת ל 5-5-5-15 בגלל התחשבות בצרכן.
היות ודרישת המתח היא 1.9-2.0 תלוי בסט הספציפי אם הם ידלקו בתיזמונים של 4-4-4-15 בלי מתח מתאים
אז ייתכן והם פשוט לא יתנו POST מבין?
איזה התחשבות בצרכן בדיוק ? :bash::s07:
אתה קונה זיכרות CL4 אתה מקבל זיכרונות בCL4...
פשוט ישנם זיכרונות ולוחות אם שלא הכי "מסתדרים"..
אתה יכול להתעצבן, אבל הבחוק צודק ב100%
(כמעט) כל הזכרונות HIGH END מגיעים עם תזמונים גבוהים יותר בSPD
(וזה לא משנה איזה לוח אם זה)
המטרה היא שהמחשב יעשה פוסט
כי אם אין לזכרון EPP SPD (ולוח תואם) הזכרון מקבל מתח סטנדרטי (1.8 בDDR2)
ומה לעשות שלא כל זכרון בכלל עובד במתח הזה בתזמונים הדוקים ומהירות גבוהה?
מהבחינה הזאת זה מובן מאליו..הרי רוב הלוחות לא עושים בוט במתח זיכרון של 2.0 או 1.9...
אבל כל הקטע של התחשבות בצרכן זה קצת :-X....
מה אתה מעדיף
להרכיב מחשב ולשנות תזמונים אוטומטית
או להרכיב מחשב ושהוא לא יעשה פוסט,
כך שתצטרך להפעיל אותו עם זכרונות "סטנדרטיים" ולשנות את המתח ואז להחזיר את הזכרונות עם התזמונים הנמוכים?
(וכמובן כל פעם מחדש אחרי איפוס ביוס)
הפתרון הוא זכרונות עם EPP שיודעים לקבוע לא רק תזמונים אוטומטית אלא גם תדר ומתח
1. התשובה קצת ברורה לא...
2. אל תשכח שסוג הזיכרונות הזה (HIGH END) ועוד המון כאלו..קונים משתמשים שיודעים מה עושים...
נכון שיש מקרים חריגים..
מה זה משנה אם הם יודעים מה הם עושים?
יש סיכויים טובים שהמחשב לא יעשה פוסט
ואם אין להם זכרון אחר הם תקועים.
עברו הימים שמשנים מתח עם ג'מפרים (אתה צעיר, בטח אפילו לא זוכר את זה :P)
