פורסם 2003 במרץ 223 שנים שלום לכל המתעניינים.אבקש להעזר בבקיאותכם בהרכבת מחשב בסך 5000-6000 ש"ח.המחשב מיועד לאינטרנט,הורדות סרטים מאסיביות וצריבתם.(המחשב אמור לדלוק ללא הפסקה).המחשב אמור לאפשר שימוש בו גם בזמן הורדת קבצים גדולים ועיבודם.דהיינו המשך גלישה, משחקים וכו'.כמו שנאמר,דרושה גם יכולת למשחקים איכותיים,אשר ישוחקו על מסך טלויזיה רגילה(33" אם זה משנה לגבי המפרט).לא מתוכנן שום OC כעת או בעתיד.אמינות המערכת חשובה מאוד,כל עוד היא עומדת בדרישות שלעיל.אני לא מוצא טעם להשקיע בחלקים שלא יביאו את הפוטנציאל שלהם לכדי מימוש,דוגמת זכרונות מהירים על לוח או מעבד שלא תומכים בהם(האם אני טועה בגישה זו?)המפרט המבוקש אמור לכלול לוח אם,מעבד,כרטיס מסך,כרטיס טלויזיה,כרטיס קול פשוט יחסית במידה ואין על לוח האם,מארז סביר ,מודם וכרטיס רשת,דיסק קשיח 80G ,זכרונות כפי הבנתכם וכן באשר לצורך בקירור(אם כן- שקט),וכמובן dvd וצורב נפרדים.אני מודע למחלוקת בגין פירמת המעבד,ונטיית רוב המשתתפים.אישית אין לי העדפה מסוימת כל עוד המערכת אמינה ושומרת על ביצועיה לאורך זמן(קראתי באתר כתבה על OC ושם צויין כי מעבדי amd מתחממים מאוד,גם ללא OC ,האם זה ישפיע על ביצועי המעבד ואמינותו).אין צורך בציוד היקפי,אלא אם יש לו רלוונטיות לשיפור המפרט.תודה.
פורסם 2003 במרץ 223 שנים אהבתי את הגישה. חבל שלא כולם ככה. Leadtek K7NCR18D Pro AMD Athlon Xp 2400+ +Fan ATi Radeon9500 Pro 128MB WD800JB -8MB Buffer 80GB 2xWinbond- 256MB-333MHz Compucase 6A19 +HEC300 LiteOn 48x24x48 LTR-48246S BenQ DVP-1648A 16x48 Total Price: 5200nis קירור אח"כ. אתה צריך מודם xDSL וכרטיס טלויזיה, או שלא הבנתי נכון?
פורסם 2003 במרץ 223 שנים אם הודעה זו הופנתה אליי, אני אציין שלא התכוונתי לכך שצריך ואני כבר אחשוב על זה אח"כ- אלא שאני לגמריי לא חשבתי על הצורך, על התקציב ושאר הדברים. אני פשוט קראתי את הדרישות שלו שוב וראיתי שהוא בקש יותר ממה שהבאתי. אז בזלזול אמרתי "קירור אח"כ", בכדי להראות חשיבות גדולה יותר לשניים האחרים. המודם וכרטיס הטלויזיה.בכדי שהודעה זו לא תהיה סתם מיותרת. אמנם G-Shock השמיט סימן שאלה, אבל הוא שאל לגבי חום מעבדים תוצרת AMD. אז זהו החום לא מפחית מהביצועים שלהם, למרות שאם הם היו מתחממים פחות אז פוטנציאל הOC היה גדול יותר. אבל זהו לא העניין שלך, כך שבמקרה שלך אתה לא צריך לדאוג לטמפרטורה גבוהה. המאוור שתקבל עם הAXP2400 יספק אותך כמו שצריך. אחרי הכל גם לא סיימתי עם המפרט שלי- אם אני אראה שנשאר כסף או שמשהו לא טוב, אני אסדר זאת כך שהקירור במארז יהיה טוב- אני אתן לך מארז טוב יותר.
פורסם 2003 במרץ 223 שנים דווקא חום כן מוריד מהביצועים. אבל לא במקרה הזה, המארז הזה מספיק מאורר והמעבד הזה לא מתחמם בכלל! לא לדאוג בקשר לזה.
פורסם 2003 במרץ 223 שנים ברור שהוא מפחית, אבל לא בצורה דראסטית. כמובן שגם תידרשנה טמפרטורה גבוהה, ולא סתם ממוצעת+.
פורסם 2003 במרץ 223 שנים מחבר ח'ברה ,תודה על התגובות.המחשב יהיה מחובר למהיר בכבלים.אכן ,צריך כ.טלויזיה.ברשותכם מספר שאלות:1)מה נותן לי ה-AGPx8 ,שבלוח של לידטק?2)נראה שה-xp 2400 ,לא ינצל את מהירות הזכרונות (333),למרות שהלוח יכול יותר.אני צודק?3)בפרסומים באתר התרשמתי שללוחות מבוססי nf2,יש "מחלות ילדות"שונות.אכן?4)באמת מתוך בורות,מדוע למרות ה 533 של ה p4 הוא פחות בביצועיו מה 266 של הamd ?(כך לפחות עולה מהתבטאויות בפורומים השונים)
פורסם 2003 במרץ 323 שנים ח'ברה ,תודה על התגובות.המחשב יהיה מחובר למהיר בכבלים.אכן ,צריך כ.טלויזיה.ברשותכם מספר שאלות: 1)מה נותן לי ה-AGPx8 ,שבלוח של לידטק? 2)נראה שה-xp 2400 ,לא ינצל את מהירות הזכרונות (333),למרות שהלוח יכול יותר.אני צודק? 3)בפרסומים באתר התרשמתי שללוחות מבוססי nf2,יש "מחלות ילדות"שונות.אכן? 4)באמת מתוך בורות,מדוע למרות ה 533 של ה p4 הוא פחות בביצועיו מה 266 של הamd ?(כך לפחות עולה מהתבטאויות בפורומים השונים) 1. ה-AGP 8 זה די חרטה.... אבל לא בגלל זה ה-נפורס יותר טוב מהאחרים או יותר יקר..... נ.ב אל תיקח את גרסת הפרו - גרסת הפרו מגיעה עם כרטיס מסך וסיכמנו שאתה לוקח R9500P. 2.נכון, הוא ינצל רק 266 (מהירות באס המעבד) אבל תוכל להריץ את הזיכרונות בתיזמונים יותר טובים. (לא יודע להסביר לך מה זה בדיוק נותן) אבל מה שאני יודע שזה חיובי 3. לא יודע. אני בכל זאת הייתי הולך על הנפורס של אפוקס. 4. תיכנס לאתרי החומרה הגדולים ותראה שהם בדיוק זהים בביצועים. וה-AMD עולה 200 שקל פחות : (בשבילך, איירון אדי : )
פורסם 2003 במרץ 423 שנים 4. תיכנס לאתרי החומרה הגדולים ותראה שהם בדיוק זהים בביצועים. וה-AMD עולה 200 שקל פחות : (בשבילך, איירון אדי : ) מבחינה דקדוקית, אתה לא יכול לומר 'בדיוק זהים' כי המילה 'זהים' מכלילה את המילה 'בדיוק' (בדיוק=בפרט). אבל אני ארד מזה ואציין בכל מקרה זה לא בדיוק, אלא באיזור אותם ביצועים. אבל, והנקודה החשובה, היא שבעת שימוש בעריכת וידאו/אאודיו, הPentium טוב יותר.
פורסם 2003 במרץ 623 שנים מחבר (נייק)במה הפנטיום טוב יותר לשימושי וידאו וסרטים?(מתנצל על ההצתה המאוחרת)
פורסם 2003 במרץ 623 שנים במה הוא טוב יותר? הוא פשוט מציג ביצועים טובים יותר. הוא מבצע פעולות עריכה בוידאו שלוקח לAMD לעשות קצת יותר זמן.אבל זה ממש לא משמעותי וזה גם לא שווה את התוספת הכספית.
פורסם 2003 במרץ 723 שנים memoryCorsair CMX512-2700C2¤ 773.00HD WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache¤ 694.00Video CardGigabyte ATi Radeon 9700 PRO¤ 2,100.00MoBoLEADTEK NFORCE 2 WinFast K7NCR18D-Pro ¤ 593.00CPU AMD ATHLON XP 2200¤ 790.00MouseMicrosof Intellimouse Explorer Ver . 3¤ 159.00TOTALWithout Monitor¤ 5,109.00תוסיף צורב LITEON ב350 שקל ואתה מסודרחשוב לקנות זכרון CAS2 על פני 2.5 , ההפרש מקביל להפרש בין 2100 ל 2200 ואפילו יותרזכרון 2700 עדיף על 3200 מבחינת מחיר והביצועים כמעט זהים. 2700 CAS2 מהיר יותר מ3200 CAS2.5 ו-512 מגה של 3200 CAS2 עולים לפחות 1000 שקל.למה 512 ולא 256X2 ? כי ההבדל בביצועים הוא זעום ביותר, ולעומת זאת ההבדל במחיר גדול (יותר מ 900 ל2 סטיקים)אם אתה רוצה אז XP2400 עולה 1000 שקל, שווה את תוספת המחיר לדעתי.
פורסם 2003 במרץ 723 שנים מפרט דיי גרוע, בלי להעליב. חוץ משחסרים רכיבים, המפרט הזה פועל באסטרטגיה מאוד לא נכונה. העכבר מיותר, גם כן. אחרי שהבנתי מה הוא בדיוק רוצה, הנה עדכון למפרט הקודם שלי. תתחדש ותהנה. אם יש שאלות, אני פנוי לעזרה. כל אלו מגיעים לאיזור ה5900שקלים. תכננתי להחליף כרטיס מסך, אבל הבנתי שאתה לא מתכנן לשחק בצורה כבדה. בין כה וכה לא הייתי יכול, מכיוון ושנזכרתי שרצית גם מודם לכבלים, אז הבאתי לך אחד מבית LinkSys.Leadtek K7NCR18D ProAMD Athlon Xp 2400+ +FanATi Radeon9500 Pro 128MBWD800JB -8MB Buffer 80GB2xWinbond- 256MB-333MHzCompucase 6A19 +HEC300LiteOn 48x24x48 LTR-48246SBenQ DVP-1648A 16x48LinkSys EtherFast +USB -808nis
פורסם 2003 במרץ 723 שנים מה בדיוק גרוע במפרט? מה האסטרטגיה השגויה? קודם כל , מודם מקבלים חינם בכל חבילת התחברות אז הוא מיותר לחלוטין.בנוסף הזכרונות שאתה מציע לו גרועים. (לא cas2)שיניתי קצת את המפרט :memory Corsair CMX512-2700C2 ¤ 773.00 HD WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache ¤ 694.00 Video Card Gigabyte ATi Radeon 9700 PRO ¤ 2,100.00 MoBo LEADTEK NFORCE 2 WinFast K7NCR18D-Pro ¤ 593.00 CPU AMD ATHLON XP 2200 ¤ 790.00 Case Compucase 6A19 +HEC300 300.00Lite - on 48x24x48 376.00LG - DVD 48x16 260.00Pinnacle PCTV Card + Remote 390.00 סה"כ - 6276 ש"חלחילופין - 5376 ש"ח אם תיקח 9500 פרו.
