פורסם 2003 במרץ 223 שנים הבעיה שיש לי הרבה דרישות - אז ככה. אני צריך מעבד AMD לוח וזכרון, HD של 80G מראז וספק. המחשב אמור להיות למשחקים - וגם OC אשמח לשמוע הצעות ... נכון לעכשיו חשבתי על מה שמפואט למטה אבל ככול שאני קורא כאן אני מרגיש יותר ויותר אבוד .... ??? : athalon XP 2400+ 990 8RDA+(n-force2)sb,lan,USB2.0 690 512MB kingston 333mhz ddr 490 80GB WD ATA100 8MB 690 8RDA+(n-force2)sb,lan,USB2.0 290 - סתם מארז גנרי נראה לי אני מניח של OC אני צריך עוד מאווררים ושאר - אשמח לשמוע מה - תודה - ואנא פרטו כמה שתוכלו אני ממש טרי בזה.
פורסם 2003 במרץ 223 שנים אם אתה עושה אוברקלוק אז אתה צריך מארז עם קירור טוב שיתן טמפרטורה טובה ויראה לך את הטמפרטורה אז אתה צריך את המארז הזהhttp://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_580&products_id=2470 שמגיע עם שתי מאוררים (אחד 120 מ"מ) וגם אתה נשאר בתקציב וגם הוא יפה. וגם שתי לב שאתה עושה אוברקלוק אז עדיף לך לקחת את הזכרונות שלך ווינבוד\סמסונג, שמשתמשים בדיוק באותו צ'יפ של קרואסייר, וגם עדיף לך לקחת בשתי פלטות בשביל לנצל את ה-dual ddr כי אחרת לא שווה לקחת את הלוח הזה!ובקשר למארז גם אם אתה לא עושה אוברקלוק הוא מארז טוה ויפה!איך שהוא הקישור לא מגיע כמו שצריך זה לא בשליטתי אבל הוא לקוח מפנדה וקוראים לו 3R SYSTEM NEON Light Silver והוא עולה 300 שקל, (תעשה חיפוש באתר ותראה אותו!)
פורסם 2003 במרץ 223 שנים מחבר OK - אני מתקן ועכשיו - מה עם זה ??? EPOX 8RDA+ NVIDIA nForce2 744 ש"ח Winbond DDR 256MB 2700/333mhz 531 WD 80GB 7200RPM 8 MB 692 Antec 350 Watt 433 ש"ח 3R SYSTEM NEON Light Silver 296 ש"ח AMD ATHLON XP 2000 + FAN 559 ש"ח סהכ 3256נו ...וללאה אני לא מבין עד כמה המארז חשוב - ומה עם הספק ???(כאן הלכתי על ההמלצה אבל אני מוריד את המעבד מ 2400+ ל 2000+ - זה שווה ???
פורסם 2003 במרץ 223 שנים אז ככהקח מעבד 1800 של AMD מסוג TBRED B שהסטפינג שלו זה JIHUB0302 - עולה 470 שקללוח אם EPOX 8 RDA עולה 700 שקלמארז וספק של צונאמי 350W - עולה 230 שקלזכרונות של GEIL שני סטיקים של 256MB RAM PC3200 - עולה 1000 שקלסה"כ - 2400 שקל.
פורסם 2003 במרץ 223 שנים OK - אני מתקן ועכשיו - מה עם זה EPOX 8RDA+ NVIDIA nForce2 744 ש"ח Winbond DDR 256MB 2700/333mhz 531 WD 80GB 7200RPM 8 MB 692 Antec 350 Watt 433 ש"ח 3R SYSTEM NEON Light Silver 296 ש"ח AMD ATHLON XP 2000 + FAN 559 ש"ח סהכ 3256נו ...וללאה אני לא מבין עד כמה המארז חשוב - ומה עם הספק (כאן הלכתי על ההמלצה אבל אני מוריד את המעבד מ 2400+ ל 2000+ - זה שווה אותו הדבר רק במקום המעבד 2000 תיקח 1700+ מסטפינג JIUHB ובכסף שנשאר תקנה SK-7 היטסינק עם מאורר של לפחות 40 CFM (אני ממליץ SF2)
פורסם 2003 במרץ 223 שנים מחבר שתי שאלות - אולי יותר ...האחת - אולי טפשית אבל ..הכוונה שלך היתה להוסיף "Thermalright SK7" כהיט סינק ?ומאוורר מה זה SF2 ?בנוסף - נראה לי שאני יוכל למשוך את ההוצאה שלי קצת למעלהולהוסיף אותם בלי להחליף את המעבד - אני מניח שזה עדיף.נ.ב.אני יכול לחסוך ולהרכיב הכל בעצמי - אמנם לא עשיתי את זה אף פעם אבל יש לי חוש טכני טוב - זה מסובך ? מסוכן ?או שאני יכול להתמודד ???
פורסם 2003 במרץ 223 שנים SF2 זה מאורר מבית TT עולה בערך 80-90 ש"חואם אתה יכוןל קצת יותר אז תקנה 2100+ (זהה ל2400) T-BRED B וסטפינג AIUHB
פורסם 2003 במרץ 223 שנים אחרי שינויים.. EPOX 8RDA+ NVIDIA nForce2 744 ש"ח Winbond DDR 256MB 2700/333mhz 531 WD 80GB 7200RPM 8 MB 692 Compucase 6A19 + HEC300Watt -354nisAMD Athlon Xp 2400+ -989nisסהכ 3256
פורסם 2003 במרץ 223 שנים אם זה כתוספת למפרט שאני הבאתי לו, אז אין מצב. ממש אין. הסכום הכולל שם לא מעודכן, זה הגיע לאיזור ה3300שקלים.הוא גם לא נשמע משתמש כ"כ מתקדם, למרות שאי-אפשר לפקפק ביכולותם של אנשים והיו אנשים שתוך תקופות זמן קצרות ביותר אגרו כ"כ הרבה מידע שאני פערתי פה מקנאה ופשוט לא האמנתי. איך שלא יהיה, זה לא נשמע כאילו הוא הולך לבצע OC כ"כ כבד. זה מיותר, לדעתי.
פורסם 2003 במרץ 223 שנים מחבר OK - ראשית אני מסכים שבטח יקח לי זמן עד שאלמד לבצע כזה OC אבל אני מעדיף שתמליצו על משהו שאולי אני לא אוכל להשיג בשלב ראשון אבל בהמשך כן.עכשיו לשאלות :* האם אני יכול להשיג ביצועים טובים יותר עם 2100+ וזכרון 3200 רק ב OC רציני - ואם אני לא הולך ל OC רציני אז עדיף 2400+ וזכרון 2700?* NIKE - המארז שהמלצת עליו הרבה יותר זול - זה לא יפגום בקרור של כל המערכת - או שזה זניח ?(שוב SORYY על השאלות האולי בסיסיות אבל צריך להתחיל מאיפה שהוא ...)דרך אגב - מה לגבי הרכבה עצמית ???-------- עריכה ---------ועוד משהוא - איך אני יודע את הסטפינג של המעבד - יש דגמים זהים עם סטפינג שונה ? ואם כן איך אני יכול להדעת ??
פורסם 2003 במרץ 223 שנים אובר קלוק זה לא דבר כל כך קשה, אתה יכול לקרוא את המדריכים באתר ולהעזר בפורום OC.אם אתה תעשה OC אפילו אם יחסית קטן לפוטנציל של המעבדים והזכרון והלוח הנ"ל עדיין אני ממליץ על זכרונות 400 MHZ ומעבד 2100 אבל דגש על לבקש סטפינג TBRED B AIUHBהמארז מספיק, ואם אתה לא מנוסה אולי כדאי לך לבקש מחבר שמבין יותר עזרה או לבקש מהחנות שירכיבו
