e4400 vs. e4300 מה עדיף ל-OC? [ כנסו בבקשה יש לידילמה בגלל כתבה אחת! ]
אוקי אז אני מעוניין במעבד ל-OC כדי לעבוד איתו עד בערך 3.2 - 3.4 GHZ ...
חשבתי לקחת את ה e4300אבל ראיתי שכמעט באותו המחיר אפשר לקחת את e4400 אבל
אחרי שקראתי את זה:
אני אצטט:
31st July 2007: Please not that the latest Core 2 Duo E4400 processors do not appear to be the overclocking wonders that the original processors were. Back when we tested the overclocking abilities of the E4400 and published this article we did manage to overclock four of these processors to 3.0GHz with ease using nothing but the Intel box cooler. However the latest batch of these processors which we tested two of late last week only managed 2.6GHz and 2.8GHz, neither could manage a stable 3.0GHz overclock. We even resorted to water-cooling which did not help, as it does not appear to be a heat issue, just a physical limitation of the processors themselves. So please be aware of this if you plan to buy an E4400 in the future.
מקור: http://www.legionhardware.com/document.php?id=642
אני לא יודע מה לקנות?
האם הסדרה שבskypc היום היא הטובה לoc או לא? איך אני יכול לדעת את זה?
פשוט תקנה את ה E4300
אני רואה שלך יש e4300 :D
קנית אותו עוד כשלא היה ?e4400
האם 3ghz זה המקסימום שלך :)?
במה e4300 יותר טוב :\ ?
תודה!
חשבתי שה 4300 כבר לא נמכר ?!
אף אחד לא יכול להבטיח לך שב-E4300 ו-E4400 תגיע ל-3.2-3.4GHZ יציב.
זה תלוי על מה אתה נופל.
ל-OC ממליצים יותר על E4300
אבל (שוב...) -
סבבה לקחתי e4300
יש ליבואנים בהזמנה מיוחדת...
לוקח שבוע...
תוכל לעדכן - ממי ובכמה (וכמה ההפרש הכספי מה 4400 ) ? (מקווה שכלפי מטה... )
אגב, מה בכלל ההבדל המפרטי בין ה4300/4400/4500 ?
המכפלה שלהם (9 \ 10 \ 11 בהתאם)
מכפלה גבוהה זה דבר טוב,אבל ל4400 יש fsb wall יחסית נמוך,ככה שעדיף לקחת e4300
ברשותך עוד שאלה טכנית על ההבדל בין הE4300 ל E2160 (פרט לL2 CACHE )
קראתי לעומק את הרשום באתרי השוואה שונים, ולא הבנתי את המסקנות. האם יש הבדל משמעותי ביכולת הOC שלהם ?
רובם מעדיפים את ה4300 ואני לא ראיתי ממש הבדל משמעותי בביצועים. מה דעתכם ? השימוש העיקרי - HTPC. העניין הוא שיש הפרש של 200+ ש"ח ולמערכת תקציבית - זה כן חשוב.
http://xtreview.com/addcomment-id-2106-view-Pentium-e2140-benchmark.html
שניהם באותו מחיר אז בטח שעדיף את ה-4400 .
בנוגע לOC , ל-4400 יש מכפלה יותר גבוהה, כך שמספיק רק להגיע 300fsb - נמוך יחסית, והמעבד על 3.0GHz -
יתרון שני ל-4400.
אבל....!!!!
לשים לב לגרסת המעבד, משום שבגרסה החדשה יותר - M0 , פרסומים ברשת מראים שהיא מוגבלת יחסית בOC
(שלא כמו הסדרה הישנה יותר ה-L2
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/802299.html
הנה אחת התגובות שם:
I think you may have bought the latest M0 stepping of the CPU which is not very good for overclocking than the L2 stepping.
My L2 stepping E4400 can run @ 3.1GHz with stock voltage and stock fan.
שמתי לב שב-SKYPC , בפרטי המעבד רשום SLA3F , כלומר שזו הגרסה L2 , הטובה יותר ל-OC
שם לב כשאתה קונה שזו אכן הסדרה הנ"ל
