פורסם 2003 במרץ 223 שנים תראה. זה לא שAXP2400 וPC2700 יהיו חסומים לגמריי מOC. יהיה להם פוטנציאל ענק, למרות שלא כמו לPC3200.אני בכל אופן חושב עדיין כמו שחשבתי. בכל אופן, אם תלך על AXP2100 ו-PC3200, תקח גם AX7 ו-SF2. היטסינק ומאוורר טובים למעבד.
פורסם 2003 במרץ 323 שנים מחבר OK אז אני לוקח את ההמלצות בחום (ושוב תודה ) ונראה לי שזה הולך להיות המפרט הסופי - AMD ATHLON XP 2100 + FAN כמובן שסטפינג AIUHB ו TBERD B Thermalright SK-7 Thermaltake 80mm smart fan EPOX 8RDA+ NVIDIA nForce2 Winbond DDR 256MB 3200/400Mhz WD 80GB 7200RPM 8 MB special version COMPUCASE Midi Tower CI-6A19 BLACK HEC 300 + USB הכל יוצא לי כ 3500 - לא נורא - מה זה מינוס קטן בשביל מחשב מכובד כרטיס מסך יש לי וכן צורב, CD וכונן 1.44 בזה אני סוגר הכל. איך זה נראה ??
פורסם 2003 במרץ 323 שנים מחבר שהמאוורר יהיה 2 ולא הרגיל ???מה הכוונה ???יש 2 סוגים של Thermaltake 80mm smart fan ???
פורסם 2003 במרץ 323 שנים כן, יש את הדגם החדש ויש את הדגם הישן, החדש הוא כתום וקרוי SF2זה הישן, את זה מאד לא מומלץ לקנות!http://www.thermaltake.com/products/dcfan/a1214.htmוזה החדש מאד מומלץhttp://www.thermaltake.com/products/dcfan/a1357.htm
פורסם 2003 במרץ 523 שנים מחבר שוב עוד כמה שאלות ------ לגבי כמה לוחות - asus a7v8x gigabyte ga-7vaxp בלי קשר למחיר - איך הם ל OC ? ועד כמה זה פחות טוב העובדה שהם K400 של VIA ולא NFORCE2 ??? אם הם טובים לOC אז מי טוב יותר ?? שוב ושבו תודה ----------- עריכה ------------- ועוד משהו קטן - הסטפינג AIUHB וה tbred b עומר עוד משהו חוץ מכך שזה 0.13 מיקרון ? :-\
פורסם 2003 במרץ 623 שנים מחבר עדיין לא ממש הבנתייכול להיות AXP2100+ שהוא 0.13 מיקרון ולא JIUHB ???ומה זה אומר ???
