מעוניין להוסיף זכרונות DDR למחשב, כמה שאלות
שלום לכולם
יש לי מעבד AMD ATHLON 3500 +
לוח אם ASUS A8N-E
כרטיס מסך 8600GTS
זכרונות: KINGSTONE 1GB DDR 400MHZ (512X2 ) CL 2.5
פרטים על הלוח אם:
http://www.dealtime.com/xPF-ASUS-A8N-E-nForce4-Ultra-Socket939-4DDR-Aud-GbE-PCI-Ex16-PCI-Ex3-PCIx3-ATX-SATA
יש לציין שאני כן עושה OVERCLOCK וכבר עשיתי OVERCLOCK , העלתי ל 200FSB ל 240FSB עם טיפה העלאת מתחים למעבד.
בלוח אם שלי יש 4 סלוטים של זכרונות,
כרגע שני הזכרונות של הקינגסטון ממוקמים ב 2 סלוטים של זכרונות בלבד ב DUAL CHANNEL
וכרגע נותרו לי בלוח אם עוד 2 סלוטים של הכנסת זיכרון.
אני הבנתי שלא כדאי למלא את כל ה 4 סלוטים של הזכרונות ע"י הוספת עוד 2 סטיקים של 512MB ב2 הסלוטים של הזכרונות שנותרו לי בלוח אם, אלא להוציא את 2 הזכרונות הקיימים ופשוט לשים חדשים של 1GB כל אחד בשני סלוטים בלבד.
רציתי לדעת עד כמה זה נכון ומה אתם חושבים ?
בנוסף לכך רציתי שתמליצו לי איזה זיכרון עדיף
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7185
או
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=8592
או
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5075
או
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=8267
התקציב המקסימלי שלי לזכרונות 2GB הוא 900 ש"ח
תודה רבה לעונים.
זה נכון שבהרבה לוחות NF4 ברגע שאתה ממלא את כל הסלוטים אז הלוח מחייב לרדת ל-T2 או תדרי שעון נמוכים יותר, השאלה אם זה כזה קריטי לך ושווה השקעה כספית גדולה יותר.
בקשר ל-G.SKILL תציין את הדגמים שלהם ונראה.
יש תכנון לאוברקלוק?
VATOS-LOCOS ערכתי את ההודעה הראשית כדי שיהיה עוד מידע לאנשים וערכתי את הקישורים שתראו את הדגמים.
אודה לך אם תענה עכשיו בהתאם לעריכה.
טוב, קודם כל לא רשמת את התזמונים של הראשון ובגלל שאין להם שם שונה אי אפשר לדעת, לפי מה שרשמת הם כאילו אותו דבר.
בקשר לעניין עם הסלוטים, התקשורת בין הרכיבים על הכרטיס זיכרון עצמו הרבה יותר מהירה מהתקשורת בין הסלוטים השונים לכן יש עדיפות לשני סלוטים במקום לארבע, אך עם זאת (תלוי מה מטרת הקנייה) זה לא הבדל כזה מורגש תחלס.
לידע כללי:
עם אחת המטרות שלך היא אוברקלוק אז רק שתדע שההבדלים בין קאס 2.5 ל- 2 הם מינורים מבחינת המחיר ושווה יותר לקחת קאס 2.
גם אם אתה עובד עם וידאו ואודיו (עריכה ויצירה לא נגינה) אז שווה יותר קאס 2.
אם המטרה היא זמן טעינה במשחקים למשל אז זה כמעט ולא ישנה ואולי עדיף לך ללכת על 4 סלוטים מלאים וחיסכון בכסף, רק שתדע שעדיף שכל הארבעה יהיו באותם תזמונים.
ההבדלים העיקריים במחיר נובעים מרמת העמידות של הצ'יפים במתחים גבוהים (סוגי הצ'יפים) ובקירורים השונים שהחברות שמות על הכרטיס.
אהלן ותודה על התגובה.
הזכרונות שלי הם שניהם CL2.5 שניהם 512MB
להלן תמונות מ CPUZ
http://img213.imageshack.us/img213/6936/40905238cw5.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/3599/11258269tt9.jpg
אז אתה אומר שכדאי בעצם להוסיף 2 סטיקים נוספים של 512MB ?
את האמת מה שחשוב לי זה הביצועים בהפעלת יישומים רבים, משחקים ....
מה הכי נכון לעשות ?
כל הזכרונות האלה מבוססי infineon be5\ce6 למעט ה-2gbns שהרבה פעמים מגיע עם ה-d43 שהם מעולים אבל ממש ממש לא מומלצים ללוחות nf4
מתוך ה-4 האלה הייתי מהמר על ה OCZ EL PLATINUM אבל גם ה-ZX טובים מאוד.
אם יש לך אפשרות להשיג זכרונות מבוססי TCCD (צ'יפים וותיקים של סמסונג), לדעתי זאת תיהיה קניה יותר בטוחה מבחינת OC.
בקשר לסטיקים
כמו שכבר הבנת, "הכי נכון לעשות" זה לשים זוג חדש, אבל זה גם פתרון יקר יותר (שלא ישתלם לטווח הארוך כי DDR400 כבר מזמן לא בשימוש).
אני חושב שאני ישתמש ב 2 הסלוטים הפנויים שיש לי עכשיו וירכוש עוד 2 סטיקים זהים של 512MB (מה שיש לי עכשיו) ופשוט ישתמש בכל ה 4 סלוטים,
ככה יהיה לי 2GB , ואני גם יחסוך לעצמי כסף במקום הוצאה של 900 ש"ח אני מוציא 500 ש"ח.
מה אתה אומר ?
הייתי מחכה לתגובה של מישהו עם הלוח הספציפי שלך, או מתיעץ עם המעבדה בחנות שממנה קנית את הלוח.
אם הירידה היא ל T2 אז זה סביל, אבל אם הירידה היא ל 333MHZ במקום 400MHZ אז ההבדל בביצועים באמת מורגש.
למה שתהיה לי ירידה בביצועים אם כל הזכרונות שאני שם בסלוטים הם מאותו הדגם בידיוק וכולם 400MHZ ?
חסרונות של לוחות(\צ'יפסטים) מסויימים, לא הכל מושלם.
בגלל זה אני אומר שעדיף לשאול לפני מאשר להגיע הביתה אחרי הקניה ולהתאכזב.
נדיר שיש למישהו לוח כמו שלי ושמילא את כל הסלוטים בזכרונות.....
זה לא שאני רומז שהטכנאים במעבדות כאלה תותחים, אבל בדר"כ חנות שמכבדת את עצמה גם תברר לך טוב-טוב לפני שתענה, וגם במידה וזה לא מתאים תוכל להחזיר את הזכרונות בטענה שטכנאי המעבדה גיבה אותך.
VATOS תודה על העזרה
אך האם טרחת בכלל לקרוא את המפרט של הלוח שלי ?
ממליץ לך לקרוא אותו
אין סיבה בעולם שתהיה בעיה, הלוח שלי תומך ב 400MHZ לכל סלוט ואין סיבה שמהירות MHZ תרד באחד מהסלוטים , להזכירך: כל הזכרונות שאני מביא זהים בדגם שלהם ובנפח (512MB )
אני שומע כאן נימה עוקצנית?
בגלל שמראש טרחתי לקרוא אז ציינתי שעלולה להיות בעיה.
אצלי 3 לוחות NFORCE4 939 היו קצת בעייתיים בנושא הזה, וממה שהבנתי מאחד המודרים זאת בעיה גורפת.
אתה רוצה לקבל את העצה שלי ולברר לפני הקניה, סבבה
לא בא לך ואתה רוצה ישר לקנות ולנסות, גם סבבה
תרוויח תרוויח, תפסיד תפסיד.
אין לי פה שום אינטרס.
אני רק אומר לך מראש שעלולה להיות לך בעיה, לא חייבת אבל עלולה.
