פורסם 2003 במרץ 223 שנים AMD Athlon XP 2400 + MotherBoard Gygabyte GA-7VAXP Ultra (1750 Nis)/iORPentium 2.4 + MotherBoard Asus P4PE (2000 Nis)pאיזה שדרוג שווה יותר?
פורסם 2003 במרץ 223 שנים צודק, אני רק עניתי לו מה יותר טוב אבל בטח שיש פתרון יותר טוב כמו ה-Axp 1700.
פורסם 2003 במרץ 223 שנים מחבר אין לי מושג ב- OC, אני רק יודע מה הרעיון אבל נראה לי שזה פרוייקט, האם זה כדאי?האם XP 1700 ב- OC יהיה יותר טוב מ- XP 2400?
פורסם 2003 במרץ 223 שנים עם כבר אז AXP 2100יותר טוב מה 1700 ב OC בגלל הסטפינג (אין ב 1700 AIUHB- תקנו אותי אם אני טועה)
פורסם 2003 במרץ 223 שנים ראית ב-OCDB ש-AXP 1700 הצליח לעשות OC של כמעט ג'יגה שלם, זה פשוט מדהים למעבד AMD.
פורסם 2003 במרץ 223 שנים אבל בכל זאת לAXP2400 פוטנציאל OC כבד בגלל הבאס, לא?בלי קשר ללוחות, מבחינת ביצועים הפנטיום טוב יותר, או שלא?עריכה- זה JIUHB (ב-AXP1700+).
פורסם 2003 במרץ 323 שנים אני לא יודע מה יגידו לך האחרים, אבל אני הייתי הולך על הP4 כי על פי רוב הבדיקותהוא עקף את הAMD ..פשוט יש נטיה של הרבה אנשים להעדיף את AMD בגלל שהם לא יכולים לסלוח לאינטל את התנהגותםהלא יפה כשאר הם היו המונופול וגבו מחירים גבוהים מאוד עבור המעבדים שלהם.
פורסם 2003 במרץ 323 שנים אבל בכל זאת לAXP2400 פוטנציאל OC כבד בגלל הבאס, לא?בלי קשר ללוחות, מבחינת ביצועים הפנטיום טוב יותר, או שלא?עריכה- זה JIUHB (ב-AXP1700+).מבחינת ביצועים וגם OC ה-AXP2400 לוקח את הפנטיום 4 2400,מעבד AMD ATHLON XP 1800 עוקף בקצת את ה-Pentium 4 2000ובדירוג {לא במהירות} הוא פחות 200 {לא Mhz} וככה זה גם במעבדיםהיותר חזקים, עם אתה רוצה מעבד ששווה למעבד של אינטל תיקח את המעבדשל אינטל לפי המהירות תוריד לו 200 ומה שיצא זה המעבד של AMDשבערך באותה רמה {לא Mhz}, זו שיטה שלי ולפי ביקורות זה נכון,לא כל אחד יסכים, אבל אין מה להשוות AXP2400 זו ליגה אחרת.
פורסם 2003 במרץ 323 שנים הAMD יותר טוב.עדיף שתקח AMD XP 2400 עם לוח מבוסס NFORCE2.ואתה אומר את זה בגלל ?הוכחות ? משהו ?
