על איזה דאודורנט אתם ממליצים כנגד זיעה? בבקשה עיזרו לי.
AXE נעלם מהר מדי ובגלל זה לא אוהב אותו, מה שכן גם הריח שלו של זקנים.
  • תגובות 42
  • צפיות 13.7k
או ג'ילט או ספיד סטיק אבל שיהיה ג'ל לא ספריי ולא סטיק רגיל,
ואני באמת סובל מזיעה וזה פשוט חוסם את הזיעה (כשמתרחצים מרגישים שיש שם שכבה) אבל גם מריח טוב וגם באמת חוסם את הזיעה
ולא תצטאך שום תספורת בשביל שזה יעבוד, רק צריך לשים כמות נחמדה ( הבעיה היא שהם יקרים נורא הג'ילט עולה 33 ובעיניי מריח יותר טוב)
טוב תודה רבה לכולם! ,אשמח לעוד תגובות ומאוד אשמח לכתבות בנושא...
מחזק!
לי יש ג'ל של ג'ילט והוא ממש חוסם את הזיעה וגם משאיר ריח טוב.
ובאמת שמתקלחים מרגישים את השיכבה שחוסמת!
מומלץ.
עלי עובד הכי טוב ה Gel של גילט או איזה דאודרנט של FA.
ADIDAS אני שם אותו, וכאילו לא שמתי כלום.
לי יש של Nivea...
מחזיק יופי... רבה יותר טוב מה Axe והאדידס.
שמע גם לי הייתה בעיה כזו
אז קניתי חלאבלין זה דאודוראנט מיוחד לזיעה הוא כמו ווקס לוקחים עם האצבע ומורחים
אין לו ריח כי הוא פחות בכיוון הזה , זה משהו רציני
גם אין בו אלומיניום אין בו אלכוהול הוא 100% טבעי ללא חומרים מסרטנים, דאורדוראנט מעולה אני שם אותו ועליו ספריי אקס בשביל הריח
אני לא כל כך מבין בזה אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך- axe זה גרוע!!!!!!!!
אני פשוט לא מאמין איך הפרסומות שאלה באמת עובדות על אנשים טיפשים...
גם לא מונע ריח וזיעה וגל לא מביא בנות... זה מה שקורה שמנסים לרקוד על שתי החתונות...
אה באמת ? :nixweiss::kopfpatsch:
אני חשבתי שזה ספריי קסם מדהים שבכוחות על טבעיים מדהימים מצמיד אליי 5 בחורות כל שעה, לפחות
עשה טובה אם מישו קונה אקס זה בדיוק מאותה סיבה שהוא יקנה כל ספריי אחר..ריח טוב, ובוא לא נתחיל ויכוח על זה כי זה עניין של טעם אז חבל
דאורדוראנטי הספרי גרועים, עדיף ג'ל בהרבה.
מאז שעברתי לג'ל אני בן אדם מאושר!
ואני לא מבין!!
ואני שם ועוד ועוד ועוד וזה לא עוזר!!
אפילו צעקתי את זה פעם אחת באמצע מסיבה: "שמתי אקס!!!!!"
לא עזר... אבל זה היה מצחיק איך שנשרפו הגבות של חבר שלי כשהדלקתי אותו פעם אחת...
:smile1:
ספריי אקס זה שימושי רק אם אתה כבר מסריח מכל הגוף ולא רק מבית השחי. סטיק אקס זה חסר תועלת.
שים דאורדורנט יעודי. אקס זה "מגניב" לא שימושי.
זאת התשובה. אני אוסיף ואומר שכדאי לקחת את השחור, הוא מחזיק הכי הרבה זמן מעמד.
אני עם הסטיק הרגיל של ג'ילט ואני ממש אוהב אותו, לא עושה בעיות ולא נגמר מהר... הייתי פעם הולך עם הcleargel אבל הוא משאיר כתמים על החולצות וזה לא ממש יורד!! רררררררר אני שוקל לתבוע אותם! זה כ"כ מרגיז!
